Keddy Maxette по центру
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Rakitin, 31.05.10.
  1. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Добрый день! У меня возникла идея по установке Keddy Maxette (угловой). Может кто знает или уже делал такой вариант.
    Уже имеется залитый фундамент по центру дома (95см на 120см) Хочу на него установить Keddy Maxette (угловую). Возможно ли установить данный камин отдельной конструкцией, а не в пристенном варианте? Нужно ли возводить дополнительные стены, помимо облицовки?
    Если никаких стен не возводить, то камин четко умещается в размеры фундамента.
    Жду ваших мнений и советов.
  2. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Добрый день! Установить отдельно можно, только стеночку прислонения надо будет сделать (либо кирпич, или проще гипсокартон на металлопрофиле, базальтовая вата внутри, толщина стенки 50вата+10гипс+10гипс= 70 мм) Если у Вас есть инструкция по монтажу, посмотрите на элементы конструкции, тыльная сторона должна быть закрыта. На Ваш фундамент Вы должны вписаться, Максетте компактная, посмотрите установочные размеры.
  3. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Инструкции нет, ее выдают только с покупкой. :)
    Я думаю остановитьсь на стенке из гипсокартона. Можно немного подробнее как это должно быть. В какой последовательности монтировать. Какой именно гипсокартон и вата?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если попросить ксерокопию - паспорта - не откажут.
    Тем более в "Центре Каминов и Котлов" продавцы адекватные...
    Кстати, попросите у СУПЕР Джи-эС-эМ (Игорь), здесь на форуме - он поможет.
    Удачи
  5. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Гипсокартон обычный, вата базальтовая негорючая. Выставляете металлокаркас, чуть шире печки (или по габаритам, но лучше - шире мм. на 100) в профили закладываете листы базальтовой ваты (50 мм толщиной) и зашиваете с дву сторон гипсокартоном. Затем изнутри, точно по габаритам печи, заложите тонкие листы базальтовой ваты (или суперсилк) и начинайте монтаж печки. Посмотрите установочные габариты Максетте, всё у Вас вписывается. Главное, обратите внимание, как правильно разжигать печку.
    РОЗЖИГ СВЕРХУ
    Вниз на дно, плотно укладывайте крупнонаколотые, наиболее массивные дрова, примерно на 3/4 объёма. Затем, на самый верх, кладите дрова помельче, щепу. В самом верху оставьте зазор с верхом топки, в который положите растопку — обычную хорошо скомканную бумагу. Откройте полностью все заслонки подачи воздуха. Поджигайте растопочный материал. Как только загорится бумага, можно сразу закрыть дверку. Управляйте процессом только с помощью регуляторов подачи воздуха на горение. Шиберная заслонка на трубе (если есть) должна быть всегда полностью открытой!
    Преимущества правильной закладки дров и розига сверху:
    быстро нормализуется тяга, отсутствует задымление в помещении, даже при низком давлении и короткой трубе, стекло не коптится. Удобно - сразу закладывается много дров и легко разжигать.
    Самое главно, что при розжиге дров сверху, идёт
    быстрый прогрев дымохода и конденсат в трубе не возникает!
    Поэтому, разжигайте огонь в печи сверху, что бы СРОК
    СЛУЖБЫ ПЕЧИ И ДЫМОХОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛСЯ!
    Чем более плотно уложены дрова, тем более длительного горения вы сможете достичь, что очень важно для ПЕЧЕЙ отопительного класса.
  6. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Если я верно понял, то получается так: (смотрим снаружи) гисокартон, профиль с ватой, гипсокартон, тонкая вата, печь. Все верно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Лучше не гипсокартон, а гипсоволокнистый, или кальтиум силикатный лист.
    2. Внутри лучше еще фольгу подложить, если не суперизол, а ГВЛ.
    3. Профиль стоит на облицовке и закреплен к потолку.
    4. Если стены деревянные учесть усадку.
  8. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Всем спасибо.
    Для себя понял, что отдельно установить можно, только нужно изолировать задние (угловые) стенки. Принял решение покупать именно этот камин. После установки вложу фотоочет.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ракитин, если инструкция нужна, давайте почту, скину.
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Будет не лишней, спасибо. rakitin_s@mail.ru
  11. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    я бы неотказался от инструкции filip7708@yandex.ru
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Выслал, читайте.
  13. Aleksandr111
    Aleksandr111
    Aleksandr111
    Подскажите где в Москве лучше купить Maxettu?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подсказал в личку.
