. Бутаков и деревянный дом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем EIrina, 31.05.10.
  1. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Уважаемые форумчане.
    В выхи на даче наметилась огромная проблема:(
    У нас Бутаков инженер стоит в деревянном дом (оцилиндрованное бревно), как оказалось, оч близко к стенке - примерно 10-12 см.
    Топили в выходные и заметили что два бревна уже конкретно почернели от нагрева печки, несколько оч горячие, нельзя дотронуться.
    Что делать, посоветуйте-списите пожалуйста, дом от Бутакова!
    Передвинуть печь возможности нет.
    Есть какойто менее радикальный способ справиться? В принципе, пропитка от огня есть, думаю еще раз надо пропитать каким нибудь хорошим средством (каким?), что еще.
    спасибо вам за помощь!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вас спасет только полноценная противопожарка. Из под трубы снимите печь и делайте.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Используйте листовой асбест, который надо будет закрепить на стене, за Бутаковым:)] Для надежности сделайте 2-3 слоя. А затем поверх асбеста закрепите лист жести. В итоге закроете асбест и он не будет крошится, улучшите теплоотдачу, т.к. жесть будет отражать лучистую энергию и спасете стену от нагревания.
  4. EIrina
    EIrina
    EIrina
    сорри, не поняла
    вы имеете в виду надо переносить печку?
    труба от печки идет ровно вверх, это значит надо переделывать дымоход, с коленом что-ли делать?
    а асбестовую плиту положить - не спасет ситуацию, или все равно опасно будет?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Асбест себе сильно не стоит. Просто что бы любые действия со стенкой сделать, печку надо убрать. так как дымоход уже стоит и под него все вырезано, печь отодвигать сложно. Нужно защитить стену, а печь этому будет мешать. Убираете печь, защищаете стену, ставите обратно печь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. EIrina
    EIrina
    EIrina
    скажите, а сложно снимать печку, можно своими силами обойтись?
    я понимаю, что тут люди на форуме "Рукастые" и своими руками такую красоту делает, так что сорри за такой вопросик.
    что за чем делать?
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Думаю, можно обойтись и двумя листами железа, закреплённого с зазором от пола, друг друга и стены.
    Даже один перекроет передачу теплового излучения и будет охлаждаться конвекцией, а два дадут полную гарантию.
    Теплоизоляция тоже вариант, но тут задача не задержать передачу тепла, как произойдёт с асбестовой теплоизоляцией - если долго греть, брёвна всё-же загорятся, а перевести лучистое тепло в нагрев воздуха.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне неплохой вариант и возможно реализовать не двигая печь. Хотя стену я бы закрыл асбестом под первый лист жести, а второй на некотором отступе от первого.
    Кстати в качестве противопожарной пропитки можно использовать водный раствор Сульфат аммония (удобрение) в концентрации 100-150 г/литр. Состав испытывал сам. Бумага пропитанная составом и высушенная не горит, а только обугливается. Деревянная лучина пропитывалась до половины составом и поджигалась. Огонь гас на границе пропитки.
  10. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Скажите, а этот "бутерброд" между собой надо скреплять? или надо между листами жести оставлять простраство (не знаю, чтобы воздух проходил).
    И получается, с этой стороны печка вообще тепло не будет давать?
    увидела ответ на свой вопрос:)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не вижу никаких проблем со сьемом, если дымоход сделан нормально, т.е. стоит на своей опоре, а не на печи. Еще раз повторюсь, ИМХО, делаете себе - никакого асбеста. Минерит например возьмите
  12. EIrina
    EIrina
    EIrina
    А асбест - вреден? Не знала:(
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Шифер кстати тоже из асбеста делается. И он в открытом виде под ветрами, солнцем и дождем, а в качестве изолятора он закрывается металлическими листами, так что вредность его сильно преувеличена. Но можно использовать и минерит и войлок пропитанный глиняным раствором и другие теплоизоляторы.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Асбест вреден только для некоторых стран Европы, потому, что его у них нет, но есть утеплители с фенолом, которые хочется продавать.
    Запрещены отдельные виды асбеста, котрых в России нет.
    Северная Америка - один из главных производителей и потребителей асбеста.
    Асбестоцементные трубы рекомендованы для питьевого водоснабжения.
    Катаев Олег
  15. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Это где продается? на строительных рынках или еще где?
  16. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Асбест - вреден. Асбест - взрывоопасен при определенных условиях, как то горение сажи в дымоходе. Минерит продается например на рынках, в палатках банных печей и каминов, там же можно купить вместо него базальтовую вату фольгированную, верникулит и еще море современных изоляторов.
    Катаев, дабы дальше мог умничать - утеплителей с "фенолом" не бывает. Есть утеплители на основе формальдегидной смолы, которая при нагреве выделяет фенол. Это обычная вата, дешевая, строительная. А есть вата без формальдегида, печная. Которая стоит на порядок дороже обычной.
