Комплект электропривода NICE RB KCE до 350 кг для откатных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем lanv, 02.06.10.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Дошла очередь до откатных ворот, так как фундамент уже готов я задумался об комплектующих для откатных ворот.
    Хотел вот поинтересоваться кто то может поделится мнениями по поводу этого привода, полный комплект, всё в одной коробке.
    Особенности:
    24В,
    интенсивность 50%,
    скорость до 0,35 м/с,
    автоматическое определение препятствий,
    автоматическое увеличение усилия в холодную погоду,
    система BlueBUS,
    до 350 кг.
    Комплект:
    электропривод RoBUS 350,
    встроенный БУ,
    приемник SMXI,
    пульт Flo2R-S,
    замковый выключатель(MOSE),
    фотоэлементы(MOFB),
    сигнальная лампа c антенной(LUCYB).
    p.s шарил по поиску но ничего не нашол...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    хороший привод для легких ворот, при настройке установить скорость и усилие на максимум. пока всё.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Посчитайте массу ворот целиком, прибавте 30 проц(мин), а лучше 50. Исходя из полученной цифры и подбирайте привод. Этим Вы себя обезопасите от всякого рода неприятностей. Лучше чуток доплатить, чем потом маяться.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Всё посчитал, более 180-200 кг ворота не получаются, проём не большой всего 3,75,
    Пока ещё до конца не определился с комплектом роликов и тд, товарищ взял дорхан, очень доволен, хотя здесь что то отзывы не очень, кто то конкретно может сказать чем так плох дорхан ?
  5. 1971
    1971
    1971
    не предсказуемое качество , я бы сказал что оно на низком уровне. часто сталкивался с тем что ролики с трудом перемещались внутри рельса, может попасться рельс с рзными внутренними размерами на одгом и другом конце, вобщем не стабильное у них всё какое то
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Причин достаточно чтобы отказаться :(
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Купил сегодня РОЛТЕК и прикупил привод какой планировал, завтра начну варить ворота :)
  8. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Цены и где брали в студию!!
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    РОЛТЕК комплект 13 000 руб
    Комплект электропривода NICE RB KCE 14 000 руб
    Поищите всё это в интернете, я встречал дешевле, для себя подберал просто территариально, чтоб удобнее было заберать, если не найдёте тогда скину контакты
    ps
    Ворота сварил и закрепил, провозился почти 2 дня, делал полностью всё один, жена один раз потдержала когда ворота ставил на место...
    Осталось покрасить и установить привод, так как о приводи инфы мало, после установки обязательно расскажу про него подробнее.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Было б неплохо увидеть процесс установки, изготовления ворот. Фото в студию, если они есть
  11. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Процесс не фоткал, мне показалось что в этом нет необходимости, в моих воротах особо смотреть нечего, примерно как у всех
    Ну так некоторые узлы токо.
    Есть правда несколько моментов, о них раскажу.
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вот некоторые фотки.
    1. Установил уголок 45*45 на анкера,(потом установлю на него профильную трубу 40*100, в последующем прикручу туда ловители) анкера спецовые, для пористого кирпича.
    2,3,4 Моя площадка получилась всего 1450 мм, на одной из фоток плохо но видно размер, по центрам между роликовыми опорами 1150 мм, немного переживал, думал мало будет, оказалось вполне достаточно.
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    5. Тот самый анкерный болт. D- 8 мм, дюбель 10 мм
    6. Сделал прорезь в уголке, (балгаркой) чтоб легче было потом регулировать наклон всей конструкцией ловителей.
    7,8. Труба для ловителей
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    9. Ну и сами ворота.
    Комплектующие РОЛТЕК на мой взгляд не супер, ролики в направляющем профиле, прилично телепаются, да и сама станина роликов имеет не малый люфт, из за этого ворота шатаются из стороны в сторону, думаю поставить второй направляющий ролик сверху.
  15. 1971
    1971
    1971
    не плохо для первого раза
    я бы на вашем месте разорился бы ещё на вторую пару верхних направляющих роликов, и ещё пару рёбер жёсткости внутри рамы ворот, что бы ворота в будущем не прогибались и не плохо бы установить верхний ловитель закрытого положения
