Как определить дебит скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем RWA, 31.05.10.
  1. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Для сезонного использования, есть скважина "на мел", глубина 43 метра, уровень воды на отметке 37 метров, столб воды составляет 6 метров, внутренний диаметр 108 мм, методом "сложных" расчетов :)] получаем, что в скважине 55 литров воды.
    "Процедив" информацию форума пришел к выводу что, под мой вариант подходит насос "Водолей 60\75 с диаметром 95 мм, но... "меня стали донимать странные сомнения".
    Номинальная отдача насоса 1.8 м3\час-это 1800 литров\час или 30 литров\ мин.
    Получается что за 2 минуты скважина будет пустой(при условии что вода не поступает), хотя 0.5 литра\сек вроде не так и много.
    Каков обычно дебит скважин? Может я зря "парюсь" или стоит взять насос по слабей. Народ, подскажите что-нибудь умное.
  2. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Господа, у меня вопрос примерно тот же. Скважина по паспорту 42м, вода на 21м, дебит 1 куб. м/ч. Но скважине уже где-то лет 9. Есть насос Джилекс 60/52. Наливает он ~100-150л мин за 10 и поток прекращается как отрезало... Слышно как он гудит в скважене... Но ничего не льётся... Выключаем его мин на 10-15... Потом опять 100-150л. и всё по новой... Что это насос или скважена? Вода кстати льётся всегда чистая...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    RWA. Сложно без длительной откачки определить примерный дебит скважины.
    Можно, было бы посоветовать попробовать произвести откачку вибрационным насосом, но у него производительность в разы меньше, да и диаметр обсадной трубы маловат.
    ИМХО, стоит рискнуть купив Водолей 60/75. Не покупать ведь для этого Водолей НВП (винтовой) с несколько меньшей производительностью.
    Во всяком случае, если дебит будет недостаточен для такого насоса, есть выход - поджать подачу за счёт применения в качестве напорного, трубопровод Ø ¾”.
    Это скважина (заилина) или насос (не правильно выбран)?!
    Вероятно, что скважина действительно заилилась. Требуется чистка, эффективно выполняется, как не раз здесь писали, с помощью вибрационного насоса.
  4. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Спасибо за оперативный ответ, буду заказывать насос.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    RWA, чтобы на будущее не было вопросов - последнее время Водолеи не отличаются качеством изготовления.
  6. Shura1
    Shura1
    Shura1
    То же, спасибо за ответ...
    Но мне кажется если скважина заилина, то должна грязь идти или не обязательно?
    У меня все таки предубеждение к насосу... Он у нас уже ломался. То же гудел в скважине, но тогда вообще ничего не качал... Поэтому я хочу проверить уровень воды в динамике. Скажите правильно я мыслю...
    Хочу взять прочную тонкую бечевку, на нее привязать груз и поплавок. Опустить в скважину не вынимая насос. Как только бечевка ослабнет (поплавок всплывет), я определю верхнюю границу воды. Включу насос и как только он встанет, определю нижнюю границу...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обязательно, может только отдача уменьшится.
    По определению статики и динамики вполне подойдёт.:)
  8. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    А что можете посоветовать в качестве альтернативы
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если водичка у Вас чистая, то соответствующую модель SQ от Grundfos, если есть механические примеси, то Calpeda.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Самый простой, но не совсем точный метод определить дебит скважины - обзвонить буровые организации как потенциальный клиент и поинтересоваться "сколько моя скважина будет выдавать водички?" Более точно насос, кран для изменения подачи, расходомер, секундомер и лот (измерять уровень воды).
  11. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    За ответ спасибо.
    Но вся "засада" в том что, хотелось бы "убить двух зайцев" сразу.
    Купить такой насос что бы им прокачать скважину, а потом им же и пользоваться. Придется надеяться на русский "авось", что дебита хватит для прокачки.:)]
    Есть конечно вариант заливать в скважину сразу воду из бочки, но это думаю на крайний случай.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не думаю что заливая в скважину воду Вы чего-то добьетесь, это ж не емкость, она будет просто уходить. Хотя.. "в мире уменьшаются запасы питьевой воды и т.д. и т.п. и мы станем ее не просто экономить, а восполнять!":)]
  13. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Здраствуйте RWA! У меня такая же проблема (см. тему Погружник или НС еще раз в моем случае). А зачем Вам дебит скважины? В жизни все намного проще (сложнее). ИМХО отдача (производительность) насоса - максимальная величина при условии подсоединения шланга диаметром не меньше выходного отверстия насоса (обычно 1 дюйм). В реальности водопотребление (и производительность насоса) будет меньше: для дома точно меньше (если конечно не открыть все краны сразу и на длительное время, да и фильтра сопротивляться будут - все индивидуально в каждом случае), для огорода трубу на 1 дюйм тоже вести не будете, да и краном отрегулировать можно будет. Поправьте если я не прав.
  14. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Здравствуйте Zeml9k! Спасибо что зашли.
    Все мысли и вопросы темы возникли в связи с желанием оптимально подобрать насос.
    Возьмешь "слабый" - на выходе будет низкое давление,
    "сильный" будет часто включаться-выключаться, если "придавить" будет работать с перегрузкой, и еще много нюансов (напряжение сети, диаметр труб, отдача насоса, дебит скважины).
    Говорю так, потому что почитав форум сделал для себя обобщения.
    Так что пляшу как шаман с бубном. :)]
  15. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Понимаю.
