Как определить дебит скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем RWA, 31.05.10.
  1. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Развитие по ходу переместилось сюда.
    Тема "Один вопрос о работе погружного насоса".
  2. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Прошло уже больше 2 месяцев с момента создания темы, за это время кое-что успел сделать и получить ответы на свои же вопросы и понять что если скважина пробурена "по уму" и специалистами, то вопросов и проблем возникать не должно.
    1 Подготовка
    И так, на месте из которого «торчит» труба скважины выкопал яму 1.2х1.2х2.2 метра обложил кирпичом на "ребро", обрезал трубу, сделал бетонное перекрытие и люк под замок, забетонировал пол (цемент 2 мешка - 370 руб. замок - 350 руб.) все остальное было, по этому цену не указываю, работа и "мозги" свои. После оценки насосов купил все-таки Водомет-60\92, определяющим на данный момент оказалась цена 7660 руб, общение с сервисной службой., а так же цена "Водолея" 12000 руб. и их отсутствие в наличии. Также была куплена пластмассовая труба Д-32 -45 метров - 1260 руб, два дюймовых штуцера (1 штуцер-гайка-«мама» 1 штуцер-резьба-«папа» ) - 160 руб., трос 3 мм - 50 метров - 700 руб., хомут нерж. - 2шт., крепеж для кабеля длиной 8 см - 50 шт -15 руб., лён, «бочонок» и муфту оцинкованные Д-25 по 2 шт - 100 руб., в общем 10000 руб. вложился. Из обрезка листа металла 3 мм эл.лобзиком с пилкой по металлу вырезал круг (самодельный оголовок) диаметром 150 мм. и просверлил два отверстия - для крючка троса и под дюймовую резьбу.
    2 Сборка
    Еще раз опустил банку на веревке в скважину по звуку удара о поверхность воды определил уровень воды (завязал узелок), опустил банку ниже пока веревка не ослабла, потянул веревку, как только почувствовал нагрузку на веревке завязал второй узелок, расстояние между узелками статический уровень воды в скважине, расстояние между дном банки и вторым узелком полная глубина скважины. На газовой плите нагрел один конец пластиковой трубы до пластичного состояния и с небольшим усилием вставил штуцер - гайка (работать в рукавицах) затянул заранее одетый на трубу хомут (для надежности), в насос закрутил дюймовый "бочонок" на него накрутил подготовленную пластиковую трубу.
    От "низа" насоса и по прикрученной трубе отложил (веревкой с банкой и узелками) длину скважины (второй узелок) и отнял один метр (расстояние "низа" насоса в скважине от дна, обрезал в этом месте пластиковую трубу. Нагрел трубу и вставил другой штуцер-резьба, затянул хомутом. Подготовленный "самодельный оголовок" одел на штуцер-резьба и закрутил муфтой, также прикрутил к "самодельному оголовку" крючок для троса. Трос прикрепил к насосу и крепежом через метр прикрепил кабель от насоса к тросу.
    3. Опускание в скважину.
    Тут вроде и описывать нечего. Всю конструкцию (насос-труба-самодельный оголовок) разложил по земле, в трубе скважины пропилил небольшую бороздку на торце, для кабеля. Опустил насос в скважину и перебирая руки по пластиковой трубе все опустил вниз, жена в это время поправляла, растаскивала пластиковую трубу на земле, в конце концов «самодельный оголовок» лег на торец скважины, кабель насоса попал в бороздку на торце.
    4. Прокачка скважины.
    "опишу позднее".
  3. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    Ну как дела продвигаются? )
    Как прокачка скважины?
    У меня примерно та же ситуация - очень интересно не стал ли осушать такой насос вашу скважину, успевает ли она пополняться, не поджимали ли вы выход от насоса (чтобы меньше отдавал л.)??
  4. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    За это время качал воду несколько раз. Впечатления самые хорошие.
    За 1 час наливает 2-х кубовую емкость.
  5. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Продолжаю. Прокачку скважины начал в июле Присоединил к скважине шланг 3\4 дюйма и бросил на землю, включил насос, через 15-20 секунд пошла вода, цвета "разбавленное молоко", через минут 10 вода стала светлее, еще через 20-25 минут, "на глаз" вода казалась чистой, но набранная в темную кастрюлю и постоявшая 15-20 минут дала меловой осадок, прокачку вел в течении часа, вода вкусная и холодная, аж зубы сводит. И так еще в течении 2 недель сделал 4 раза. С каждым разом вода в начале пуска была светлее, чем в предыдущий раз. Но все равно при пуске, первые 20-30 секунд присутствует небольшое "мутево",всего из скважины откачал кубов 10. Напор хороший за минуту наливает 3-4 ведра. Так что дебит и производительность скважины хорошая.
    Нюанс - я не установил на насос обратный клапан потому что водой предполагается пользоваться пока периодически (то есть летом:)]), поэтому под край шланга из которого льется вода подкладываю кусок деревяшки, чтобы не касался земли), иначе при выключении насоса шланг начинает в себя всасывать землю, и при наполнении емкости должен быть "разрыв струи" чтобы то, что налил в емкость не засосало обратно в скважину.
  6. котёнок
    котёнок
    котёнок
    1. Есть эмпирическая формула расчёта объёма 1 метра скважины - диаметр скважины в квадрате делённый пополам. Если скв. диаметром 100 мм (4 дюма) то объём 1 метра - 8 литров. Для замера уровня хорошо использовать тестер с двухжильным проводом (например телефонная лапша с грузиком или др). Один верхний конец соединяем с обсадной колонной скважины, а др. на тестер. При контакте нижних концов с водой провод замкнётся и тестер покажет отклонение стрелки (сопротивление). При помощи секундомера, отбивки верхнего и нижнего динамического уровня и пустяковых расчётов получите дебит скважины.
    2. Насос лучше брать производительностью примерно 3/4 полученного дебита скважины, а то и в половину в зависимости от скорости восстановления откаченного уровня скважины.
  7. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Информация принята, да только скважина у меня из пластиковой трубы. :)]
  8. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Это не проблема. Верхние оба конца в тестер, а нижние оголённые с грузиком опустить в скважину и ловите уровень до сантиметра, если это надо.
  9. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Не совсем понял идею. Так что-ли. Опускаем провод до касания с водой, стрелка тестера отклонилась - делаем засечку на проводе. Включаем насос и через некоторое время опускаем провод до касания с водой, опять делаем засечка и так несколько раз пока провод не нужно будет опускать- это и будет нижний динамический уровень.
    А если точно, то вода в скважине - это объем цилиндра (пи * диаметр в квадрате и разделить на четыре * на высоту цилиндра (в данном случае метр).
  10. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Опускаешь центробежный насос на полиэтиленовой трубе на глубину 1 м от дна, на оголовке ставишь кран и водомер. Дальше как лабораторная работа по определению часовой производительности. Очень удобно, если дебит маленький таким способом ограничивать производительность насоса. Желаю удачи !
  11. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Идея с водомером хорошая можно самого себя на "счетчик поставить":)], а вот поджимать насос по диаметру "ни есть хорошо" для насоса, уже про это на форуме писали.
  12. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Насосу нехорошо работать на закрытую задвижку, при 25 процентах от номинала-нормально. Работает годами.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Писать на Форуме - не есть истина в последней инстанции.
    Реальный факт - Водомет 60/72 через металлопластик работает через трубу 1/2" и выдает 1400-1500 л в час с глубины 20-25 м.
    То что прописано в Инструкции - это просто гарантийный случай, который все равно не сработает в общении с Сервисом.
    Всё сказанное, ИМХО
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не раз об этом писал, но повторюсь. Даже в самой инструкции к Водолеям сказано, что допускается подача не менее 360 л/час. И это при максимальной объемной подаче в 3,6 куба. Т.е. получается в данном конкретном случае - не менее 10% от максимума, либо 20% от номинала.
  15. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    А подскажите, обязательно на насос одевать пластиковую трубу мне в магазине сказали резиновый с броней?
