Как определить дебит скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем RWA, 31.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет не обязательно. Ставьте всё, что Вам угодно и удобно - ПНД, ПП, металлические трубы, шланги. Главное, чтобы они были предназначены для питьевой воды и рассчитаны на определённое давление.
    У меня от насоса идёт дюймовый армированный ниткой шланг. По цене гораздо выше ПНД-трубы, но намного удобней в эксплуатации.
  2. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    torez-1. Спасибо, хоть этот вопрос отпал.:)
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Дебит скважин можно условно разделить на две категории:
    1. Максимально возможный- это то, что скважина вообще способна отдать в кубах на единицу времени, при снижении динамического уровня, практически, до нуля.
    2. Рабочий или эксплуатационный дебит- это то, что скважина способна отдать в кубах на единицу времени, при снижении динамического уровня до безопасных для скважины значений. То есть, не ниже 1 метра до начала фильтровой зоны.
    Поясню. При снижении уровня воды, во время откачки, вокруг скважины образуется сухая воронка. Так называемая "воронка депрессии". Вода из водоносного пласта бежит к фильтру уже по кратчайшему пути к низу воронки, стаскивая за собой весь мелкий пылеватый шлам. И, естественно, если воронка достаёт до фильтра, то мы, через какое то время, получаем так называемое "заиливание".
    Поэтому, чтобы получить хороший рабочий дебит без негативных последствий для скважины, нужно соблюсти несколько условий:
    1. Как следует прокачать скважину вибрационником или эрлифтом.
    2. Погрузить основной насос на максимальную глубину, но не ближе 1 метра от дна скважины.
    3. Установить расходный кран на выходе из скважины до гидроаккумулятора и автоматики, если есть сомнения в мощности насоса.
    4. Опустить параллельно насосу "хлопушку"(грузик на верёвочке) и, по булькам, определить статический уровень воды.
    5. Включить насос, отслеживая "хлопушкой", снижение динамического уровня воды.
    6. В случае, если динамика близится к критическому уровню, постепенно прикрывать расходный кран до стабилизации уровня.
    Так же, можно поставить счётчик воды, коли необходимо знать дебит в кубах.
    Всё это, в основном, относится к песчаным скважинам. Со скважинами в твёрдых трешиноватых породах несколько попроще.
  4. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    :hello: Всем привет! Наступила весна, закончились "горячие" посадочные денечки и я решил отписаться, как перезимовала моя скважина. Осенью 2010 года принял для себя решение, что оставляю насос зимовать в скважине. Поздней осенью закрыл всю конструкцию, описанную выше, простой пленкой. Зимой снега навалило много и все было скрыто под снегом толщиной в полметра. В апреле после схода снега, прикрутил шланг к оголовку, подал питание на насос и с противоречивыми чувствами стал ждать результата. Все прошло в штатном режиме (тьфу, тьфу, тьфу). Через 20-30 секунд, к моей радости, из шланга пошла вода. Перезимовали. :super: Начал активно качать воду, налил свои емкости 4 куба, потом соседу 2 куба, ну а на последок налил емкость 70 литров для питья. Вода чистая, вкусная. Так что я теперь с ВОДОЙ.
  5. Jeka785
    Jeka785
    Jeka785
    Киров
    Всем доброго времени суток!
    В этом деле новичок, сразу не пинайте. ;)
    Скважина, глубина 30 м, пробурили неделю назад. Глина. Поставил сразу дешевый вибрационник на прокачку. И он, бедолага, всю неделю без выключения трудится. Вода бежит немного мутноватая, но с каждым днем лучше, визуально. Но есть одно НО, у меня сомнения по поводу правильности моих действий. И есть пара вопросов:
    1. Какая мощность должна быть у насоса, чтобы хорошо прокачалась?(В данный момент набирается 12 литровое ведро за 3 мин). Этого хватит или нет?
    2. Глубина скважины 30 метров, а насос примерно на 28 метрах, это при условии, что его некуда дальше опускать, он как будто в ил или жидкую глину падает. Это нормально, сможет насос постепенно это выкачать?
    Заранее спасибо!
  6. romansv
    romansv
    romansv
    Йошкар-Ола
    Присоединяюсь к вопросу, у меня точь в точь всё тоже самое. Качал неделю Ручейком, напор слабенький у него. Думаю может взять помощнее вибрационник и покачать им. Вода сейчас чистая идёт с виду, но если насос побултыхать вверх вниз, достать им до дна скважины, то начинает идти мутная вода, потом через минут 30 опять чистая с виду. Поставил щас Водомёт 60/52 как основной насос, на уровне 2 метра от дна скважины, вода идёт чистая. Но мощность насоса слишком большая для скважины. Вычислил путём замеров, что дебит скваины примерно 1 м2/час. Насос качает 3 м2/час. Пока думаю оставить его + гидроаккумулятор на 80 литров, поставил автоматику с защитой от сухого хода - ПАМПЭЛА КИВ-1Б, знаю что её ругали на форуме, но всё же решил рискнуть.
    Вопросы:
    1) стоит ли перед запуском скважины в пользование, покачать более мощным вибрационным насосом с целью лучшей прочистки воды/фильтра, а также с целью возможного увеличения дебита скважины?
    2) Сильно будет плохо, если насос будет иногда откачивать скважину до остатка воды 2 метра (до сухого хода насоса)? Думаю, что такая ситуация будет редко, если только будет нужен сразу большой объём воды, но всё же.
    Отредактировано. Избыточное цитирование. Грамматика.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) на первом этапе достаточно, далее, как вода просветлее, установите центробежный насос;
    2) при откачке необходимо потихоньку опускать насос в эту жидкую глину, не допуская при этом его засорения и останова. Лучше будет, если применяется вибрационный насос с верхним всасыванием.
    Ответы:
    1) да, скважину необходимо прокачать;
    2) откачивать ни скважины, ни колодцы до дня нельзя! Насос должен быть подвешен в скважине не ближе 0,5 метра от её дна.
  8. romansv
    romansv
    romansv
    Йошкар-Ола
    Андрей 203, спасибо за быстрый ответ. Купил только что мощный вибрационый насос с заборам снизу. Щас начну качать. Пробовал откачивать накопившуюся глину насосом с верхним забором. как-то не очень эффективно получается, всё время приходится его туда сюда былтыхать.
    Про откачку до дна понял, что нельзя, а не могли бы вы вкратце объяснить почему нельзя? И нельзя откачивать именно 0.5 м от дна или от фильтра скважины?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, с забором насоса снизу будет проще, но больше шансов его забить механическими примесями. Есть ещё такой приём как подвешивание такого насос вверх ногами (без напорного шланга) и через некоторое расстояние повыше него подвешивается ещё один насос с верхним забором воды, но уже с напорным шлангом. Первый размывает отложения в скважине, а второй поднимает их наверх. По уровню расположения насоса. Всё это условно. Главное достичь необходимых результатов, то есть удалить механические примеси из скважины с одновременной прочисткой её фильтра. Как вода при откачке будет иметь минимум мех. примесей можно заканчивать прокачку вибрационным насосом и подвешивать центробежный. На мой взгляд, по возможности, лучше подвешивать его выше фильтра скважины.
  10. romansv
    romansv
    romansv
    Йошкар-Ола
    Про два насоса очень интересное решение, как-то не подумал об этом... Думаю действительно хорошо промывает. Я сейчас качаю новым вибрационником с нижним забором... Непонятно, толи в скважине чисто, толи что-то не так. Опускаю его в рабочем состоянии прямо до самого дна скважины, при этом немного побултыхав. Примерно секунд 20-30 идёт немного мутная вода, потом идёт чистая всё время. Если ещё побултыхать, то процесс повторяется.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Romansv, на мой взгляд, достаточно уже прокачивать скважину вибрационным насосом, пора переходить на центробежный.
  12. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Друзья, подскажите, плиз:
    запустил скважину (32 метра, артезианская), сначала качал вибрационником, теперь поставил погружной ("Водолей", Харьков). Выдаёт одну тонну воды за 36 минут (то есть 1700 литров в час). Вчера выкачивал её 8 часов подряд (вылил в песок более 13-ти тонн воды), при этом напор не ослабел и состав воды не изменился. Что можно сказать о скважине? каков дебит?
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Засёк за какое время наполняется кубовая емкость - за 36 минут.
    Поскольку напор не меняется, то можно предположить, что за час выкачивает 1000/(36/60) = 1667 литров. За 8 часов непрерывного выкачивания - 13,33 тонны.
