Подушка под фундамент - шведскую плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AIG, 02.06.10.
  1. AIG
    AIG
    AIG
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    У меня вопрос с которым не разберусь. Собрался делать фундамент - шведскую плиту, но не как не опредлюсь с подсыпкой-подушкой, так как высокий уровень грунтовых вод весной в течение 1 недели. Потом все уходит. Исходные данные такие:
    1. Участок угловой и с трех сторон есть канавы, с одной даже 3-х метровой глубины.
    2. Грунт - голубая глина. Был торф 10 см, его сняли и в сторону в кучку.
    3. Уровень воды весной подымается на 0,5 метра
    Задача:
    Как организовать подсыпку- подушку высотой в 1 метр?
    1. Просто песок карьерный?
    2. Или 15 см щебень, 85 см песок карьерный?
    3. Или геотекстиль+15 см щебень+85 см песок карьерный?
    4. Или заменить песок на ПГС?
    Не будет ли размывать песок (ПГС) по весне?
    Для начала хочу подсыпать только 200 м2 только под дом( с отмостками по периметру в 1,5-2 м)
    Дом каркасный 2-х этажный.
    И еще это ведь нужно трамбовать и поливать?
    Прошу помощи, так ка запутался уже окончателно.
    Вот еще две фотки, на первой участок начинается слева от берез. На второй участок справа и дорога, которую тож затапливает, НО на заднем плане она выше и уровень подсыпки будет выше уровня видимой дороги на 10-20 см.
    ПРОШУ ПОМОЩИ!
    Зарание благодарю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На сколько будете поднимать уровень участка и чем будете поднимать?
  3. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Вроде всё написано:
    AIG - высажусь осторожно: а может лучше сваи какие-нибудь на фундамент? 200 кубов песка + щебня с доставкой ой не дёшево будет.
  4. AIG
    AIG
    AIG
    Если сваи, то тогда исключена шведская плита. И все равно участок потом подсыпать. Так лучше сейчас сразу это сделать.
    Тут карьер доломитов рядом.
    Песок карьерный с доставкой 310р/куб - 170 кубов - 52 700р
    Щебень 640р куб с доставкой - 30 кубов - 19200 руб
    Еще геотекстиль примерно 10 000 руб
    Итого 81 900 руб.
    Дорого конечно, вот и сижу репу чешу. А еще страшно - вдруг размоет?!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Главным материалом для засыпки должен быть щебень, сначало крупным, можно сказать даже мелкие камни, потом щебень помельче. Песок использовать для расклиновки ( по моему, правильно написал :|: ) щебня и для выравнивания поверхности засыпки.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно!
  7. AIG
    AIG
    AIG
    Какая в этом случае будет толщина слоя щебня и слоя песка при суммарном слое в 1 метр?
    Геотекстиль класть под щебень, чтоб не засасывало в глину?
    Спасибо за ответы!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В процентном отношении= песка (всего ) процентов 20%. Максимальный слой щебня и минимальный песка ( см. 10 ). Конечно, слой песка будет зависеть и от ровной засыпки щебня! Применение геотекстиля не вижу смысла, если по грунту Вы ничего не утаили. :) Если грунт слабый , можете ( лучше ) применить георешетки, используйте поиск и найдете информацию.
  9. Setter
    Setter
    Setter
    Если делать подсыпку, то сначала песок 85 см, потом геотекстиль, а потом щебень. Только для вашего весеннего моря я бы щебень увеличил до 25-30см. А геотекстиль, прижатый щебнем к песку не даст вашему песочку разбежаться.
    Хотя на мой взгляд, для вас будет гораздо проще и дешевле устроить свайный фундамент с уширением и ростверком. А с другой стороны если уж всё равно решили участок поднимать.
  10. AIG
    AIG
    AIG
    Нет, ничего не утаил, голубая кембрийская глина.
    Спасибо большое за ответы. Теперь ясно, что песочком не отделаться.
    Расклиновка, я так понял, это пересыпание камней песком для заполнения пустот между крупными камнями? И требуется только в случае с крупными камнями?
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Начну немного с флуда. Может это только в Средней Азии такой материал, а может и другое название есть, но всегда для строительства использовали ШАГАЛ. И по документации так называлось, пробовал забивать поиск в инете, не показывает. Экскаватор выгребал котлованы, в основном в поймах рек. Состав: булыжник, галька, песок. Им отсыпали дороги, использовали для изготовления щебня и песка, на специальных дробилках. Как сейчас называют такой материал? Вот такой материал и есть самый оптимальный для Ваших планов. А сверху можно отсыпать более мелкими - гравий, песок.
  12. Setter
    Setter
    Setter
    А вот известняковый щебень я бы вам очень не советовал. Через пару лет он превратится в кашу. В городе его уже давно запретили к использованию в строительстве и неспроста, Г - редкостное. Геотекстиль 20-25 р/м2, как вы 10000 руб насчитали? Я правда беру оптом.
    Не забудьте про коэффициенты уплотнения для песка 1,1, для щебня гранитного 1,25; а для известнякового кстати 1,5
  13. Лихо
    Лихо
    Лихо
    мой совет по 10 см сыпьте и на бочке катайтесь или баллоне, не парьтесь по поводу коэффициента уплотнения считать объем до уплотнения потом после. По поводу щебня известнякового, в кашу он не превратиться даже пусть там вода будет стоять постоянно, но есть циклы замораживания и оттаивания так называемая морозостойкость у известняка она естественно меньше нежели чем из изверженных, а в дороги применяют известняк высоких марок так же как в асфальт II типа и второе отличие основных пород (например известняк доломит) от кислых (пример гранит базальт) меньшая прочность меньшая износостойкость и меньшая морозостойкость это основное. А если брать гранитный щебень запаситесь дозиметром, он иногда фонит малек )
  14. AIG
    AIG
    AIG
    У меня такая мысль №1 была. У друга увидел, что таким подсыпали дорогу. В нем булыжников было очень много, так он себе натаскал их столько с дороги, что хватило баню по периметру обложить! Очень красиво получилось! Но по близости только доломиты известняковые и песок. ШАГАЛ еще не нашел. Буду искать.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    У нас называют ПГС=ом, есть с крупными каменными включениями. Известняковые камни нежелательно использовать= они сильно гигроскопичны, да + морозы...
