Низкий напор воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alvis2, 02.06.10.
  1. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Очень понравился форум присутствием грамотных специалистов.
    Просмотрел всю ветку, но не нашел ответ на свой вопрос.
    Ситуация такая: на участке скважина (глубина 8 м, зеркало на 3 м), обсадная труба Ø50 мм, тройник, сверху ручная колонка, от тройника кран и насос. Накачиваю воду и включаю насос. Вода идет, но напор очень маленький.
    Пробовал делать так, опускал трубу Ø32 мм с обратным клапаном на конце и подключал насос Кама, напор был совсем никакой (я предполагаю что пружина обратного клапана слишком жесткая).
    Вопросы такие: Как лучше подключать насос, напрямую трубу в скважину или оставить как есть с ручной колонкой? Будет ли различаться производительность?
    Планирую заменить старый насос на Каму, как ее подключить, чтобы напор был максимальный?
    Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, нужно из обратного клапана удалить пружину. А во-вторых, у Вашего насоса, сам по себе напор невелик, всего 20 м, т.е. реально будет очка 1,5. Вам по хорошему, лучше прикупить насосную станцию (или насос + блок автоматики протока) и опустить заборный шланг непосредственно в скважину.
  3. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Спасибо за быстрый ответ.
    Буду пробовать без пружины, может и 1,5 очка мне хватит (вода нужна только для полива и набирать в емкость).
    А если подключить не убирая колонки, будет давление сильно упадет?
    Опускать заборный шланг, нужно за метр до дна скважины или можно повыше?
    Насосную станцию планирую покупать, но не в этом сезоне.
    Преимущество насосной станции как я понимаю в более мощном насосе и автоматике?
  4. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Еще такой вопрос.
    Старый насос совсем перестал качать воду.
    Прежде чем снимать его, хочу убедиться что он подсасывает воздух. Как это проверить?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прежде всего проверьте статический уровень в скважине (зеркало). Герметичность клапана ручного насоса. Не забывайте контролировать напряжение электропитания насоса.
    Никак, просто нужна тщательная герметизация всех соединений!
    Кроме того, всегда советовал и у самого давно так сделано: ручной насос через тройник и кран включен на напорной стороне насоса, далее по магистрали ещё один кран. Соответственно Вы можете избавиться от тройника на всасывающей стороне, а это тоже потери.
  6. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Статический уровень 3 метра (замерял после 4-6 часов работы насоса).
    Клапан ручного насоса переделал, герметичность хорошая (хотя насос работал со старым клапаном, а он подсасывал).
    Насос перестал работать неожиданно, после 4-х часов работы ушла вода (подозреваю сальники насоса).
    Я правильно понял, кран ставить после выхода из насоса?
    ||===[_насос_]==[кран]==
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разберите насос и замените манжеты.
    Нет, не так. Воспользуюсь вашей схемой.:):):)
    1. Устье скважины герметично перекрыто. На отводе тройника через шаровой кран подключен ручной насос.
    _
    ||===[ОК]===[насос]==[тройник]==[кран]== -> к потребителям
    2. Либо с использованием всасывающего трубопровода, на отводе тройника через шаровой кран подключен ручной насос:
    | Гг |===[насос]==[тройник]==[кран]== -> к потребителям
    | || | где W - донный обратный клапан расположенный в вашем случае
    | W | не ближе 1 метра от дна скважины. Гг - уголковый фитинг.
    |___|
    P.S. В этих схемах ручной насос используется как технологический для заполнения трубопровода и насоса водой.
  8. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Схему подключения понял .
    Проверю сегодня старый насос, если дело в нем, то снимаю его (давно хочу заменить) и ставлю новый (буду пробовать с камой-10, если все получится куплю новый современный).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня в течении многих лет работает схема № 2. Ручной насос используется в начале сезона для заполнения всасывающего трубопровода и эл. насоса водой. Поверхностный насос "Агидель", 1981 года выпуска!
    Скважина 3".
  10. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    В голове крутился такой вариант. Буду иметь его ввиду на будущее.
    В этом сезоне отработаю 1-й вариант.
    Жара стоит, надо поливать уже. :)
    Не нашел как редактировать сообщение.
    Дачу купил в прошлом году, поэтому еще участок в порядок приводим.
    А водоснабжение обязательно сделаю "по уму", благодаря Вашим и форумчан советам.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том то и дело, что жара! Придется мне менять "Агидель" на Calpeda NGXM2, так как динамический уровень возможно скоро будет проваливаться за всасывающие возможности моего старенького насоса.:(
  12. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Старый насос запустить не смог. Подключил Каму по временной схеме - работает.
    Со спокойной совестью демонтировал старый насос и водрузил на его месту Каму.
    Все заработало, напор, по сравнению со старым, великолепный.
    Вопрос такой, никогда не слышал как работают Камы. Какой звук мотора нормальный, сейчас кажется, с усилием работает? Какое обслуживание требует Кама, насос не использовался несколько лет?
    P.S. Если кому интересно. На колонке плохо держал обратный клапан ("лягушка"). Чтобы устранить это сделал следующее - вырезал круг из резины диаметром с "лягушку", в центре вырезал отверстие диаметром чуть меньше диаметра отверстия трубы. Кладем круг, сверху лягушка, сверху колонка.
    Держит воду отлично. Через сутки колонка прокачки не требовала, вода никуда не ушла.
  13. strelok77
    strelok77
    strelok77
    Низкий напор - это сколько в цифре?
  14. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Если напорный шланг поставить вертикально, то высота воды примерно 5 см.
  15. Alvis2
    Alvis2
    Alvis2
    Оренбург
    Купил новый насос.
    Глубина погружения - 8 м
    Максимальный напор - 40 м
    Пропускная способность - 3.6 куб. м/час
    Напряжение сети - 220/230 В
    Потребляемая мощность - 900 Вт
    Подключение следующее: от тройника - кран 32 - фильтр сетчатый - обратный клапан - цапфа - труба 32(около метра) - цапфа - насос.
    из насоса цапфа уголок - труба 32.
    вход-выход насоса 1".
    Залил воду, включил, работает. Но не нравится мне напор. Чуть побольше чем был у камы.
    Влияет ли так сильно на производительность заужения на входе и на выходе?
    Или я не так понимаю этот параметр "Максимальный напор - 40 м"?
