Как увеличить производительность скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем tolk, 10.07.07.
  1. tolk
    tolk
    tolk
    Гость
    Уважаемые специалисты! У меня во дворе скважина 25 м, труба 150 мм, зеркало 1,6 м, водонос на 16-ти м, 5м в граните.
    Вода подается станцией Pedrollo JSW-10EH 9-ти метровой, забор с 10 м.
    У соседа на растоянии 200 м такая же скважина с насосом БЦН-3.5/17, патрубок опущен на глубину 21 м, при поливе качает часами, а уменя хватает минут на 15.
    Он говорит, что все зависит от насоса, а мне кажется от подачи скважины.
    Как увеличить подачу, используя ту же станцию, будет ли работать Водолей /не вибрационный/ с ГА, не используя насос станции?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Нужно отбирать воду с глубины 20-23 метров.
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    На расстоянии 200 метров скважина уже может оказаться не такой.
    Используя ту же станцию, можно увеличить подачу. Для этого нужно герметично закрыть (заварить) обсадную и установить на ней клапан.
    Далее все как обычно.
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Проверьте, может мотор находится близко к поверхности. Так при бурении должны были измерить дебит скважины. Какой столб воды? Если вода на 16 метрах, зачем бурили до 25? По идее приток воды в скважину не увеличишь, разве что она засорилась и надо ее промывать. Да и лучше в вашем случае поставить погружной насос, на глубину метров 20-22. Получается, что вы забираете воду с самого верха почти.
  5. tolk
    tolk
    tolk
    Гость
    Спасибо! Дело в том, что скважина бурилась не при мне, однажды откачав скважину, т.е. обьем трубы, до обычного уровня, она заполнилась минут за 40. Просветив мощным фонарем трубу, где-то на 15-16 м видно, как изливается вода, заполняя трубу.
    Бурили до 25 м, как сказал бывший хозяин, пытаясь пройти гранит, чего у них не получилось. Поставлю погружной насос, а потом посмотрю результат. Столб воды в скважине 23-24 м.
  6. НикМих
    НикМих
    НикМих
    Уважаемый ГУРУ, поясните пожалуйста физический смысл заваривания. Мне кажется речь идёт о создании вакуума в скважине? Может быть посоветуете как почистить заиленую "песчаную" скважину? (23 метра, зеркало на 17 ти).
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Да, конечно. При зеркале 1,6 м, любая насосная станция, установленная на поверхности, в лучшем случае будет выдавать по номиналу.
    В худшем случае, все равно намного увеличится дебит. К тому же, будет исключен "сухой ход".
    По поводу заиленной скважины ничего сказать не могу.
  8. НикМих
    НикМих
    НикМих
    Заиленая в смысле заплывшая через фильтр песком??
  9. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Посмотрите мои советы в теме Нетривиальная чистка скважины и исходите в поисках спецов из чистки эрлифтом.
  10. fogos
    fogos
    fogos
    Киевская обл. Тараща
    Уважаемые спецы, дайте разъяснение, не раз слыхал, а теперь и здесь об этом пишут, как это так может БЦН с подъёмом 8 метров подымать с 21 метра и более, какая здесь хитрость.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    fogos, так это БЦН три года назад поднимал воду с такой глубины, теперь, думаю, уже не поднимает.:)]
    А если серьёзно, то заметьте патрубок (всасывающий шланг) опущен на такую глубину, а само всасывание воды производится с отметки динамического уровня (ДУ) в скважине. От него (ДУ) и идёт отсчет высоты всасывания, а не от того уровня на каком находится донный обратный клапан всасывающего трубопровода.
  12. fogos
    fogos
    fogos
    С этим всё понятно. Видел как БЦН поднимает воду с 16 м. Скважина по типу абиссинского колодца, то есть фильтр 4 м стоит на глубине 16 м, да ещё и клапан стоит сверху. Может есть у вас опыт в таких скважинах? Может кто пробовал подымать воду в таких скважинах станциями с вмонтированными эжекторами?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С абиссинских колодцев ("игл") так воду и качают, если динамический уровень в них не превышает 9-и метров.
    У самого правда не "игла", а 3-х дюймовая скважина, но качаю из неё воду без всасывающего шланга, а только вакуумировав её герметичным скважинным оголовком. Тема находится в этом же подразделе.
  14. fogos
    fogos
    fogos
    Какая у вас глубина скважины?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще 12 метров, но какое это отношение имеет к процессу перекачивания жидкости? Глубина скважина - определяется глубиной водоносного пласта и не более...
