1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Переделал схему, приступили к монтажу. Насос будем переносить в нижнюю горизонтальную ветку, эл. котел будет справа от Будеруса.
  2. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Собираем систему. Использую для фиксации резьбовых соединений анаэробный герметик (зеленый)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот подготовил обвязку на фитингах.
    Справа налево: Обратка, ТТК, ЭК (с ОК), отвод на бойлер.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На первом фото ОК стрелка в другую сторону что-ли.Я бы поставил краны с американками. ОК, если что как будете снимать. Грязевик бы один на кольце и на бойлер какой-нибудь металл (температура загрузки бойлера немалая) Ремонтопригодность неплохо было бы повысить, а то, если что всю систему разбирать надо.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что там может сломаться в тройниках ? Все остальные узлы отсекаются для ремонта ШК
  6. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    отсечься то они отсекутся, а открутить/заменить узел как?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так будет гофра нержавейка на фитингах: выкручу
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я бы чернягу поставил на американках и покрасил белой термокраской. Нержавейка гофра хороша в теплообменника, а в СО сопротивление трубы большое, фитинги не очень удобно делать-вальцевать
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там трубы будут как подводка - по полметра (1+1). Чернягой много углов получится, так что сопротивление не меньше в итоге выйдет.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  11. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Приветствую участников форума! Смонтировали систему, все отлично работает. Есть вопрос по поводу циркуляционного насоса: стоит ли поставить еще один циркуляционный насос, чтобы система работала более эффективно? Если ставить насос, то где именно? Ближе к гребенке?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Да вроде бы все нормально. Честно говоря, полноценной возможности проверить систему еще не было. На улице тепло, сильно не разгонишься с отоплением. Кажется, что на втором этаже в доме батареи греются сильнее, чем на первом. Когда котел стоял на старом месте, такого не замечал.
    Вам большое спасибо за советы, очень помогли. IMG_20170904_132231.jpg IMG_20170904_132300.jpg IMG_20170904_132311.jpg
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если что термоголовки на 2-ой этаж на радиаторы поставите, или просто отбалансируете систему
  15. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Есть большое желание установить бойлер косвенного нагрева. В связи с этим возникает много вопросов: устанавливать БКН лучше рядом с котлом или рядом с распред. коллектором? Какую фирму БКН выбрать? Как выполнить обвязку бойлера, нужна ли рециркуляция?
    Буду признателен, если поделитесь опытом.
