1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Обшивка короба для труб - как правильно?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Romi93, 01.06.10.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Покрытие крыши металло -черепица, насчет загильзовки не уверен что она есть. А как на такой высоте работать? что то очково.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Читайте п 6... У них и руки не дрожат по утру, и очко не трепещущее. Работать с лесов как на фото с красной крышей. Трубу котла гильзовать обязательно, покурите форум в соответствующем разделе, для осознания серьезности момента. Будь ваши шахты ростом метра полтора вам можно было бы потренироваться, а так там и знающему человеку с отработанными навыками повозиться не один день, не два и не три.
  3. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    С профессионалами в нашем колхозе проблема, поэтому приходится рассчитывать только на себя.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В Москве профи при должной стимуляции достаточно мобильны...
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Делаю вентиляционный короб на крышу для бани, не могу сообразить как сделать герметично вот это соединение?
    короб сделал, а вот как его закрепить к основанию (фланцу), чтобы вода не затекла весь мозг сломал. Помогите пожалуйста!
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Способов надежно обойти шахту существует несколько как минимум. Дайте прицельные фото с деталями того, что у вас там есть, тогда и можно пытаться давать советы.
    А пока,"со спины и за сто метров, этого человека узнать не возможно".
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @diimon69, есть короб из оцинковки
    нужно выстричь дырку во фланце и скрепить их вместе (основание и короб) заклепками, но так чтобы не подтекало, вот и не знаю как?
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Такой "флянец" годится только со стороны чердака дырку прикрывать.
    Высота бортиков должна быть 150мм минимум. Я верхний фартук вообще давно меньше 300мм не делаю.
    Как хреновенький уповающий на герметик вариант можно гипотетически вклепать на угловой шов бортик повыше, скроенный с учетом уклона, но на круглом сечении шов отбортовывается без разрыва, а на прямоугольнике по углам прорезки (значит 100% дырки).
    Обход трубы собирается из 4-х деталей обычно (минимум,бывает и больше),с конвертами или отгибами с перехлестами на двойной или одинарный фальц или правильно выполненными нахлестами с надежным герметиком. Фотографий и видео в сети полно, и на форуме не раз мелькало. наберите в поисковике "обход прямоугольной трубы" На ютюбе полно, но там бракоделы тоже случаются. фильтровать надо.
  9. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Обход прямоугольной трубы, это когда труба уже торчит. Я пытаюсь сделать полностью уже готовый короб, аналог мастер-флеша. Буду наверно клепать бортик повыше, гидроизолировать герметиком и супер-лентой изнутри, а снаружи примыкания пройти лентой-герметиком Никобенд. Вот короче мой колхоз...
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А хотя бы рамку из досок сделать не судьба? Пусть бы и монтажную... Короб внутри утепляется как правило...а в плоскости кровли узел собирается из 4 деталей, и поверьте не просто так.
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @diimon69, В коробе будут 2 канализационный трубы, которые в свою очередь утеплю, вот такое делают, но не видно узлов
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я подобное описывал, слабое место углы, первые два фото. На третьем потрохов не видно. но похоже нижняя деталь сборная.
  13. Dimitresco
    Dimitresco
    Dimitresco
    Правильно примыкание на конверт собирать, только инструмент нужен и навыки по фальцу, тогда не потечет.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Конверт хорошо, спору нет, но на металлочерепице сплошного основания нет, фиг ли там с фальцеванием заморачиваться, правильные отгибы и нахлесты с капелькой герметика будут служить почти столько же.
  15. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    Я вот таким образом заколхозил)
