1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Обшивка короба для труб - как правильно?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Romi93, 01.06.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Надо понять как обшивать короб для выхода труб на крышу (вентиляции, котел), чтобы
    а) было герметично
    б) конструкция была разборной (один раз разобрать, поставить (закрепить внутри) трубы, собрать).
    Обшиваться думаю листовым металлом с покрытием как у МЧ или чем-то иным (чем?).
    Габариты короба 1,25х0,6 м. Листы металла идут шириной 1,25, длина 2, 2,5, 3,0 и или любая (рулон).
    Думаю обшивать вертикальнми полосами, ширина каждой полосы по ширине стороны короба (1,25, 0,6, 1,25, 0,6 м).
    Основной вопрос - как обеспечить герметизацию вертикальных швов по углам короба? Каучуковым герметиком? При этом же нужно учитывать, что литовой металл саморезами прижимается плохо и между ними гуляет..
    Короче, советов треба.
    Короб такой:
    Конструкция видится такая:
    Интересует также как правильно организовать примыкание в месте прохода коробом крыши, чтоб не текло?
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    А что советуют те кто крышу делает ?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Уголок на такую конструкцию и расточительно, и тяжело в работе-одна рихтовка сколько времени и сил заберет.лучшее решение- холодногнутый с-образный профиль (направляющие для вентфасадов).Диагоальные раскосы не нужны,при шаге 0.5м и 3-хсаморезах на каждом стыке жесткость конструкции будет достаточной.неплохо добавить нитку параллельно скату на 8-12 сантиметров выше кровли для закрепления оклада обхода шахты.каркас обшить гидроизоляцией с напуском на обход.для монтажа труб достаточно разобрать одну боковину.размер шахты 580*1230 мм сильно сэкономит крой листов обшивки.без отгибов получится порно (для листового металла).при применении профнастила размер не критичен,по широкой стороне будет лист и добавка.для проф.н. нужны будут декор.уголки.такого размера шахты делал и из гипсокартоных профилей.
  4. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Прикинул 2 варианта на картинке. Листы крепите саморезами с плоской шляпкой, а снаружи кровельными саморезами, эти намертво не затягиваете, чтобы не помять углы. Примыкание в месте прохода герметизируется экобитом и сверху закрывается планкой примыкания
  5. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Как в итоге отделали трубу железом, поделитесь, а то тоже предстоит это делать.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Лучше доверьтесь профессионалам...
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Руки в принципе заточены под то что надо, просто хотелось узнать как крепили железо, делали короб или крепили прямо к трубе.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну если у вас труба идеальной геометрии и с идеальными плоскостями попробовать можно. На облицовочном кирпиче такое получалось.
    Если нет- основание из чего листового -шифер,ацеид и т. п..Или каркас из леса, профтрубы или гк профилей.
    У меня по умолчанию если лес, то строганный (стойки и силовые перемычки)+обрешетка из гк профиля шагом 250мм (а порой и чаще просится)
    Размеры должны стремиться к проектным, никаких"+" ,да и "-" без сильного фанатизма.
    Обход должен быть исполнен наинадежнейше, иначе вся войсковая операция может оказаться внеплановой репетицией.
    Сначала исполняете две боковушки, потом по натурным размерам остальное. Даже зная и вводя припуски иной раз теоретически исчисленное лезет со скрипом. Рекомендую из полоски жести пробничек согнуть и приложить в верху и низу и по результату только гнуть требуемое. Гибщиков проверять! разметка от одной базы! Я когда заказываю, размечаю сам, и гнут в моем присутствии. Овес нынче дорог, обнаружить на объекте что "х... в крынку ни лезе..." из-за того что линия гиба скакнула мм на 3, а то 5, совсем не айс. натянуть то может и получится, а вот шедевра уже не будет. Ну и крепеж продумать, точек крепления много, чем он незаметнее, тем лучше.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Трубы у меня выгледят вот так
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не высоковаты ли? Верхняя вровень с коньком должна быть, нижняя; Н конька - 0.2м* растояние от трубы до конька по горизонтали. покрытие что?
    У вас кирпич облицовочный, грани и ребра должны быть более менее, можно и без каркаса обойтись. Снимаете зонт, прикладываете два правила или ровных рейки и снимаете размеры трапецивидных граней вверху и внизу, если пуза наружу на ребрах по кирпичу нет, то все отлично. если выплыло, то придется виртуалить или выровнять ребро пластиной или сдвоенной жестянкой. Выкраиваете боковую поверхность,(у вас из двух деталей) добавляете 5мм к ширине и по 2.5-3см на бортики, отбиваете бортики чуть больше 90 гр. на место встанет с натягом, к кирпичу можно не крепиться пока если стоит само, стягиваете трапеции между собой монт. лентой или полосками жести заклепками или саморезиками в месте шва.(кирпич не сверлить) одновременно проверяя и корректируя геометрию оставшихся сторон. Метите места швов карандашом. По натурным размерам с добавкой 5мм гнете прямоугольные стороны, бортики лучше с обжатым ребром жесткости. Далее собираете до кучи на заклепки в цвет. Если все устроило, крепите к кирпичу в нескольких местах, хотя и без этого ничего никуда не денется. Если размеры зонта будут размеры по новым стенкам+1см на сторону он натянется. если меньше лучше не мучиться, а сразу решать.
    Нижнюю шахту лучше наоборот, сначала широкие стороны, потом бока (меньше цена ошибки). В месте нахлеста кожуха на верхний фартук обхода добавить герметик не вредно.
    Канал газохода (если есть) внутри должен быть гильзован!
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Верхняя труба вроде тоже дальше 3м от конька, ее высота по той же формуле расчитывается.
