Выбор насоса для дизтоплива
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Забаненный, 02.06.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну, это достаточно не сложно выполнить. Единственное что - обратник искать не с пластиковой тарелкой, а латунной.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы уверены в том, что дизтопливо не растворит резиновый уплотнитель?
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я бы поставил его на "всасе'.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит с того момента как поставлен насос один и тот же обратный клапан. Я его не открывал, но судя по тому что он до сих пор держит...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На "всасе" ставится если насос самовсасывающий. Такие насосы могут протянуть пустую магистраль. А если не самовсас то необходима полностью заполненная магистраль и обратник на конце заборной трубы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Забаненный, в вашем случае можно без него и обойтись, да и система у вас не находится под давлением, что позволило бы однозначно сказать держит ли клапан или нет.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Андрей 203, если я без него обойдусь, то вся солярка уйдёт из магистрали при выключении насоса. Я конечно всосу её обратно при включении насоса, но надо ли мне это? Лишний геморрой. Система находится под давлением 0,5 м столба, так как после насоса стоят вихревые фильтры закреплённые под потолком. И под разряжением около 3-х метров - разница высот между насосом и верхом уровня в уличном хранилище. При пустой бочке разница может достигать 5 м.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Забаненный, раз у вас такие перепады, то лучше иметь в системе ОК. :victory:
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Забаненный, сейчас обратный клапан стоит на самом конце заборной трубы. Это же можно назвать и "всасом"?)
    Обратник даже еще один дополнительный перед штатным поставил, Валтековский. Но даже они оба плохо солярку в магистрали держат, т. к. подпора более-менее нормального нет для их "хорошего прикрытия". И клапан очень понемногу, но пропускает.
    Да и толку от телодвижений, если при выкачивании небольших емкостей выкачивается и заполненная магистраль. Грустно. Обманывают потребителей сплошь и рядом. Продавцы ничего не знают. И так уже ничего не покупаешь, пока пол инета не перешерстишь, а и то вон оно че, Михалыч...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Algaz81, "всасом" обычно именуют вход в насос. Вам нужен обратник на конце всасывающей магистрали. Вы попробуйте входящую трубу в насос ввести не прямо а буквой "Г" повёрнутой, чтоб в насосе всегда жидкость оставалась даже если он воздуха соснёт или обратник не сдюжит.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Не так уж и легко. :)
    С двумя обратными клапанами немного, но подтекает. За 2 недели (периодичность заправки промежуточной емкости) однозначно вся солярка выбежит.
    И с опустошением не комильфо. Нужно стоять над канистрами/бочкой с фонариком, заглядывая внутрь, чтоб не прошляпить уровень, а потом остаток переливать вручную еще куда-то.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Забаненный, вариант, но жидкость в насосе не спасет, если магистраль пустая. Все одно - заливать все перед запуском нужно.
    PS В моей ситуации только Педролло мне поможет, походу.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Algaz81, у меня немного другая ситуация - я качаю из одной уличной бочки ёмкостью в 3 тонны.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я сфоткаю как у меня сделано и выложу. Но после выходных.
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    В Вашем то случае как раз мой насос и можно приспособить. :)
