1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У Элвина нет входа для внешнего термостата к сожалению.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Надо разобраться. Если есть схема управления, значит её можно всегда разом кнут. Посмотрю в интернете элсхему
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ещё не смотрел, но первое, что приходит на ум в самом худом случае: в каждом эл. котле сверху стоит датчик отключения по температуре. От него идут два провода. Так вот ни что не мешает подсоединить последовательно ему термостат, то есть в разрыв одного из проводов. А уж где удобнее подсоединить, на месте присоединения проводов или раскусить какой-нибудь и поставить клемник, как на люстре, то это надо на месте смотреть.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Посмотрел, этот датчик обозначен на схеме как sk2,нужно убедиться мультиметром, что он нормально замкнутый, а скорее всего так и есть, судя по сигнальной лампе перегрев. Этот датчик размыкает ноль платы, поэтому управлять котлом можно будет только при включеном термостате, что не есть хорошо. Поэтому от этого варианта отказываемся, если так не удобно. Остаётся вариант включения через доп реле на три фазы в разрыв управляющих контактов симисторов. Катушка этого самого маломощного реле запитывается через термостат.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Помозговал ещё ,все же так тоже не хорошо, даже плохо не буду обьяснить почему. Короче только первый вариант, то есть термостат работает как программируемая розетка по температуре для платы управления. Неудобство такое: что бы управлять внутренним термостатом, нужно пойти в комнату и включить внешний, если он выключен. Ну конечно есть ещё вариант установки мощного реле силового трехфазного параллельно всей схеме управления котлом, тогда оба термостата будут работать как параллельные выключатели
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А если этот датчик вытащить наружу и использовать как воздушный датчик, а на котле выставить температуру +22С ?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    От ввода в котел с клемной колодки с клеммы "А" идет тонкий провод на питание платы, вот его надо разрывать, хоть комнатным термостатом, хоть каким-то другим, например GSM.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Screenshot_2017-03-25-10-31-39.png Screenshot_2017-03-25-10-30-06.png разговор шёл об котле с электронным управлением за 8 с чем -то тыс. С обычным да, питание схемы управления от фазы А
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если рис2, то терморегулятор программируемый или gsm или wi-fi розетка или реле кситала ставим параллельно sk1.Можем поставить хоть все 4 устройства и управлять с какого-угодно.У меня, например так управляет кситал, включая котел по ночному тарифу, а днем если температура сильно упадёт. Параллельно стоит недельнопрограммируемый данфосс на 1 этаже, который потом будет управлять газовым котлом, когда газ подключу. Наверно такая система лучше всего, если есть сигнал gsm, так как кситал ещё за охрану отвечает, датчик переполнения септика, датчик протечки, отключает все электричество, кроме неотключаемых линий при постановке на контроль с брелка. У меня пока свободны два реле, они управляют насосами по температуре на тп и радиаторы или насосом загрузки бойлера можно управлять.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, это аварийный датчик sk2,который выключает котел по достижении 90 град. На рис датчик sk1 цифровой, выглядит как транзистор на трех ножках, его действительно можно куда угодно выводить. У кситала моего 6 таких датчиков, на 1 этаже, 2 этаже, на чердаке, на улице, на трубе отопления и т. д. Могу управлять по любому из них. По воздуху, по воде, по погоде на улице.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я про него и говорил, но без датчика по воде нельзя работать
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Прикупил тут пару недель назад на авито недорого warmos tt 25 на дом 200 м. Выдает он конечно на дровах и брикетах 15 квт, не больше. Но этого мне достаточно. Ранее стоял в котельной самодельный кирпичный котел с чугунными радиаторами вместо теплообменника. Не устраивал тем, что грел собою топочную, а мне там достаточно градусов 12 держать, а не 26. Вот если бы этот котел стоял где-то в обогреваемом контуре цены бы ему не было, всем рекомендую вместо печки такой. Так вот, переделал опять обвязку на прямую по ходу теплоносителя и дельта между прямой и обраткой 30 градусов почти всегда. Если на прямой 55, на обратке 25, если 70, то 35. При обратном присоединении на старом котле, напомню дельта была 5 градусов. Хотя конденсата нет, но отложения смол, похожих на битум на стенках имеются. Кстати, по поводу вармоса, не слушайте тех, кто говорит, что простейшие котлы плохие. Например, температура газов в трубе у меня от 150 до 250 градусов бывает, что говорит о нормальном кпд. То есть тепло успевает передаться воде за один оборот. Брикетов могу забить в топку сразу на 80 квт, дров поменьше конечно. Осенью уголь дпк попробую, осталось 4 мешка, думаю ещё лучше будет. На 100 метровый дом такой котел вообще можно топить одной закладкой в день, если есть ТП или дом кирпичный, если деревянный, то с ТА литров всего на 300. Зачем тогда мучаться со стропувой, да и цена-а-а.Вообщем повод для размышления по котлу и дельте.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    20170324_170255.jpg 20161227_153835.jpg Стало и было. Вармос купил за 7 тыс, на авито (новый 31т),кирпичный обошёл в 10т
  14. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Нет у меня фото...Сгорел как то комп...все потерял.
    Но таких вариантов, бюджетных, сделано было несколько штук...
    О...нашел одно фото...
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Красивое фото. А в чём собственно фишка?
