Твердотопливный котел buderus Logano S121
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pk-mayak, 02.06.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Всё очень просто, вот соседняя тема - о нем. Вот сам докатился до этого прибора, в глаза не видел, не притрагивался, :)обещают, что неплохой, может уже сделали, осталось дожидаться звонка.
    Также есть и у дакона, этот же тип. Кто первый из них(дакон или будерус) сделал его не знаю.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    я не продавец. я сисинж.
    и я за правду.
  3. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    вчера по телефону общался с реальным пользователм будеруса пиролизного :)]
    Говорит ,что горит реально часов 6, только топит полусырой березой , поэтому очень много дегтя, все забивает , 2 раза вентилятор перематывал.а так вроде нормалек.
    думаю что если поставить теплоаккумулятор часов до 9 догнать можно будет.
    а это уже очень неплохо.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В длительности работы необходимо, впервую очередь, идти от отношения количества энергии получаемое из определенного количества дров которые можно заложить в загрузочную камеру к тепловой нагрузке на котел.
  5. vin
    vin
    vin
    вот именно.о чем стропуво-мерчендайзеры благополучно умалчивают...нагружают котел на 25% мощности и получают сутки горения...
    на паспортной мощности стропува горит те же 6 часов.(точка)
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А высота потолков , толщина стен , утепление стен раскажите об этом а потом спросите какой вам нужен котел .
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    К сожалению, сделать правильный выбор просто так, не разбираясь в сути вопроса, не получится.
    Давайте по порядку.
    1. Потребляет топливо не котел, а дом, котел только "добывает" из него тепло и отдает через СО дому. И с точки зрения расхода примерно все-равно, какой Вы поставите, небольшая разница из-за разного КПД будет, но вовсе не существенная.
    2. Ваш дом, предположим, в холодную пятидневку потребляет 20 кВт (навскидку, для более точного определения требуется данные по высоте потолков, утеплении стен и т.п., как тут уже указывали), в 12 часов получиться 240 кВт*ч, или около 70 кг дров с влажностью 20% (учитывая КПД котла). Реально для того, чтобы "всунуть" 70 кг, нужна топка не менее 250 л для сосны и 180-200 л для березы-дуба, больше "запихнуть" проблематично.
    Отсюда и Ваши требования к котлу (в цифровом выражении): Мощность 20 кВт, объем топки 200-250л, и возможность работы ну хотя бы с половинной (а лучше с четвертью) мощности, дабы комфортно чувствовать себя и в мороз, и при 0+5.
    Так вот, увы, кроме Стропувы и ее копий, из неавтоматических котлов с подобным сочетанием параметров я слыхал только http://www.coalnet.ru/herlt/brennholz.html, котел HV 14/15, спасибо Alisan за ссылочку, но он слабоват для Вас. Как вариант - взять пиролизник с большей мощностью (с 20 кВт таких топок не бывает имхо) и ТА к нему.
    А вообще-то в любом случае 250 кв. м без автомата топить замахаетесь, 140 кг дров каждые сутки - ужос, может плюнуть на шаровизну топлива и топится автоматом?
  8. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    дом 2х этажный +подвал, каждый этаж примерно по 85м2, стены облицовочный кирпич силикатный+120мм мин ваты+пеноблок 250мм, высота 1этажа 3метра., 2этаж 2,5м. подвал 2,2, котел будет стоять в подвале, место эксплуатации кировская область(Бывает холодно блин)
    Твердотопливный котел buderus Logano S121 38кВТ смотрю вот на этот котел+ ТА , или на стропуву, блиииин голову сломал
  9. vin
    vin
    vin
    недостаточно этого что б расчитать теплопотери более менее точно...только прикидочно.да + еще ГВС...значит котелок желательно с запасом по мощности.38 квт то вполне хватит
    ну поломайте голову еще над тем, что хоть в будерас хоть в стропуву, по оценке Кота Ярослава(весма точной кстати), в сутки вам нужно засунуть 140кг дров, а это 0,3м3(складочных).умножте на продолжительность отопительного сезона.и еще на 2...и исходя из этого стройте хорошо проветриваемый дровник, с принудительной вентиляцией.и запасайтесь дровами на 2 года..., да, и котелок поближе к дровам, а не в подвал дома...таскать по 0,3м3 в день из дровника в подвал занятие весьма малоприяное...
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    а может умерить свой пыл и не топить подвал для начала, оптимизации:) - уже реальными станут возможности ТТ-отопления.
    При сходных климат. условиях не топлю подвал и второй этаж, правда, домик тоже поскромнее. Хотя, находятся умельцы за счет утепления добиваются снижения теплопотерь на таких площадях до значений порядка всего 4-6 кВт зимой (человек из под Питера). Сам озабочен тем же Но, по большому счету, надеюсь на пиролизник от росс + свой ТА
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Стены хорошие , только действительно если ставить в подвале ( учитывая ваши холода) может стоит для котла сделать отдельное помещение (в подвале) .
    А описание дровников на форуме предлагал Стас . Вроде в этих дровниках древесина сохнет за два три месяца .
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, если эти месяцы будут такими же холодными, как весна в этом году, то и шести точно не хватит. :(
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    кстати, дерево и зимой сохнет:), если, конечно, не морской климат:)
  14. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    спасибо за хорошие рекомендации, только у меня большой плюс есть____ свое производство по переработке и склейке березы, т.е. у меня остаются отходы в виде сухого торца(отпиленые концы досок длиной от 10-25см) 6-8% влажности березовые в кол-ве примерно 2м3 в сутки.
    так что могет все таки пиролизник 38кВТ +ТА и мои 280м2 ---в тепле при загрузке один раз в 8-12час или . не получится так?
    кстати в пиролизном котле топка и дымоход забиваются или закоксовываются??
    Если такое есть как можно этого избежать?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    угу, за счет очень низкой влажности зимой.
    Теперешняя погода ни зима ни лето. Просто брр какая то.:(
