Как побороть гремящую в дождь МЧ
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем eric, 31.05.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я лишь предположил что в дождь, МЧ будет звучать достаточно настойчиво и решил сделать шумоизоляцию.
    Купил рулонный мат. с битумом, рабочий разрезал его полотнами покрывающими часть листа МЧ и прогрел паяльной лампой. Прижал к листу с обратной стороны и дал остыть.
    В итоге при проверке садовой лейкой имитирующей дождь, звонкого звука не было.
    Вот решил поделиться идеей, может кому и пригодится :)
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Творческая мысль не дремлет. Так держать!
  3. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    Мысль интересная, но вот у нас солнышко светит летом довольно сильно - а не потечет ли весь этот битум под МЧ на перекрытия чердака или утеплитель мансарды, и ниже в виде безобразных капель на отмостки и не дай Бог людей, ведь МЧ разогревается на солнце до 80 - 90 градусов - при этой температуре практически любой битум течет.
  4. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    может тогда попробовать антигравийкой покрыть. Только не из балончиков, а та которую из краскопульта распыляют, она вроде тоже звуки гасит. и от температуры не потекет
  5. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    Хорошо, а стоимость такой обработки не окажется ли выше, чем сплошная обшивка крыши СМЛ или ОСП и нанесение мягкой кровли?
  6. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Что бы металлочерепица не гремела, и вообще любое покрытие из металла, следует брать металл с покрытием пластизол. Все ваши остальные придумки будут дороже по деньгам и ненадежны в исполнении. В данном случае вызывает опасение нагрев металла при расплаве битума. Металл тонкий и его легко может отпустить. А так же стекание битума при нагреве кровли солнечными лучами. Велосипед изобретаете)
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В моем случае, под МЧ есть слой пароизоляции, если что то и расплавится, то попадет на нее.
    Как раз все эти дни стоит жаркая погода, по 30 с плюсом, а на завтра +36 в прогнозе. Проверял, пока ничего не отвалилось, не течет, не капает. Держится отлично :)
  8. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    Ну дай Бог не потечёт, если не секрет "почём матерьяльчик" приклеиваете?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что, не вижу криминала. Да и не нагреть так.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А куда в таком "пирожке" будет деваться конденсат, который в огромном количестве по утрам будет выпадать на металле? Днем будете иметь форменную парилку между МЧ и битумным материалом... Битуму-то пофиг, а вот МЧ...
  11. mikeeel
    mikeeel
    mikeeel
    Нижний Новгород
    Да и не отвалится, а вот через пару лет от МЧ ничего не останется.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    1300 за рулон
    так битумный лист то приклеен не полностью огибая все формы МЧ, поэтому думаю вентиляция какая никакая будет :)
    спасибо на добром слове :)] и Вам желаю того же на Вашем доме и участке :)
  13. mikeeel
    mikeeel
    mikeeel
    Нижний Новгород
    Ну может и больше протянет, но 7 лет назад снимали оцинкованные листы (толщина не меньше 0,6 ) с крыши, которые были положены прямо на рубероид, так в некоторых местах пальцем можно было проткнуть). Кровля простояла 4 года всего.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    mikeeel, так у меня же финская МЧ за бешенные деньги. Продавец обещал долгий срок службы
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А откуда он там будет браться? Как я понял, под МЧ лежит слой пароизоляции, чья задача именно от этого и оградить.
