РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В результате перестройки дачного домика планирую установит печь-камин Бавария (угловой вариант). Хочу проконсультироваться по дымоходу и другим деталям. Высота комнаты 2.4 м. Перекрытие дерево. Далее мансардный этаж, высота в данном месте около ~1.5 м. Планирую дымоход вертикально. Какие необходимы трубы и соединения? Чем обшить стены за печкой, с одной стороны кирпич, с другой оштукатуренное дерево? На данный момент пол деревянный, что под ним я не знаю. Достаточно ли положить лист железа (0.5) или лучше выпилить пол и залить основание?
Кирпич ничем не надо закрывать, дерево - изолятором, например тем же кирпичем. На пол стального листа достаточно. Трубы в таком варианте - сендвич, лучше хороший сендвич. От печи голая труба, за 40 см от потолка сендвич и дальше он же. Защита стены - до потолка.
Кирпичем там неудобно очень стену закрыть, какие возможно изоляторы использовать? Какой высоты необоходим дымоход? Где-то попадалась информация что на 0.5 выше конька крыши? Наверное, возможно образовывание конденсата, хотя зимой печь использоваться не будет. С ним как-то можно бороться или его не будет? А заслонка в дымоходе нужна (шибер кажется) и где ее ставить?
Дымоход должен быть на 0,5м выше конька. Это обусловлено тягой, при более низкой трубе возможно дымление. Конденсат образуется при недостаточном утеплении дымохода или при слишком низкой температуре дымовых газов.
