1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Помогите кто нибудь со схемой, купил ТТК Драгон Та 15, как резервный, основной протерм 9 кВт, дом не большой, хочу ещё водонагреватель (100-150 литра), мучаюсь вопросом косвенник или просто электро, и всё это увязать, но ТА не хочу, да и места нет.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Косвенник плюс эл. тен в нем. :super:
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Косвенник без электротена, ведь основной котел протерм 9квт.Тогда меньше будет накипи в бойлере.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    с тэном можно летом котел не гонять и насосы и от легионеллы спастись.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем выкручивать, если можно просто не подключать к электросети...
  6. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Ну да, можно, но главный то вопрос с обвязкой всего этого
  7. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    В этой теме стр. 110 сообщение 1649.
    Все работает. Единственно: глушение паразитной циркуляции механически.
    Не напрягает, так как контроль за ТТК никто не отменял.
  8. Stanley45
    Stanley45
    Stanley45
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу переделать отопление в старом доме. Т. к. делать буду сам, хочу воплотить в жизнь обвязку из "поста №1".
    Дано:
    1. Брусовой одноэтажный дом 1956г. постройки. Стоит на бревнах. Утепленные заваленки. Под полом тепло.
    2. Полезная площадь - 36 кв. м. (6х6 м);
    3. Высота потолков - 2,6м:
    4. Печка железная самодельная. Водяная рубашка с приваренными сверху и снизу металлическими листами. Размеры ТТК - ШхВхД 465х510х605мм.
    Требование к СО:
    1. ЕЦ, открытая;
    2. Наличие ЭК;
    3. Труба металлическая на подачу, обратку и обвязку котлов - D наружный = 42 мм;
    4. Труба металлическая на подключение радиаторов - D наружный = 25 мм;
    5. Радиаторы чугунные;
    6. Вид топлива - дрова. Есть немного угля.
    ТТК пришлось опустить на 800мм вниз от уровня пола, т. к. при соблюдении уклона 1см на 1м обратка начиналась посередине первого радиатора (ближайший к ТТК). Да и к тому же, ТТК должен быть ниже обратки. Под полом есть немного местечка и там тепло. Насос нарисовал просто он есть в наличии и девать его больше некуда.
    Прошу совета и предложений в целом и по каждому пункту СО.
  9. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Stanley45, вопрос зачем Вам группы безопасности, если ЕЦ открытая?
    Если Вы считаете что ТТК должен быть ниже обратки для ЕЦ, то это не так.
    ЭК совместно с насосом будет работать, я так полагаю?
  10. Stanley45
    Stanley45
    Stanley45
    По этому вопросу согласен. Убрал обе группы. Кран перед РБ тоже пришлось убрать. Между ТТК, ЭК и РБ не будет запорной арматуры.
    Я не так выразился. Я хотел сказать, что врезки ТТК в трубу должны быть выше ТТК.
    Да. Именно так. Вообще, я сам сомневаюсь в необходимости установки насоса. ЭК будет снабжен пультом управления. Поэтому температуру ТН я смогу регулировать. Если организовать полноценную ЕЦ, то насос и не понадобится.
    Еще несколько вопросов:
    1. Каким образом регулировать количество ТН, протекающего через радиатор? Шаровым краном на входе в радиатор можно этого хоть немного добиться? Балансировочный клапан на каждый радиатор - дороговато.
    2. Будет ли тяга нормальная, если ТТК стоит ниже уровня пола?
  11. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    насколько труба общей обратки сейчас выше ТТК?
    У Вас ЭК высоко поднят: без насоса ЕЦ, при работе только ЭК, будет очень вялым, а то и вовсе нет. Возможно насос нужен.
    шаровым нормально будет.
    Тяга в трубу? Дымоход? да что тут не так. главное соблюдать правила прокладки и диаметр трубы.
    В этой теме обсуждается исключение паразитной циркуляции через ТТК при работе ЭК.
    У меня это получилось, Главное правильно трубы отопления расположить. В теме есть фото и схемы подключения.
    И если есть возможность, как у меня, по ходу переварить, переобжать, то бояться нечего!
    Удачи!
  12. Stanley45
    Stanley45
    Stanley45
    65 мм.
    @набираюсь опыта, изучил вашу обвязку более подробно. Получилось следующее
    Я вот теперь думаю, а может и не опускать ТТК ниже пола. А ЭК и насос установить на вертикальной трубе до врезок ТТК
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Stanley45, посмотрел. уже более-менее похоже на реализацию 1 поста.
    Опускать или нет, это как удобнее будет. Главное между врезками расстояние соблюсти - 5 диаметров трубы.
  14. Stanley45
    Stanley45
    Stanley45
    @набираюсь опыта, спасибо за советы. Еще немного поработаю над схемой в плане удобства и соблюдения всех расстояний.
  15. особый
    особый
    особый
    1. Конечно лучше ШК на каждом радиаторе на выходе. 2. Нормально.
