Выбор насоса для дизтоплива
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Забаненный, 02.06.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вот у меня как все. На выходе из насоса поставил тройник. Один кран - магистралька в расходную бочку дома. Второй - на пистолет, чтоб просто переливать привозную солярку в свою тару.
    P. S. От этой "сарайки" на въезде до дома - 8 метров напрямую.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Algaz81, никаких петель шланга на всасе, всё максимально коротко, и никакого второго обратного клапан.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Андрей 203, думаешь попробовать все это дело укоротить и расправить? Может таки сам всосет, с заполненным корпусом? Мне так то вместо 4-х метров всасывающего из комплекта полутора метров за глаза.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я думаю, что за глаза. ;)Заполняете всё, закрываете кран на напорном трубопроводе, включаете на 10-15 секунд насос, выключаете, открываете кран, выпускаете воздух. Производите эту операцию пару-тройку раз. Далее, думаю, можно будет включать насос на подачу.
    А вот дальше всё будет зависеть насколько герметичен обратный клапан. Не будет держать - придётся постоянно производить вышеуказанные операции.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Немного не понял. Если я все заполню (насос и магистраль), то тогда зачем эти манипуляции. Один насос тоже фиг заполнишь, т. к. в шланг всасывающий все убежит. Если только, опять же, изгибы какие-нить делать.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, у вас должен быть установлен донный обратный клапан. Во-вторых, даже при заполнении жидкостью насоса и всасывающего трубопровода может остаться какое-то количество воздуха. Можно сразу попробовать включить насос после заполнения. И никаких лишних изгибов. В идеале должен быть только один изгиб при вводе шланга в бочку.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Algaz81, всё очень просто, например вот так:
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Короче, вчера пришла идея фикс. Сегодня реализовал!
    Убрал штатный 4-х метровый шланг, подцепил кусок чуть менее 2-х метров, а на конец всасывающей магистральки вместо обратника повесил насос 12-ти вольтовый, которым до этого солярку в дом качал. Он так то и в дом в расходную бочку тянет, но уж очень медленно. А теперь его сначала включил, он соляркой все что нужно заполнил, и после него включил уже этот новый. Все фони-мони, только в путь! А после запуска основного - 12-ти вольтовик вырубил.
    Таким образом и расходную бочку наполнил и с канистр в бочку перекачал. Все окейно и быстро выходит. Короче, я рад безмерно) Еще в следующий раз обратник перед этим насосом-помощником поставлю и ОК.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Пользуюсь. Никаких претензий нет.
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Всем привет!
    Вот тема про мой насос - и как я его оживил. Если кому пригодится.
    Не смог найти эту тему - в голову бы не пришло искать в водоснабжении
    https://www.forumhouse.ru/threads/295901/
  11. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Уважаемые господа! Столкнулся с проблемой. Необходимо перекачивать диз. топливо из одной емкости в другую. Не могу найти насос для этих целей. Подскажите, есть ли вообще такая техника?
  12. Вакцина
    Вакцина
    Вакцина
    Гость
    Возможно Grundfos серии CR с соответствующим уплотнением и рабочими характеристиками
  13. tolk
    tolk
    tolk
    Гость
    Насос для дизельного топлива
    Насос МБП-3А, Uраб.=27В,подходит именно для таких целей.
  14. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Pedrollo серия CK там четыре насоса подбирайте под свои требования.
  15. VIK66
    VIK66
    VIK66
    Гость
    Я перекачиваю обычным насосом для перекаки тосола (антифриза) от маршрутной Газели. Такой же есть на КамАЗе, но он уже на 24 В. Работает исправно уже третий год.
