Насос. Маленькая скважина, большие расстояния
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sta7ik, 31.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вплотную к насосу.
  2. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Спасибо! Многое уяснил.
    Но остался больной вопрос с дебетом скважины. Как проверить более точно можно?
    повторюсь по параметрам скважины и опытам:
    Имеется скважина диаметром 14 см
    глубина до воды 15 метров
    столб воды 2 метра.
    Пробовал откачивать малышом 1 час (15 метров глубина +20 метров шлангов на полив) уровень воды не изменился! (максимум упал на 5 см.)
    Почва чистый песок с глиняными водоносными слоями. Водоносных слоёв несколько, хороший слой на 15 м.
    Зимой скважиной не пользуемся. Насос (малыш) зимует там. Весной минут 40 хватает на откачку песка, ила и мути на текущем подвесе. т.е. без принудительной прокачки, как весит лет 10 на 16 метров так и качает.
    При замене насоса попробую прокачать скважину малышом, высосать ил и песок со дна, т.к. если не ошибаюсь, изначальный столб воды (лет 15 назад) был большим, около 2.5-3 метра.
    Вопрос по этим параметрам можно ставить Водолей БЦПЭ 60/90 Евро 1?
    Что ещё я могу проверить и как?
    И внутренне, боюсь за большой (100л ГА) что в процессе эксплуатации лучше, но в первый момент закачки системы водой может быть критичным из-за небольшого дебета скважины. Опять же мысли дилетантские и надеюсь на совет.
  3. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    А принцип работы реле сухого хода? Резкое падение давления? Поясните пож-та.
    интересно вы трос зацепили! А так можно/ нужно?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Принцип работы реле защиты от сухого хода основан на разрыве электрической цепи при снижении давления в системе ниже 0,8 бар. Реле имеет механический принудительный включатель для запуска насосного агрегата.
  5. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Спасибо за быстрый ответ! Цена наверное такая же как и у РД. А возможен такой случай когда РД включило насос, но давление не дошло до мах., вода кончилась, насос работает, а реле сухого хода не сработало, т.к. давление в системе все же есть, краны-потребители закрыты. Так и будет насос включенным без воды при наличии реле СХ.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Zeml9k
    Да, может. Поэтому, если насос установлен в колодце, то его дополнительно нужно оснастить поплавковым выключателем. Если источник водоснабжения скважина, здесь выручит блок автоматики у которого есть датчик протока.
  7. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Pedrollo 4SR2m/10 P
    у этого насоса автоматика (датчики) на самом насосе?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нет! У Pedrollo нет защиты от сухого хода. Это пожалуйста к SQ от Grundfos.
  9. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Спасибо! .
  10. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    А какое выходное отверстие у Водолея?
    на сайте teplovoda.ru/cash/marks/10_17_77.html нет описаний :-(
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  12. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Полазил по форуму, посмотрел, что народ использует.
    Видел отзыв, что шланги не всегда держат давление 3,2 атм.
    Чем лучше подымать воду 16 метров до ГА?
    Шланг не держит давление, ПНД трубу тяжко вынуть такую будет... тем более с водой!
    может из частей ПНД собрать? тоже не айс...
    Как из Вашего опыта оптимальнее поступить?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это смотря какие шланги. У меня армирован ниткой, толстостенный. Давление держит не напрягаясь. А ПНД по кусочкам собирать лучше не надо.
    Я против цельной ПНД ничего не имею. Она вроде и гнётся. Но когда вытаскивать такую длинную, то случайно можно её перегнуть.
  14. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    А модель шланга не помните? может подскажите?
    и как он зимует? нормально? или сливать обязательно?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Модель не знаю, на рынке брал. Как закинул его год назад в колодец, так там и висит. Перемерзла вода в нём правда один раз по моей вине (точнее лени :|:). Достал, оттаял, висит дальше.
    Так что морозы ему не страшны.
