1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    лепестковый клапан нарисован в рабочем ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении, он запирается давлением от насоса котла. Если насос не работает он открывается напорором ЕЦ. Вертикально их не ставят.
    Грязевик будет горизонтально от обвязки в сторону стены, где висит котел.
  2. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Лепестковый клапан обязательно должен присутствовать в схеме?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Он на байпасе насоса ставится, чтобы при отключении питания система перешла на ЕЦ, если это предустортено
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Получается, что на байпасе насоса шаровый кран ставить не нужно, а достаточно установить лепестковый клапан. Для 40-ой трубы бывают такие клапана?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разумеется https://www.google.ru/search?q=обратный+клапан+лепестковый+itap&source=lnms&tbm=shop&biw=1366&bih=589
    Не надо бегать руками переключать.
    Только при установке иметь ввиду, что лепестковые ставят горизонтально, а шариковые - вертикально. Пружинные не ставят. Лучше лепестковые.
  6. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Дорисовал схему. Эл. котел перенес поближе к дому, там как раз есть место для него и 3-х фазный провод приготовлен. К системе планирую подключить 2 объекта: дом и склад. Посмотрите, пожалуйста, нет ли грубых ошибок в схеме. Завтра продолжаем монтаж. Отопление 5.png
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не вижу смысла байпасить ЭК, если это бочка проходная. ШК на байпасе насоса заменить на ОК и расположить узел горизонтально
  8. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    А если ЭК придется снять для ремонта? Тэны могут выйти из строя.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не понял.
    Если для целей ремонта, то тогда где ШК на трубах ?
    А также воздухоотводчики, экспономайзеры и прочая арматура ?
    Вообще хорошо бы монтажную схему, чтобы яснее представлять весь проект.
  10. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Дорисовал арматуру.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А байпас у ЭК потерялся. На байпасе насоса надо обратный клапан, а на схеме кран:)
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @anshaparin, рекомендую оставить байпас с ШК для эл котла. тэн поменять или почистить от накипи, когда зашипит сильно, грязевик, а перед ним кран с американкой между расш. баком и разветвлением на насос. На котлах краны с американками, у эл котла тройник с краном для слива, обычный тарелочный ОК на подпитку. Если очень редко отключают электроэнергию, то шк на насосном байпасе оставить лучше. Небольшая циркуляция и через насос идёт, механические терморегуляторы на котлах заслонки прикрывают, не давая закипеть. Полноценной ЕЦ системы все равно нет, зачем ОК, грязью забьётся залипнет ещё .На коллекторе группа безопасности уже стоит. Ставить ещё две не рационально, лучше ручки с кранов поснимать.
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Электричество у нас отключают редко, кроме этого у меня имеется бесперебойник, буду его использовать. Поэтому решил насос оставить в вертикальном положении и на байпасе насоса оставить ШК. Подпитка у меня реализована из дома, врезан кран в систему отопления. Нужен ли ШК на байпасе ЭК? На схеме отметил его вопросительным знаком.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А как сделать подпитку правильно? Ведь в системе водоснабжения давление от 2 до 4 ?
    А если антифриз залит ?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Появилась возможность проверить, паразитная циркуляция имеет место быть, или ошибка в монтаже была
