Трубы для дымоходов и вентиляции
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем belii076439, 02.06.10.
  1. belii076439
    belii076439
    belii076439
    Калининград
    Интересует мнение СПЕЦИАЛИСТОВ:
    Как правильно - с учетом СНИПов(чтобы при сдаче дома не возникло проблем с пожарными проверяющими) - организовать систему дымоходов и вентиляций в несущей стене(40 см), которая делит коттедж на 2 части? (коттедж на 2 хозяина)
    Сечение трубы дымохода - 150 мм, вентиляции - 100 мм.
    Какое количество выводящих каналов потребуется? (насчитал 8 штук, но сомневаюсь)
    Какое расстояние необходимо сделать между ними? - Хватит ли 15 сантиметров?
    Заранее благодарен тем, кто потратит время на обдумывание и обсуждение)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если прибор 1, то и дымоход - 1. его сечение - не менее, чем патрубок на выход котла.
    Вентиляция должна обеспечить троекратный воздухобмен газифицированного помещения. по этому считаете объем и умножаете его на 3 - это производительность канала.
    тепеть сечение канала (для а/ц трубы 150 мм) 0,02 м2 х на скорость в канале ( не более 1,5 м/с) = 0,03 х 3600 секунд (в часу именно столько секунд) и получаем 108 м3, если эта цихра менее ранее расчитанной производительности - берите а/ц трубу 200 мм.
    Пластиковые - нельзя! (хотя если тупые приемщики будут - тогда примут)
    Вентиляция еще нужна на помещение, где установлена плита (если это не одно помещение) и на сан узел.
    Если над плитой планируется вытяжной зонт - еще на неё поставьте трубу отдельную.
    Если у соседа за стеной та же картинка - количество увеличивается вдвое.
    Считайте и дерзайте!
    Удачи!
  3. belii076439
    belii076439
    belii076439
    Калининград
    спасибо огромное)
    Если ставить все трубы в ряд(на 2 хозяина получается 8 штук) - совокупная длина выводных каналов на крыше получится под 3 метра)) можно ли поставить трубы рядом таким образом? (см. вложение)
    Какое расстояние необходимо по нормам, в местах, помеченных знаком вопроса?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и в два ряда разместить...
    Растояня достаточные для изоляции (около 70 мм) так же и между труб, но если будете делать из кирпича готовьтесь к проблемам с приемкой,т.к. для крпичных расояние нормируется в 120 мм.
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Алексей, помогите мне тоже советом,
    Изначально я планировал 2 трубы а/ц по 150. Кстати, сечение внутреннее у нее 0,07в квадрате *3,14 = 0,01534. В последний момент решил добавить трубу а/ц для водяного бойлера(отдельного от котла), получилось растояние между 2-мя а/ц 150-ками порядка ~120-130 мм, а вот 100-тка почти примыкает к одной из них. Исходя из Вашего совета топикстартеру у меня будут проблемы?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не факт, но могут и возникнуть при приемке...
