1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Из-за экономии, т. к. в межсезонье топим не всегда и для быстрого прогрева воды в тт котле для улучшения режима его работы, потому что без отвода тепла котел быстрее выйдет на рабочий режим. Электрокотлу, конечно наоборот лучше когда теплоноситель входящий холоднее, поэтому и выбираем на термостате (стоимость 1 тыс. руб) компромиссные 50гр,а не 65
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А если котел со встроенным насосом Скат, который управляется логикой котла как быть ? Есть смысл держать его включенным постоянно или отключить от платы и подключить к +65С термостату ?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, Думаю, что есть смысл не отключать Скат от платы, на термостате, расположенном на подаче полукольца выставить побольше, например 70 гр. А скат врезать в полукольцо до тт котла, чтобы автоматика ската видела температуру обратки полукольца (где-то 50гр при подаче 70).Тогда получаем ЕЦ в контуре тт котла, ПЦ в контуре ската и ПЦ в системе. Насосы полукольца и эл котла конфликтовать не будут, т. к расстояние между врезками котлов минимально по сравнению с контурами. В такой системе обратный клапан нужен только на подпитке
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Приветствую участников форума! Сегодня начали делать обвязку. В общую трубу врезали пока только подачу котла. Расстояние между врезками подачи и обратки примерно 35 см. Все ли делаем правильно? Думаю, что нужно опустить обратку до уровня подиума (на котором стоит котел), тогда меньше заморочек с трубой обратки, которая идет от котла вверх.
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Также вопрос по подключению электрокотла. Электрокотел с большим выходным диаметром - редкость в наших краях. Максимальный диаметр выходного отверстия - 32 мм. У меня идет 40-я труба, не хочется заужать диаметр. Прикрепил схему подключения, можно ли сделать так:
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ранее в этой теме обсуждались эл котлы с диаметром 40, Новые фото другой топочной что-ли?
  7. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Да, решил перенести котел в другое помещение. Распред. коллектор остался на прежнем месте. Что скажете по поводу электрокотла? Можно ли включить его параллельно?
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Включайте двумя тройниками в верхнюю трубу, также как и тт котел рядышком слева, и все дела
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На рисунке надпись чем больше, тем лучше надо заменить на чем меньше, тем лучше
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не совсем понял вашу обвязку. Я как раз собирался повторять схему из первого поста:
  11. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    По плану подключить к этой системе 2 котла. Вот какая схема планируется:
    По поводу электрокотла - не совсем понял. Если не сложно - проведите, пожалуйста, линии. Как правильно подключить. Также вопрос по поводу подключения двух тт котлов: возможно ли подключить так, как показано на схеме, или есть подводные камни?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    ТТ котлы в такой схеме будут работать превосходно, проверено на собственном опыте (у меня расстояние между врезками 150 мм, между группами врезок котлов 250 мм, но можно и побольше) Эл. котел подключайте также, как и тт котлы, только поменяйте местами прямую и обратку.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Кроме того эл. котел можно расположить между будеросом и насосом, если место позволяет
  14. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Gj
    Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно в схеме.
    Врезки ТТ котлов: подача справа, обратка слева. Врезка эл. котла: подача слева, обратка справа.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
