1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Думаю, что это не принципиально, где расположить ЭК: до или после ТТК.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый @altsem (Евгений), и вас приветствую!
    Раньше пристально следил за вашей темой. Сейчас постоянно следить не получается и, видимо, много интересного и важного пропустил... :)
    Всё-таки интересно, в итоге остановились на более удачном варианте врезки - когда поменяны местами врезка подачи и обратки ТТК в систему? Или это не принципиально уже?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Да тоже уже с отрывами от темы живу. То нано-ТЭЦ попроэгтировать, то вечный двигатель доделать, то просто заработать надо. Всё как у всех:)
    Знаете, это конечно не принципиально. Но тут как с ВАЗ. От 01 до 07 история эволюции была. Пришёл к тому, что если берём только пару ТТК+ЭК, то оптимально получается ставить ТТК за ЭК и у ТТК опрокидывать врезки. Насос можно ставить где угодно, кроме участка между врезками ТТК.
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Altsem, здравствуйте! Еще раз огромное Спасибо за тему! Это я один из первых по Вашему совету поменял обратку с подачей. И теперь не нарадуюсь. Получил оптимальнейший вариант для своих водяных теплых полов без всяких дополнительных ТА и смесительных узлов.
    Единственная проблема с низковатой температурой обрати в тт котел (около 40 гр). Может быть Вы или другие форумчане эксперементировали с трубой-перемычкой? А именно, если делать её короче или длиннее, или например, большего диаметра. Как будет меняться температура в систему и обратку.
    Заранее благодарен за ответы.
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Видно Дмитрий хорошо во всём этом разбирается.
    Может Вы подскажите?
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Дмитрий, Вы недавно прокоментировали схему одного форумчанина, чем меньше, тем лучше. Подскажите, в каком плане лучше и до каких пределов, пожалуйста.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А какая у вас температура на подаче ? Там наверно как раз +40С с небольшим и есть .
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если не трудно сделайте эскизом с примерными размерами, диаметрами и т. п.
    Я как раз собрался подключать котлы, еще могу поменять своё решение.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Чем расстояние между тройниками меньше, тем меньше гидросопротивление этого участка, что и нужно. Расстояние диктуется, например узлом подмеса. У меня на 40 трубе коллектора 150 мм. Есть ФАРовские магистральные коллекторы с межосевым расстоянием100мм
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Говорили вроде о 200мм как минимальном между врезками
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На четырехходовых кранах межосевое и 90 мм бывает
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Бывает, но как раз речь шла что нужно выдержать минимум 200.
    Или я что-то пропустил ?
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вы может имеете в виду расстояние между группами врезок. Да, у меня между группами 250мм.А по поводу между прямой и обратной врезками в книге Савельева чётко указано не более 4 диаметров. Ну вот и у меня на 40 трубе по внутреннему диаметру 150 мм, т. е на 10 мм меньше допустимого максимума. Пожалуйста. Савельев А. А. Отопление. Рассчет и монтаж систем. Там и рассчет диаметров труб коллекторов по мощности и скорости теплоносителя присутствует. Написано доступным языком, после прочтения вопросов не возникает.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вариант подключения ТТК ? Какой ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет, я имею ввиду между врезками обратки и подачи. На схеме выше нарисовано min 200mm
