Песчаная скважина - где какие трубы/шланги ставить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем imenimenya, 31.05.10.
  1. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    Вопрос бывалым: песчаная скважина - где какие трубы/шланги ставить?
    А что все-таки лучше Водолей или Водомет? Предполагаю, что вопрос сродни выбору хрена или редьки, но все же? Субъективно мне кажется харьковский проверенней, типа джилексы много брака гонят. Ну а все-таки еще Беламос - кто-то сталкивался?
  2. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Водолей лучше. У него всас всередине, что является преимуществом.
    Есть информация, что насосы Водомет производят из китайских деталей, т.е. в Москве на заводе только сборка, отсюда и много брака.
  3. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    Спасибо!
    А вот к примеру такой:
    Погружные скважинные насосы Belamos серии SP
    Погружные насосы Belamos SP применимы для работы в скважинах от 100 мм, способны поднимать воду на высоту до 154 м.
    Погружение насоса в воду возможно на глубину до 60 м.
    Винтовая конструкция насоса позволяет использовать его в более загрязненной воде, чем вихревые и центробежные.
    Область применения:
    Насосы предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов для полива сада и огорода. Подходят для работы в составе системы водоснабжения индивидуального дома и дачи.
    Особенности конструкции:
    корпус насоса нержавеющая сталь
    вал двигателя нержавеющая сталь
    механическое уплотнение керамика графит NBR
    при изготовлении используются экологически чистые материалы
    встроенный обратный клапан
    встроенная термозащита эффективно защищает электродвигатель насоса от перегрузок и предотвращает его перегрев, что существенно продлевает срок службы насоса
    электродвигатель стабильно работает в условиях больших перепадов напряжения (+/- 10%)
    насос укомплектован кабелем, вилкой с заземляющем контактом, обратным клапаном и переходником
    насос полностью готов к работе!
    Безопасность:
    класс изоляции: В
    степень защиты: IPХ8
    это с сайта sadovody точка ру
    модели SP 40/5 и SP 70/6
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подписываюсь, такая же информация от магазина торговавшего этой продукцией. Многие торговые точки отказались от них, возят только под заказ и с огромной неохотой. По 2009 г. из установленных 10 - 8 в течении года вышли из строя.
  5. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    нехилая статистика!
    А кроме того, вроде бы в них там верхушка из пластмассы, а не латунная, и есть риск ее просто сломать при монтаже трубы.
  6. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Ну насчет верхушки - это я не знаю, есть только со всей дури кувалдой по ней долбануть.
    А вот с низом там действительно проблемы...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Статистика реальная, а по поводу верхушки - не разу не умудрился сломать, скорее может дать трещину латунная вставка, но даже в этом случае она расположена ниже обратного клапана и на герметичность системы не влияет. Ну и само-собой для подвеса используется трос а не подающую трубу.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    С насосами всё непредсказуемо. Сплошная лотерея. И какой возьмёте, неважно. Везде, к сожалению, попадается брак. Только стабилизатор надо ставить обязательно! При перепадах напряжения насосы помирают очень быстро. Отрезанная вилка-гарантийная мастерская, скорей всего возьмёт, а вот продавец вряд ли(не забывайте про двухнедельные сроки замены). Поэтому лучше погонять насос как следует не отрезая вилки!
  9. imenimenya
    imenimenya
    imenimenya
    Мытищи
    Мудрый совет!
  10. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    К вопросу о герметичности оголовка.
    После сильных дождей кессон заполнился водой (см на 40, оголовок покрывает), т.к. рабочие плохо закрыли отверстие, где выходит труба. (Делали 2 нед. назад).
    Вода в кессоне грязно-рыжая от глины, из крана такая же :mad:
    После продолжительного сидения в кессоне :)] заметила, что сквозь оголовок в месте выхода кабеля из скважины выходят пузырьки воздуха - когда насос не всасывает; и, очевидно, подтекает грязная вода в тот момент, когда насос всасывает воду:(
    Мне достался бракованный оголовок (Джилекс, пластик)? или это норма? (я конечно понимаю, что воды в кессоне не должно быть, но сейчас в дождливую погоду полностью залепить дырку в стенке кессона не удается - вымывает водой.)
    Что делать? Капнуть каким-то герметиком? - не испорчу ли воду?
    Сейчас пока как временный вариант плотно обмотала изолентой провод и пластмассовую штуку, через которую выходит, сегодня вечером вода чистая но не знаю, долго ли протянет...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не затянут гермоввод - подтянуть (кабель должен быть зажат, не вытаскиваться), несоответствие диаметра кабеля отверстию гермоввода - на кабель надеть в месте прохода термоусадку, рабочие выбросили лишние детали (резиновый цилиндр, обжимное пластиковое кольцо) - восстановить (гермовводы продаются отдельно в электротоварах, стоят копейки, подобрать подходящий и на запчасти).
    А вообще "автора в студию" (монтажников) и "ткнуть носом" в недоделки.
  12. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    Спасибо огромное! Действительно, ввод кабеля свободно вращается - не затянут.
  13. BUYER
    BUYER
    BUYER
    У меня 2 года бак стоял в кессоне - не промерз. Зато нижний подвод проржавел насквозь - видимо конденсат.
    По насосу советую грюндфос - лучше не придумаешь. 1-50 в самый раз!
