. Бутаков и деревянный дом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем EIrina, 31.05.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Про печную теплоизоляцию - какое у нее влагопоглощение? Формальдегид добавляют, не для того чтобы людей травить, а чтобы утеплитель влагу не поглощал и гадость в нем всякая не развивалась и он не разрушался. В печной его нет, но влаги он боится - слеживается, теряет свои теплоизоляционные свойства и т.д. В печи (прпомышленной) его и можно использовать, но в малоэтажных домах его оградить от действия влаги невозможно, так что переплачивать будет себе дороже. Утеплитель считается печным, потому что используют его в промышленных печах, где исключено воздействие на него влаги, а не в бытовых печах.
    Катаев Олег
  2. sandall1970
    sandall1970
    sandall1970
    У меня стоит Бутаков в брусовом доме. Следует сразу оговориться, что расстояния до стены составляют 500 мм. Но тем не менее, стена защищена. Схема защиты такова:базальтовый мат роквулл (толщина 50 мм), на внешней стороне такого мата имеется алюминиевая фольга; затем все это закрыто листом профилированного алюминия (можно было и железо, но алюминий красивее и теплопроводность выше). Так же защищен пол под печкой и задняя стенка. За два года эксплуатации не заметил, чтобы алюминий нагревался сильно ощутимо. Думаю, что такой вариант вас устроит. А снять печь при вертикальной трубе-это крутой гемор, даже при наличии опорной стойки трубы.
    Удачи, делайте защиту, пропитка бревен никак не сможет спасти при достижении температуры возгорания, она только отсрочит воспламенение по времени и то на немного.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Читаю и диву даюсь.
    Уважаемая EIrina, я очень хорошо понимаю такие простые истины:
    - ужасно трудно принять кардинальное решение;
    - очень легко давать советы.
    Тем не менее, выскажусь. При расстоянии 10 см от печи 25 кВт никакая теплоизолирующая затычка не даст Вам того спокойствия, при котором Вы сможете:
    - растопив печь, легко уйти покалякать к соседке;
    - спать, не принюхиваясь - не появился ли ли запашок дыма.
    Обугленное бревно (было), раскаленная внешняя и горячая внутренняя стороны теплозащитного экрана (стало). Оно Вам надо?
    Любая теплоизоляция в Вашем случае - это полумера. Вам решать, что дороже - сменить дымоход или построить новый дом.
    Печь весом 100 кг несложно передвигается одним человеком мужского пола.
    Пригласите кого или измерьте сами диаметр дымохода около потолка.
    Купите или сделайте по заказу два колена и прямой отрезок трубы.
    Итого: работа мастера 1 час. Трубы (нерж. сталь!) на 1500-2000 руб.
    Или рублей на 500 подороже, если не хочется пару раз в год двигать печь для прочистки колена.
    Можно сделать дополнительную (после изменения дымохода) изоляцию стенок, поставив блестящий металлический лист (нержавейка или оцинковка) в 3-5 см от стены. И лист будет холодный, и за ним тепла не будет. Отразит. И экологичен :) Но это только, когда печь отодвинете.
  4. EIrina
    EIrina
    EIrina
    неа, не так чуть. Если ты не специалист и ничего в этом не понимаешь, спрашиваешь у других:) Я например, понятия не имела подойдет ли в моем случае изоляция или нет, поэтому и написала в форум:)
    Ибо при покупке дома даже мысли не возникло, что такая бяка может произойти, поэтому и не обратили внимание на это:(
    Купить-то не проблема и передвинуть не проблема, где найти мастера, который поедет за 2000 руб делать такую работу, обычно на маленький объем работы никого не найдешь:( Муж не сможет сделать, к сожалению (или где-то можно прочитать, как это сделать?).
    Еще вопросик. Что значит - на 500 руб подороже, если не хочется двигать печь? что надо такое купить?
    В любом случае, огромное спасибо, что не прошли мимо и высказались, оч важно для меня!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Packert, так голая труба то в итоге останется на том же расстоянии. Ну сместится из за отводов источник излучения вверх, еще 2 бревна обуглятся, что это даст то? Надо стену защищать.
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Создайте в разделе "Дымоходы для печей, каминов " (а можно и прямо в разделе "Печи и камины", там народу больше бывает) тему о том, как подвинуть печь.
    Опишите подробно трубу (лучше с фото).
    И получите квалифицированный подробный ответ.
    Я так представляю (от потолка, "если не хочется двигать печь" - это тройник со стаканом и заглушкой вместо колена):
    - прямая труба около метра (вертикальная);
    - тройник (отвод в сторону) со стаканом снизу для сбора бяки;
    - заглушка в стакан;
    - прямая труба полметра (горизонтальная);
    - колено 90 градусов (в печь).
    Печь "уедет" сантиметров на 100.
    По ценам (наугад в гугле): труба 1 м - 500, колено - 480, тройник - 430, заглушка - 130. Недорого.
    Длинную метровую трубу надо прикрепить хомутом к стене. Стену по-любому защитить железякой. Я не специалист, но, вроде, грубых ошибок нет.
    Создавайте тему.
    Если не найдете просто мужика с руками (тут спец особый не нужен), то спрашивайте на даче (сторож снт, его знакомые, в хозяйственном магазине в деревне и так далее). За 1000 руб деревенский придет и придет два раза (замерить и сделать) и сделает на совесть, чтоб в следующий раз пригласили.
    SuperGSM, я понял так, что нагрев идет от печи (которая в 10 см от стены), а не от трубы. Труба после двух поворотов будет очень даже не жутко горячая.
    Я фото не видел. Двигать печь надо по-любому.
    Создавайте тему. Про движение :)
  7. EIrina
    EIrina
    EIrina
    фото в выхи сделаю, чтобы вы тоже глянули (может что еще посоветуете). Чего то недогадались еще трубу потрогать:( Пока видели только, что бревна черные только около самой печки. А Труба у бутакова посередине самой печки, поэтому она получается чуть отдалена от стены.
    Хотя, она прямо идет на второй этаж:( Вот теперь надо проверить, не обугливаются ли бревна от трубы в перегоне между первым и вторым этажом
    Вот я влипла, если вообще придется все переделывать:(
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А как у вас сделан потолочный проход? Посмотрите, это тоже очень важно.
    И как проходили обрешетку крыши?
  9. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Мы не стоили дом сами, а купили - и не смотрели обрешетку крыши.
    Как это теперь можно посмотреть? И как должен быть сделан этот потолочный проход?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Ирина посмотрите в моей теме , я все операции по установке дымохода и проходу потолка и крыши описал с картинками.
  11. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Спасибо, мужу дам почитать, я (сами понимаете) в этом не бум-бум:(
    Тем более, лучше наверно сверяться на местности - что у нас и как надо.
  12. Packert
    Packert
    Packert
    Вы не влипли, Вы приобрели дом с готовой печкой и трубой. Это не мало :)
    Двигайте печь, заодно при необходимости прочистите дымоход (увидите небо или нет, когда трубу снимете). И это будет бесплатно сделано тем, кто трубы менять будет (запросит отдельно денег - нет, трубы в грязный дымоход не ставим, денег есть ровно столько сколько договорились, не устраивает - до свидания, другого найдем трубы менять, все лето впереди).
    Труба после двух поворотов нагреваться будет меньше чем сейчас. Немедленно после перемещения печи затопите ее. До выдачи денег мастеру пройдите, пролезьте, прощупайте трубу до самого верха где сможете - опасно или нет. Если труба на 2 этаже холодная или чуть теплая - это тоже плохо, потом надо будет трубу там утеплять. В общем, разберетесь, не сразу, конечно :)
    Надо разбираться. Я тоже купил дачу 5 лет назад и разбираюсь до сих пор. Только сейчас понял, что мой дом строили очень грамотные строители, строили как зимний дом, да что-то не сложилось - бросили. Было это 50 лет назад. Интересно :)
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не будет. 2 отвода ничего не дадут, не забывайте про теплопроводность стали. Температура будет та же самая.
    А в остальном все верно написано.
  14. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Все очень ценно для меня, большое спасибо. После выходных выложу фотки и очень жду все-таки вашего мнения (хотя понятно, что надо двигать). А не знаете, если двигать печку, то какой оптимальный отступ должен быть от стены (чтобы еще раз не пришлось ее двигать)?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так точно сгорите...
    На сколько я правильно разобрался...
    Выход в том, что нужно выпилить сгораемую стену и выложить участок из кирпича...
    Так точно спасете и себя и дом от Бутаковской печи и самого Бутакова!
