Как побороть гремящую в дождь МЧ
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем eric, 31.05.10.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А конденсату пофиг - финская, чулымская. Внутри(где грунтовочный слой) практически у всех производителей одно и то же. Не будет правильной вентиляции, срок службы сократится.
  2. С-М
    С-М
    Кровельные материалы
    С-М
    Москва, ул.Судакова, д.10
    Конденсат будет образовываться из наружного воздуха (который с помощью вентиляции поступает также и в подкровельное пространство) и под утро оседать на холодной металлочерепице, как с внешней, так и с внутренней стороны. А так как внутренняя сторона у нас "защищена" битумом, то влага будет оставаться между металлочерепицей и рулонным материалом. Думаю, что правы те, кто говорит, что угробите вы свою металлочерепицу. И довольно быстро... :(
    А пароизоляция в бОльшей степени предназначена для защиты от влаги утеплителя, а не кровельного материала.
    А продавец ничего не упоминал о необходимости соблюдения правил монтажа для того, чтобы металлочерепица служила долго? Думаю, что не один из производителей в своих рекомендациях по монтажу металлочерепицы не описывает такой конструкции.
    Я бы в качестве звукоизоляции предложил бы использовать обычный утеплитель (только в плитах, а не в матах). 50 мм по всем правилам уложенного утеплителя дадут и приятную прохладу летом и приглушат звуки дождя. Да и по деньгам, я думаю, не на много дороже получится.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если использовать жидкую битумную мастику и промазывать тщательно, думаю возможно избежать появления конденсата.
    П.С. Встречал, правда лет 5 назад, малошумную МЧ, покрытую изнутри каким то мягким полимером. Продавец тестировал ее на шумность, бросая стальные гайки. Результат впечатлил.
  4. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Народ, а этот шум - действительно такая раздражающая проблема?
    Я собираюсь скоро мансарду крыть, и никак не могу определиться между ондулиным и металлочерепицей (профлистом). Проблема шума на мансарде, я так понимаю, решается после укладки теплоизоляции, - но у меня еще в планах навес примыкающий к строению, вот думаю- если его металлочерепицей сделать, - будет слышно шум от дождя по навесу изнутри дома при открытом окошке в сторону навеса?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще как. Сейчас сижу на работе, у нас внутренний дворик крыт МЧ, так шум от дождя по металлу слышен на 6-м этаже.
  6. С-М
    С-М
    С-М
    Скорее всего летом на солнце утечет...
    Все зависит от крепости нервной системы :)]
    Живут же люди возле аэродромов и ЖД. Ко всему привыкнуть можно. А шум от металлочерепицы уже через неделю замечать не будете.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не охота за свои деньги приобретать себе аэродром.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Шум конечно есть, но не такой уж и "криминальный". У меня жена с дочкой давеча спали в мансарде и дождя не слышали. Вышли на улицу- сыро:"А что, дождь что ли был?" Возможно утепление еще как то гасит звук?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это мы отвечали человеку, который хочет поставить навес около дома, покрыть МЧ и открыть окно.:)]
    Утепление конечно гасит шум.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Согласен, на навесе "барабан" наверняка будет звонче. А вообще у меня сложилось впечатление, что внутри дома шум от своей кровли глуше, чем от соседской крыши?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это не проверял, у меня ближайший сосед метров за 100, да и у того мягкая кровля.
    А вчера в ливень, с работы выходил через внутренний двор под МЧ, так грохот такой, звонок телефона не услышал, а он у меня громкий, в метро слышно без проблем.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня полотно крыши "звукоизолировано" утеплителем, его предостаточно, а вот юбка вокруг первого этажа крытая МЧ меня как раз и смущала. Именно на ней и сделана описанная мною шумоизоляция :)
    Сегодня был дождь, стоял на веранде, наслаждался тишиной :)
  13. pl78
    pl78
    pl78
    Так как я - человек нервный :), тикающие часы или булькающий холодильник в городе мне не дают заснуть.
    С другой стороны, сейчас сплю на даче в бытовке под почти плоской крышей из оцинкованного листа без звукоизоляции. Каждую ночь идет дождь, а я его не замечаю.
    Парадокс.
    Наверное, когда ворочаешь 6 метровые доски на чердаке весь день, это от ночного дождя отвлекает.
  14. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    У меня м/черепица. И есть открытая терраса около 30 кв.м. Барабанит, конечно, но звук скорее уютный, убаюкивающий. Правда, я как раз тот чел., которой много лет прожил между ж/дорогой и взлетно-посадочной полосой. :)]
    (Бахчиванджи М.о.)
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В принципе ничего нового. Все автомобильные кузова обрабатывают специальными материалами по аналогичной схеме. Каждая крыша авто несет на себе изнутри полосы такого материала. Ничего не отваливается, не течет. Но материал действительно "специальный". Что будет в данном случае предсказать трудно, но вероятнее всего отвалится:(.
    Так же опасения про быструю порчу из за конденсата между битумом и МЧ абсолютно верны. Там будет "карман" в который вода обязательно попадет, да так там и останется.
    Если по такому пути идти, то необходимо клеить без малейших пустот под изоляцией.
    Вариант с промазыванием оборотной стороны листа мастикой был бы оптимальным, но надо подобрать мастику что бы не текла при нагреве. Автомобильные такие есть, самый простой вариант уже называли - антигравий. Есть и другие, но ни как называются, ни сколько стоят не знаю:|:.
