Кирпичный столбик
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем алексей1976, 03.06.10.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Подскажите как сделать кирпичный столбик для забора? Думаю так: копаю яму где-то 1м 20 в глубину, ширина квадрата, с будущий столб, опалубка.. сыплю песок 10 см, потом щебень 10 см. Ставлю в ямку метал. столбик 60х60 3м, заливаю бетоном и обкладываю кирпичом.П одскажите как все правильно это сделать??
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Намного проще будет сделать кирпичную колодцевую кладку, а потом заливать бетоном. В этом случае исключается необходимость опалубки, которую уметь еще сооружать надо!
  3. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Метал. столбик 80 х 80 - это минимально. На него надо наварить закладные детали для крепления собственно забора. Если узнаете, как правильно они выглядят и как рассчитать их прочность и размер - сообщите. Недавно была похожая тема, но ответов - ноль.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну это понятно что будут навариваться сначала лаги для крепления проф листа..40х20.а потом уже обкладываться кирпичом...столбик угловой...а зачем рассчитывать их прочность?это как это??и что даст столб 80х80х??
    вариант приемлемый конечно...только где гарантия что эта кладка не лопнет в земле?или кирпичик?со временем...
    да и цена фанерки на опалубку и цена такой кладки очень даже различна..
  5. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Добрые сутки!
    Сейчас тоже забор строю из профнастила. Фасадную сторону планирую с кирпичными столбами. Так вот, бурил яму 300 мм глубиной 1,6 метра, подсыпал ОПГС на дно, вставлял рубероидную гильзу и заливал бетоном. Трубы у меня 73х6мм буровые, длиной 3м. На следующий год буду выкладывать столбики. Зима покажет, правильно все или нет.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а как вы себе кладку начала кирпичного столба представляете?и не факт что ,так со столбиком ничего не случится за зиму,а кирпичиком обложишь и завалится...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В земле заливается в гильзу, а надземная часть= кирпичная кладка с заливкой бетона, конечно, с применением армирования.А насчет цен= что= то не то считаете, ведь в предложенном варианте исключается применение опалубки!
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    или мы друг друга не понимаем или...я имел в виду опалубку не столба,а в земле,с армировкой..чуть выше уровня поверхности.а далее обкладка кирпичом мет.столба...
  9. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Товарищ не понимает.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну если никто так и не может разъяснить толком как это делать-естественно не поймешь)
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В земле сверлится отверстие. Его стенки и служат опалубкой. Что бы разграничить землю и бетон вставляется гильза из рубероида (лист рубероида сворачивается трубой). Все просто:). Не надо копать лишнюю землю, не надо городить опалубку.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Без 100 грамм и не поймешь! :)] Кто додумается про опалубку в лунке?
  13. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Рубероид выполняет роль не опалубки, а разделителя бетона от земли. Якобы исключить касательные силы морозного пучения.
    Скважина - гильза - труба - бетон до уровня земли. Дальше кирпич.
    Как еще по другому?
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это все понятно...лунка ,рубероид и т.д...только ширина будущего кирпичного столба не будет соответствовать диаметру залитой лунки..и какие варианты начала кладки кирпича??пробурить лунку может размером со столб:)]
  15. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Да, к примеру я пробурил диаметром 300мм, а сторона столбика планируется 320мм. Получается по 10мм с каждой стороны будет свисать. Я думаю это не огромная поблема. По поводу начала кладки: наверно целесообразно приварить металическую площадку (закладная), она будет держаться не только за счет сварки, но еще и операться на бетон основания.
    Тут можно предположить, что масса кирпичной части столба будет больше чем масса основания и соответсвенно возникнут опрокидывающие силы
    Как бороться: что бы не увеличивать массу верха(кирпичная часть), может не стоит заполнять пустоты между кирпичем и трубой раствором?, а использовать кладочную сетку каждые 4 ряда. При чем сетку одевать на трубу сверху, предварительно вырезав необходимое количество ячеек, что бы она сидела вплотную. Тем самым мы свяжем кирпичную кладку и трубу без увеличения массы.
    Все выше изложенное - мысли вслух. у самого такая же проблема. Я вижу пока такие ее решения. Может кто лучше что посоветует.
