1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Добрый день!
    Сейчас рассматриваю возможность постройки дома в данном стиле.
    Приглянулись фасады, которые для моей деревни будут уместны.
    Подскажите, белая часть фасада - это, насколько я понимаю, штукатурка?
    Насколько она затратна в эксплуатации, как часто надо будет красить, ремонтировать? Слышал, что раз в 3-5 лет приходится чуть ли не перештукатуривать, т. к. трескается, пачкается и т.д.
    Какие есть альтернативы, чтоб сделать и забыть?
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Я думаю, что при постройке такого дома, надо четко понимать на какой материал будет ложиться штукатурка. Говорю это потому, что у моего соседа такой дом. Так он весь в трещинках-паутинках . Издали дом красивый. Подходишь ближе, сразу отношение к дому меняется .
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Можно делать либо гладкую поверхность, либо штукатуркой "короедом". Про короеда я действительно слышал что для поддержания цвета надо его периодически обновлять. Но, возможно, это для дешевых и ярких красок.
    Я решил делать просто шпаклевка и покраска. С хорошей качественной краской должно держаться долго. https://www.forumhouse.ru/threads/5442/
    Кстати, как собираетесь делать деревянные вставки?
  4. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Не против, если я отвечу? У меня в этой области есть малюсенький опыт :) Действительно, от материала стен многое зависит. Например, в этом году я делала проект фасада(не фахверк, но тоже штукатурка+добавленный контрастный рельеф), делали на совершенно жутком строительном кирпиче(дому десять лет, кирпич местами сколот, жуткие зазоры между кирпичиками с расковырянными дырками). В общем брали специальную штукатурку выравнивающую(марку не я выбирала, так что не в курсе того, на чем остановились). Помню что эта штукатурка дает толщину слоя(конечную) от 3 до 5 см. Водостойкая, не трескающаяся и т.п. Где нужно, рельеф добавляли чуть ли не ей же по тонкой арматуре. Потом все это под покраску темной/светлой краской. Результат не видела, но говорят, что получилось добротно. Единственный минус - заказчик сказал, что очень дорого и проще фасадной красочкой было покрасить... :)]
    Кстати, в брошюрках по штукатурке писалось, что она устойчива к трещинообразованию и используется в бетонных, кирпичных и блоковых стенках при перепадах "рельефа" от 10мм. Может вам это и нужно :)) Еще чтобы краска на штукатурке не пузырилась, нужно смотреть параметры паропроницаемости штукатурки. Потому что есть стены совсем уж дышащие, и если лупить на них штукатурку гидроизоляционную, а сверху еще и красочкой примазать, то будут смешные пузыри :)
    Спецы поправьте, если где не то написала :))
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Постолку поскольку фахтверк - это не дизайн, а технология постройки, и ее здесь никогда не используют, то можно делать "под". Тогда классическая технология оштукатуренного и покрашенного дома и фальш-фахтверковые балки. Знаю такой дом в реале, красиво. Но главное - точно выдержать стиль раскладки и ширину накладной доски.
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Вы не правы, я построил один дом - настоящий фахверк. Так что здесь её используют.
    2dimavПодскажите, белая часть фасада - это, насколько я понимаю, штукатурка?
    Правильно понимаете.
    Насколько она затратна в эксплуатации, как часто надо будет красить, ремонтировать? Слышал, что раз в 3-5 лет приходится чуть ли не перештукатуривать, т.к. трескается, пачкается и т.д.
    Все зависит от подложки под штукатурку, но то что пачкается и сложно чинить - что правда то правда.
    У меня по ЦСП в первом же году потрескалось, весной переделали под ацеид, оштукатурили, и покрасили белой водостойкой краской. Вроде осень и первые заморозки пережило. Посмотрим весной.
    Но у меня настоящий фахверк, а не имитация.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень интересно посмотреть. То есть строили каркас из мореного дуба и т.д. и т.п. ? А смысл - в нашем прохладном климаете делать такой дом?
  8. dnd
    dnd
    dnd
    фахверк - это деревянный каркас в котором элементы каркаса остаются на виду и являются одновременно элементами дизайна.
    Не обязательно из мореного дуба.
    И как любой каркас - его теплосбережение зависит только от толщины и типа утеплителя.
    Строили из сосны 200 бруса, с распорками по углам, без гвоздей, саморезов все стоит, выпилы, шипы, пазы, нагели.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А технологии ЛШС типа: пенопласт+армировка+финишная минеральная или полимерная штукатурка у вас популярностью не пользуются?
    например CAPATEC от CAPAROL?
    Стоят дома по 15 лет уже и нет проблем
    У нас, кстати, в продаже имеются пенопластовые элементы для создания имитации фахверка. Клеятся при утеплении фасада, окрашены сразу в коричневый цвет с имитацией дерева, после оштукатуривания фасада с этих элементов сдирается защитная пленка и "фахверк" готов
  10. dnd
    dnd
    dnd
    Там большие трех метровые пролеты получились, из одного листа не получилось, делали из трех, вот по местам стыков и треснуло.
    Обычная фасадная шпатлевка использовалась, потом краска.
    Теперь - цемент с сеткой, потом фасадная штукатурка и краска.
    ЦСП не нужно использовать, от влажности очень быстро меняет геометрию. Только ацеид или ГВЛВ.
  11. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Странно, а у нас с ЦСП другой опыт. Дом полностью был обшит ЦСП, потом покрашен фасадной краской - стоит уже 5 лет, кроме этого ещё 5-6 построек обшитых ЦСП (температура: -45. +30) То что стыки ЦСП никак не замажешь и не закрасишь - это да, лучше применять накладки.
  12. asch75
    asch75
    asch75
    МО Кратово
    Я строил дом из кирпича. Потом штукатурил по сетке. Потом гладкоструганные доски, толщиной 20, хорошо прокрашенные с двух сторон пинотексом ультра пристреливаются по месту. Потом они заклеиваются бумажным скотчем и весь дом покрывается обыкновенной шубой ( смесь белого цемента, песка, ПВА и цветовых добавок по вкусу).
    Шуба не нуждается в уходе, не трескается, моется под давлением. Проблем никаких - рекомендую.
  13. dimav
    dimav
    dimav
    примерно думаю ориентироваться на такой фасад:
  14. asch75
    asch75
    asch75
    МО Кратово
    Так выглядит мой домик
  15. asch75
    asch75
    asch75
    МО Кратово
    Стены штукатурили потом делали шубу. Строители обещали полную необслуживаемость фасада. Без трещин и осыпаний. В доказательство своих слов лупили по шубе лопатой со всей дури. Жертв и повреждений нет. Из эксплуатации: два года - полет нормальный.
