1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Всем привет. У меня такая ситуация: была собрана закрытая СО на ЭК Протерм Скат 12, но ввиду больших затрат на электричество было принято решение приобрести ТТК Зота Тополь М20, и встроить его в СО с уже имеющимся ЭК, вся разводка СО выполнения 25 ПП, ЭК и ТТК расположены у противоположных стен между которыми дверной проем.
    Обязательно в системе ТТК и ЭК, что бы ЭК находился рядом с ТТК и трубы от ТТК шли строго вверх, т. е. без перепада высот (если вести трубы от ТТК до ЭК по полу)? Переносить ЭК на одну стену с ТТК? Какой трубой подводить от ТТК к ЭК и от него?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь.
    Пароварку на газовой плите, но с заглушенным клапаном сброса пара, представить можете?
    Схема нужна. И большая переделка СО.
  3. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Приветствую всех участников форума. Продолжаю монтаж системы отопления. Возникла проблема: до потребителя, который подключен к распред. коллектору не доходит тепло. Расстояние до потребителя примерно 20 метров. Думаю, что требуется установка насоса. Подскажите, пожалуйста, куда установить насос. IMG_20170908_165313.jpg IMG_20170908_165326.jpg
  4. dobsan
    dobsan
    dobsan
    На подачу или обратку. Куда вам больше нравиться.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Причем на каждого потребителя! Всего 4 шт. :(
  6. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Для отопления дома установлен такой же коллектор, теплоноситель по трем контурам циркулирует от одного насоса, который установлен возле котла, на обратке. Расстояние от насоса до коллектора около 20 метров. Интересно, почему в данном случае требуется 4 насоса?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Потому что в этом варианте у вас кроме коллектора еще стоит гидрострелка, и соответственно в коллектор котловой насос не качает.
    И я даже не говорю о том что краны на коллекторе стоят не правильно, американки должны быть в сторону системы, а не коллектору.
  8. Aleksej89
    Aleksej89
    Aleksej89
    Подскажите как правильно врезать тт котел
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Оба варианта верны. По рисунку 2 будет лучше.
  11. Aleksej89
    Aleksej89
    Aleksej89
    Тоесть я правильно понимаю что тт котел врезать будет лучше после ЭК и если по порядку то сперва насос потом ЭК, потом выход с ТТ, потом Вход в ТТ потом потребители
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А мне номер один понравился. Краников охапку нужно ...ну и расшифровку будущего СО.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да, такой порядок. Только насос ставьте, где удобнее, кроме участка между врезками ТТ-котла.
    С такого варианта тема и начиналась. Потом пришли к тому, что второй вариант более хорош
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не понял. По Вашим рисункам (пост #1993) ЭК после ТТК врезан...
  15. Aleksej89
    Aleksej89
    Aleksej89
    Да, все верно эк после ттк, это не правильно?
