Как подружить блок автоматики Джилекс с гидроаккумулятором?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Winder, 01.06.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Задумка была в том, чтобы насос включался не сразу, а вода сначала бралась из ГА, и при мелком потреблении насос вообще не включался. Для этого сразу после блока автоматики(БА) через тройник подключил ГА на 50л.
    Так вот, что-то не работает Без ГА всё нормально, а с ГА не хочет.:(
    Исходные: насос поверхностный вихревой со встроенным эжектором засасывает воду из скважины с глубины 5 м.
    Подключение: ОК в скважине-фильтр ГО-насос-БА-ГА, давление в ГА 1,5очка.
    Симптомы: После включения насос немного работает (давление 1,5), затем из камеры пропадает вода и на БА срабатывает защита. Чтобы снова запустить, приходится опять заполнять камеру насоса водой.
    Что скажите?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ГА новый..исправный.
    Пробывали в ГА накачать 2.5..а выключение насоса 2.3?
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    - я ничего не понял из симптомов. Насос работает, а потом автоматика его отключает? Почему чтобы снова запустить насос, приходится заполнять камеру насоса? Куда вода девается если отбора нет, а на конце стоит обратный клапан? Может насос больше 1,5 очка просто не может дать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГА новый, давление там было изначально. Думаю, если даже мембрана порвана, то всё равно должно работать, как с отключенным ГА
    ГА накачать 2,5 смогу, вопрос как утановить давление отключения насоса 2,3?
    По всей видимости, вода из камеры насоса уходит в ГА. :)]
    При отключенном ГА насос выдает 3,5очка.
    Уточняю, на всякий случай, БА это не релле давления, а вот такая фиговина:
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Странно очень. Как будто насос не может воду поднять. А как это фиговина работает, т. е. на что реагирует включаясь-выключаясь?
    А может грязевик уже забилсо? :|:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реагирует вроде на проток воды, а грязевик чист как младенец.
    Без ГА всё работает без проблемм!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как обстоит дело с обратными клапанами в системе, в том числе и в БА?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ОК стоит только на всасывающем шланге в самом начале (в скважине). Где-то читал, что для БА ОК не нужен он там встроен и если поставить ещё, то БА будет работать некорректно. Я тоже уже подумал, может между БА и тройником с ГА попробовать ОК воткнуть?
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По всей видимости, в Ваш ГА встроен ещё один насос, который выкачивает воду из системы! :)]
    Можно было бы грешить на обратный клапан, но ведь без ГА работает нормально.
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    вот именно, и это трудно понять. Поэтому предлагаю такой вариант. Включить насос, при этом открыть один кран отбора воды. Может быть учитывая близость БА, насоса и ГА воздух вытесняемый подаваемой водой (та что на всасывающем конце) завоздушивает БА и он уже гонит. А так выпустим воздух из системы и все пойдет пучком.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте! Попытка - не пытка.:)]
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та что ж вы сразу пробовать.
    В инструкции к данному БА чёрным по белому написано, что установка дополнительного ОК между насосом и БА или после самого БА может привести к некорректной работе БА.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А не между насосом и БА, а между БА и ГА.
    Какие ещё будут предложения?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кроме того, в той же инструкции написано:
    Срабатывание защиты от сухого хода при наличии воды на всасывании:
    1. Не соответствует напряжение питания.
    2. Давление срабатывания слишком велико.
    Андрей 203
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление похоже не причём, а напряжение это первое, что нужно контролировать!
    Отсутствие клапана также приводит к некорректной работе БА.
