1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Радиаторы с термоголовками.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Di-men96, Разбейте систему на 2 крыла (левое и правое), и опустите ЭК ниже (на 1 этаж) и расположите его на байпасе (а не байпас вокруг ЭК). если сделаете так на МП32, то плохая ЕЦ возможна.
  3. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Кто то так делал?
  4. djwint
    djwint
    djwint
    Подскажите, данная схема из 1 поста подходит для тёплых полов...
    Изначально будет только ЭК
    Потом ТТ...как потом его врезать в систему ЭК?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @djwint, Нарисуй схему. Монтируй ту часть где Эк, Когда собираешься монтировать ТТ у тебя все будет и не надо будет голову ломать куда и как монтировать. Поступаешь как всегда с большим проектом. Все делаешь по частям при наличии времени оборудования, денег.
  6. Stanley45
    Stanley45
    Stanley45
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Планирую реализовать обвязку ЭК и ТТК на первом этаже дома, используя схему в посте #1. Дом двухэтажный, но второй этаж будет готов под ПМЖ еще не скоро. Пока что поставлю только ЭК, предусмотрев отводы под последующую установку ТТК и вывод трубы на второй этаж. ТТК после установки буду топить преимущественно дровами. Есть примерно пол КАМАЗа угля (не знаю, откуда он взялся).
    Планируемая СО пока что имеет следующий вид: закрытая, ПЦ, двухтрубная, медные трубы по всему контуру, алюминиевые радиаторы, температурный режим 75/65/20.
    Рисунки:
    1. Котельная:
    1 – кран (долив/слив);
    2 – фильтр грубой очистки;
    3 – ЦН;
    4 – расширительный бак;
    5 – кран;
    6 – кран на РБ;
    7 – краны (после установки ТТК будут убраны);
    8 – группа безопасности ТТК (на случай если краны не будут убраны);
    9 – группа безопасности ЭК;
    10 – кран (для отсечения обвязки котельной от остальной части СО);
    11 – кран (выход на второй этаж).
    2. Схематичное изображение СО полностью.
    3. План 1-го этажа.
    Вопросы:
    1. Диаметр труб обвязки котельной и труб подачи/обратки?
    2. Диаметры отводов к радиаторам?
    3. Правильно ли выбраны расстояния для обратки, которая поднимается над ТТК?
    4. Какой именно кран ставить на подачу в каждый радиатор, чтобы иметь возможность регулировать количество ТН?
    5. Как лучше пустить подачу на радиаторы: внизу или над радиаторами?
    6. Что лучше использовать в качестве ТН: дистиллированную воду или незамерзайку?
    Рисунок 1 - котельная
    Рисунок 2 - схематичное изображение СО полностью
    Рисунок 3 - план 1-го этажа
  7. Stanley45
    Stanley45
    Stanley45
    Прочитал 76 страниц в данной теме, разобрался вроде, нарисовал все. А рано радоваться оказывается. В посте №1822 автор темы говорит, что
    Отсюда следует закономерный вопрос, а точнее несколько. В чем выявилась неработоспособность и как это исправить?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Схема из первого поста работа способна, у меня пашет без отказано. А автор схемы хотел сказать что она не идеальна так-как идеально когда подача из СО в котел идёт не ниже 60гр.
  9. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Stanley45, тройники врезок ТТК должны распологаться однообразно. Надо продлить горизонтальную трубу на 200 мм влево, затем вверх к ЭК.
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Собрал обвязку по 1 посту. Автору спасибо! Схема рабочая, привожу фото как доказательство.
    Обратка ТТК так и не смогла нагреться выше 21 градуса, когда как подача с электро котла была 82. Система работает как с ЕЦ, так и с ПЦ. Разница в температуре подачи и обратки. Без насоса дельта 10 градусов. С насосом 0,5. Котел ТТК - 35 литров, встроен в топку печи. Батарей нет, только трубы 57 по периметру, порядка 50 метров общей протяжённостью. Система открытая, расширительный бак на 10 литров.
    По трубам и сварке: может и криво конечно, но делал сам, 1 раз в жизни. Начинал летом 2016, этим закончил. Осталось автоматику прикрутить, Насчёт батарей пока не ясно. Прикупил чугунины, дома жарко, надо ли ставить не решил пока.
    Это общий вид: DSCN0270.JPG
    Температура подачи с электро котла: DSCN0274.JPG
    Обратка ТТК: DSCN0272.JPG
    Труба подачи с ТТК разогрелась до 47 градусов: DSCN0273.JPG
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    тт котел за кирпичной стеной? тогда получается ЭК перед ТТК стоит по движению воды? почему решили так ставить? вроде на изначальной схеме ЭК после ТТК
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Похоже "кирпичная стена" это и есть ТТ котёл - печь называется. :victory:
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Тт котёл внутри кирпичной кладки - печи.
    В этой теме родилось 3 варианта подключения, я выбрал этот потому что мне нужно было ЕЦ, Насосом я в принципе не хочу пользоваться, установлен "шоб было". Электрокотёл почти в самой нижней точке системы, ЕЦ работает прекрасно. Да и когда топлю печь (тт котёл), то ЕЦ тоже присутствует.
  14. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @набираюсь опыта, А врезки от печного котла на каком расстоянии ? Где то в теме было про 5 диаметров не меньше.
  15. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @nikonickulin, да, там как раз 5 диаметров, не меньше.
