Насос. Маленькая скважина, большие расстояния
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sta7ik, 31.05.10.
  1. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Имеется скважина диаметром 14 см
    глубина до воды 15 метров
    столб воды 2 метра.
    почва чистейший песок с глиняными водоносными слоями.
    Пробовал откачивать малышом 1 час (15 метров глубина +20 метров шлангов на полив) уровень воды не изменился! (максимум упал на 5 см.) т.е. насос помощнее ставить можно.
    Хочу соорудить человеческое водоснабжение с ГА.
    ГА и автоматику думаю поставить непосредственно на выходе из скважины.
    далее
    1. в одну сторону пойдёт метров 30 труб, будут потребители: 2раковины, душ, туалет.
    2. в другую сторону пойдёт метров 20 летний душ, далее ряд отводов для полива. Метров 40-50 до конечной точки полива.
    т.е. всего от насоса пойдёт 30 метров в одну строну и 70 метров в другую.
    Что можно придумать?
    я уж подумаваю что 70 метров устроить с промежуточной перекачкой. хотя приятней было бы использовать 1 насос.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так а в чём собственно проблема? Покупайте хороший насос и пользуйтесь на здоровье. И без перекачки справится легко.
    15 метров глубина, 70 - длина. Вот и берите насос со столбом 22 м + комфортное давление в сети. 40 м маловато может быть, а вот 60 - самое оно.
    Например, такого зверя: http://teplovoda.ru/cash/info/2064.html
  3. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    проблема в том, что я не спец ;-)
    и боюсь переборщить с насосом, чтобы не опустошить скважину и не спалить его.
    Поэтому выбор должен быть минимально допустимый (мне так кажется, хотя могу ошибаться из-за дилетантства).
    Что такое “+ комфортное давление в сети.” Что вы имели в виду?
    Да, и какой предпочтительнее ГА, и диаметр труб?
    Да и про насос поподробнее? Может с ссылочкой на модель?
    Может какие опыты ещё провести со скважиной?
    Или по моему описанию утвердительно Водолей БЦПЭ 60/90 Евро 1 подойдёт?
    2 метра столба не маловато ему будет? Может какой насос с датчиками уровня надёжней поставить?
    Я боюсь, что может не хватить воды в скважине.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    О комфортном давлении. Допустим, по паспорту насос имеет столб воды 40 м. Отнимаем 15 метров глубины и 70/10 длины. Остаётся 18. 1,8 атм. У меня это минимальное давление. У Вас это будет максимальным. Но это приблизительный расчёт.
    Чтоб не опустошить скважину, придётся точно узнать её дебет.
    Чтоб не спалить насос - поставить реле сухого хода.
    Диаметр труб = диаметр выходного отверстия насоса.
    Гидроаккумулятор - работать будет с любым, но чем больше, тем лучше.
  5. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Ещё доп. информация.
    Малыш обычно зимует прям в скважине. проблем нет.
    По весне минут 30-40 идёт мутноватая водичка, сливаем, потом всё ОК!
    т.е.
    1. обновление воды идёт нормально.
    2. весной допустима не чистая вода. (раз на глаз не чистая, значит концентрация песочка/ила довольно высокая)
    Разводкой труб можно предусмотреть откачку мути, а вот сам Водолей нормально с мутной на вид водой справится?
    А на сколько эффективно такое реле удалённое на 15-20 метров от насоса? Не поздновато будет?
    Да, и может ли Водолей зимовать в скважине? Или обязательно извлекать?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По поводу подбора насоса Вам лучше обратиться за помощью к Андрей 203.
    Но дебет всё равно нужно узнать. Без этой цифры подбирать что-то сложно.
  7. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    т.е. что у нас вырисовывается
    насос: Водолей БЦПЭ 60/90 Евро 1
    реле давления: РДМ-5
    максимальное давление = 1,8 атм
    минимальное давление = ?
    реле сухого хода = ?
    манометр = обычный, любой
    гидроаккумулятор 200 литров ? не перебор? jeelex (уж больно цена у них аппетитная)
    вроде всё учёл?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если вода в скважине не замерзает, то может спокойно зимовать.
  9. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    А как узнать? я готов :) подскажите!
    И нет ответа ещё на маленький вопрос:
    И на сколько эффективно реле сухого хода удалённое на 15-20 метров от насоса? Не поздновато будет?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Больше. 4 - 4 с копейками. У того насоса столб не 40 м, а 60.
    Манометр любой. На 6 атм. лучше.
    ГА на 200 литров? Ну если деньги и место позволяют, то пожалуйста. По мне так и 100 литрового за глаза хватит. У меня 25 л. :|:
    Можно использовать вместо реле сухого хода поплавковый выключатель. Только я не знаю, поместится ли он в скважине. :|:
    Для качественного насоса не поздновато. Но лучше такого не допускать.
  11. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Поплавковый вряд ли. может использовать второе реле давления с совсем низким уровнем срабатывания, при котором будет отключаться насос?
    Т.е. одно реле:
    мах1 - откл насос
    мин1 - включился.
    Второе реле:
    мин2<мин1: насос отключился и заблокировался до выяснения причин, тем самым обеспечим защиту на коленках :).
    Или плохая идея?
    А как иначе? если скважина глубокая.
    Итог:
    максимальное давление = 4 атм
    манометр = обычный, любой, 6 атм
    гидроаккумулятор = 100 литров, jeelex (уж больно цена у них аппетитная).
    Вроде всё учёл? Поправьте, если что не так.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С двумя РД - это Вы погорячились. Реле сухого хода справится.
    А не допускать очень просто - не выкачивать всю воду.
    4 атм - это как бы максимально возможное. Вполне достаточно будет настроить РД на мин.1,8-2 атм, макс.3-3,2.
    Реле сухого хода - LP/3 например.
    Если и на 100 л цена аппетитная, то возьмите 25 л и не мучайтесь. :)]
  13. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Спасибо!
    А порекомендуйте минимальное давление для РДМ-5
    применительно к моей конфигурации?
    и может есть ссылочка на подходящее реле сухого хода? Маркет что то не богат информацией :)
    Пока писал, вы ответили, сорри за дубль.
    итоговая конфигурация:
    максимальное давление РДМ-5 = 3-3,2 атм.
    минимальное давление РДМ-5 = 1,8-2 атм.
    реле сухого хода = LP/3
    Упустили ещё обратный клапан.
    На каком растоянии от насоса при глубине 15 метров, столбе воды 2 метра, и насосе Водолей БЦПЭ 60/90 Евро 1 рекомендуете его поставить?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставьте на выходе с насоса. Если вода с песочком, то обратный клапан может подклинивать в открытом состоянии (недавно такое приключилось). Вроде решилось заменой на безымянного китайца у которого шток в направляющих болтается как карандаш в стакане. Это на всякий случай совет.
  15. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Спасибо за совет про китайский клапан, учту.
    А на выходе - это Вы имели ввиду прям вплотную к насосу? Или отступить сколько то?
