Если не бетонировать столбы, то чем лучше утрамбовывать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем hadorr, 01.06.10.
  1. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Много вопросов на тему бетонировать столбы или нет, явного ответа нет.
    Имеется почва - глина, при бурении лунки буром 200мм на 1,20 вниз, заполняется водой на половину довольно быстро.
    Забор Профнастил,Столбы 60*60*3,лаги 40*20*2, Столбы решил не бетонировать, встал вопрос чем в этом случае утрамбовывать лунку.
    Глиной с трамбовкой ломом
    Песком с проливкой водой
    Щебнем
    Возможно стоит скомбинировать что-то, также появилось мысль забетонировать верхушку на 20 см чтобы предотвратить качение, но незнаю какие могут быть последствия.
    Итак вопросы чем лучше трамбовать
    И как поведет себя столб если сверху залить бетона на 20 см.
    Исходя из того что водой лунки заполняются быстро могу предположить что грунт у меня очень пучинистый. (участок только купил, что зимой незнаю)
    Скриншот приведен в пример просто так, пирог как на нем не планирую )
  2. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Прочитал на одном сайте буквально следущее -
    "... сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый."
    Так что глиной трамбовать однозначно не стоит!
  3. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Дренаж из щебня думаю также с годами заилится и перестанет выполнять функцию дренажа. Пока склоняюсь просто засыпать глину и утрамбовать ее ломом оч плотно, возможно форумчане подскажут чтото более дельное
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Засыпьте песком, хорошо пролейте и утрамбуйте. Глину не используйте. Иначе выпрет зимой.
  5. theHeat
    theHeat
    theHeat
    Забивал кувалдой на 1 метр, стоит уже 2 года, пока ровненько все
  6. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Как не трамбуй, все равно... выпрет. Или заливать ленту или как постом выше сказано забивать кувалдой.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если песком, нормально, не выпрет. Проверено.
  8. hadorr
    hadorr
    hadorr
    А в чем разница забивки столба кувалдой и плотной утрамбовкой. Ведь как извесно из лунки вынимается 3-4 ведра глины, а засунуть обратно можно 10-15 ведер, получается будет плотнее, сила морозного пучения снизу давить не сможет т.к. столб не имеет дна, только по бокам
    всю лунку доверху на 1,20м песком утрамбовать?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На вытаскивание столба, кроме сил снизу, действуют силы направленные по касательной к поверхности столба, а поскольку площадь поверхности достаточно велика, получим движение столба в верх.
    Если использовать песок то он, сработает как демпфер, и пучения не будет.
  10. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    И я на первом заборе проверял, выперло, расшаталось. И у соседей, кто трамбовал, кто заливал каждый столб, выперло, а кто забивал, у тех стоит:)] до сих пор (15-20 лет):)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1,2 метра мало, нужно не ниже глубины промерзания, а стало быть 1,5м и глубже.
  12. hadorr
    hadorr
    hadorr
    А как насчет бетонной крышки сверху?
    К примеру 100см песка и 20 см бетона, есть вообще смысл ее делать?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тут важна глубина. Если ниже глубины замерзания, ничего не случится.
    А забивать, тоже не айс. Концы трубы мнутся и очень трудно выдержать вертикаль. Кроме того попробуй ровно забить столб диаметром 100 мм, под забор скажем 2,2 метра высотой. Длинна столба будет не ниже 3,5-4,5 метров, только с вышки и можно.
  14. capone
    capone
    capone
    Однозначно не бетонировать блин наверху. Он будет идеально работать для выпирания столба вверх зимой. Если бетонировать, то внизу пятку (приварив снизу к столбу крест из арматурных обрезков).
    Трамбовка песком или щебнем снимет силы пучения, но не даст столбу устойчивости, при таком заполнении ему легче крениться (к тому же у профнастила парусность ого-го).
    Забивка кувалдой в глину кстати дает неплохой результат. Только бывает, что глина такая твердая от метра вниз идет, что верх столба в хлам разбивается.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и больше чем 20 см , только предварительно нужно вставить гильзу из рубероида в скважину и таким образом изолировать бетон от окружающего грунта.
