Потёк кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем С.Е., 03.06.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Только что обнаружил, что после двухчасовой работы (первый раз включили в этом сезоне) из кондиционера закапала вода(конденсат?)
    В районе подключения к нему всех трубок( сбоку)
    Ещё не разбирался т.к. поздно, но что это может быть, что за причина и как исправить протечки кондиционера?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    1. забился дренаж
    2. ушел фреон
    в любом случае это вызов сервисника. самому лезть туда не советую...
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    3. Накрылся дренажный насос, если он был.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    если забился дренаж надо вызывать сервисников? Они тоже люди, с минимальным набором спец. оборудования. Так что особенно на них уповать, это вам не автомобиль и даже не газовый котёл.
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Вызов спецов это минимум 1200р за вызов, если руки растут из того места то можно всё сделать самому ничего сложного (если забился дренаж) там нет. Откручиваете и снимаете морду, берёте воронку с тонким шлангом на конце, покупаете средство для прочистки засоров в трубах и заливаете его через эту воронку в поддон внизу блока, там где стоит вода, ждёте минут 30 и вуаля - дренаж чист.
  6. Lyubava
    Lyubava
    Lyubava
    Украина
    Если можно,то поподробнее. Морда это где? внутри помещения или снаружи?
    Если внутри то,посмотрела и не нашла не какого поддона,помогите пожалуйста разобраться, течет кондиционер и сильно.Боюсь что может из за этого сгореть или еще какая то беда приключится.
    С наружной стороны вода вытекает давольно странно то капает по капле в минуту,а потом бежит как будто кран с водой открыли... А в доме после часа работы начинает капать потихоньку,доходит до того что начинается разбрызгивание ...
    Мастеров вызвала но они говорят что это не гарантийный случай и Вы можете сами это сделать.Сказали продуть снаружи дренажную трубку,я продула а толку не какого,по моему стало еще хуже. :|:
  7. DieselOK
    DieselOK
    DieselOK
    Всего-навсего нужно найти не брезгливого человека!
    Открыть крышку декоративного короба, найтиместо стыка дренажного шланга от кондёра и удлинняющего (на улицу). Аккуратно разъединить (как можно выше их держать и тазик на подхвате), чистой тряпочькой протереть конец (который в сторону улицы) и как следует продуть РТОМ. Соеденить как было, подстраховаться, обмотав соединение изолентой, защелкнуть и жить дальше.
    Гарантированно! Ситуация улучшится, как минимум, а нет, тогда опять отстегнуть и из нутри заливать что-нибудь моющее в поддончик! ( В продутую до этого трубку грязь из поддона протечет даже с фэйри)
  8. Lyubava
    Lyubava
    Lyubava
    Украина
    Простите меня,как достать эту трубку?У меня она спрятана за внутренним блоком.Или может я чего то не поняла:|:
  9. DieselOK
    DieselOK
    DieselOK
    У самого поддона, в блоке, она приварена насмерть и не большой отрезок выходит за пределы самого блока ~20-30 см, соответственно там и есть стык. Чаще всего он находится в декор. коробе. Если очень близко к стене (менее ~ 30 см), то стык находится в стене. Если отверстия в стене не запенивали, можно попытаться вытащить продуть и вставить обратно.
    Если Вы пытались продуть с улицы, то это зря. Ил и грязь только выше поднимутся. Поэтому у Вас и стало "только хуже"!
    Простите увлекся! Действительно, в зависимости от стороны монтажа, стык действительно может находиться за самим блоком, но это и лучше! (но длинна "хвостика" все равно ~30 см) Ищите!
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ежели дело просто в засоре дренажной трубки, то залейте в поддон внутреннего блока немного жидкости для промывки засоров в умывальниках. После промыть водой обычной как в инструкции.
  11. Ksenya
    Ksenya
    Ksenya
    Днепропетровск
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. у меня такой вопрос -сегодня установили кондиционер Whirlpool, по мощности, как сказали, девятка. Вроде работает хорошо, не шумно. но меня беспокоят два вопроса: первый - снаружи из трубки вода вытекает довольно странно, несколько секунд вообще не течет и не капает, а потом бежит как будто кран с водой слегка открыли... и второе - при максимальной силе струи из внутреннего блока идет легкое разбрызгивание. Это нормально или стоит все-таки вызвать сервисников?
  12. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    У меня такое часто наблюдается. Всегда жду когда водичка потечет после установки и запуска. В уклонах и правильности монтажа уверен. А вот как оно получается что порциями вытекает не знаю.
    По засору дренажа. Скорее всего там просто завелся осенью паук. Гдето 400-500 мм от конца трубки. Свил(а) гнездо, отложила яйца и паучата ее скушали. А пробка паутиновая осталась. У меня все засоры по этой причине были. Вожу с собой тонкий тросик по образцу сантехников.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Прогиб где-то на дренажной трассе вот и вытекает порциями.
  14. Lyubava
    Lyubava
    Lyubava
    Украина
    Стоит вызвать специалистов.У нас было тоже самое.Через неделю или больше он вообще не будет охлаждать,будет работать как вентилятор.Причина утечка фреона,при недостатке фреона работает но отток конденсата на равномерен,то густо то пусто.Не верте если будут говорить что надо просто продуть дренаж-это обман,только закачка фреона и проверка на герметичность стыков медных трубок.
  15. shlo
    shlo
    shlo
    Запорожье
    Не набивай цену. Днепропетровск - это не той, случайно, регион "Украина"?
