1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    В такой системе грязевик перед насосом конечно нужен.
    ОК горизонтального типа надо поставить, то-есть лепестковый. Если система маленькая (а система маленькая), то можно для гарантии его открытия заслонку ему слегка подточить снизу. Не больше чем на треть. В этой системе можно. Можно просто просверлить. В общем, по месту, монтажнику виднее будет, насколько подтачивать просверливаить. В данном случае ведь главное не герметичность клапана в режиме ПЦ, но создание некоего ощутимого сопротивления перетоку на всас насоса, вот и всё. Если некоторый температурный недостаток выявится в системе (что очень маловероятно), то его всегда можно скомпенсировать небольшим превышением температуры электрокотла.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    И да. Вот. Если у кого будут успехи в борьбе с паразитной циркуляцией, то прошу не стесняться. Сообщать прошу. Сюда.
    Вот. Да. :hello:
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ЕЦ ?
    Я бы хотел так, но не могу подобрать котел без насоса.
    Скат 9 мне понравился 6 ступенями мощности (6 тЭНов 1+1+1+2+2+2 = 9кВт), подключением реле разгрузки и GSM модуля.
    Уже думаю над вариантом 2-х котлов (1+1+1=3кВт) и (2+2+2=6кВт), включенных последовательно.
    Первый настроить на +70С, второй на +60С. Т. е. после запуска включится 9кВт = первый 3кВт + второй 6кВт вместе, после прогрева до +60С второй 6кВт выключится, система останется на минимальном потреблении 1-3кВт. Реле разгрузки подключить на второй котел, чтобы при превышении нагрузки на фазу оно сбрасывало 6кВт.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    20170102_165739.jpg Вот у меня не хватило мощности котла, вкрутил тэн в тройник на 2квт и задал температуру на терморегуляторе. У Вас надеюсь по красивее получится
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати Да! Самопальный маломощный котелок, это вполне себе вариант. И что важно, при этом варианте можно запросто высвободить по умолчанию одну фазу для плиты:).
  6. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Жаль конечно, но я пришел к такому же выводу. Где-до выше пытался объяснить почему. Как и про паразитную циркуляцию впрочем (я про то, что копировать Вашу удачу во всех деталях тот еще путь. Хотя однозначно сказать о пустой трате времени тоже нельзя и можно остановиться на одном из рассмотренных вариантов, предусмотрев вдогон развитие системы перемычек:) и смирившись некоей труднопредсказуемостью. Я решил все-таки раскошеливаться, но не сильно и за дополнительные против-аварийные бонусы.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите на котел ЭЛВИН ЭВП -6ЭУ, -9ЭУ, с электронным управлением. Я уже несколько таких установил.
    Посмотрите этот же котел. А реализацию в моих альбомах.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Юрген72, посмотрел-отличные котлы на симисторах, компактные и удобные, выводы большие и цены супер. Если мой сломается, хотя ломаться нечему, то с удовольствием за 5-6 тыс куплю такой. Лучше, чем протерм за 20-30
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дело не столько в экономичности, сколько в нагрузке на 1 фазу: выделено 15кВт (3 х 5кВт), значит включение одного 3кВт ТЭНа на фазу сразу грузит её на +3кВт. Т. е. если в этот момент жена готовит на плите (2кВт) и работает конвектор (2кВт) или стирка, то сразу вышибает автомат. Даже если на улице +10С и ТЭН включается на 10 сек. В случае 1кВт ТЭНа этого не случится.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как лучше сделать обвязку: с вертикальной или горизонтальной обраткой ?
    верт: Обвязка вертикальная.jpg гориз: Обвязка горизонтальная.jpg
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, думаю, что делайте как удобнее. У меня вертикальная работает без нареканий, горизонтальная наверно тоже нормальная
  12. Греенб
    Греенб
    Греенб
    @KorbenDalas, Правильно ли я понял что когда например ТТ гаснет включается ЭК и вторым насосом Бак (это теплоаккумулятор) .
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это БКН для ГВС.
    ТА нужно по другому обвязывать.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, Обвязка, конечно нехорошая, лучше первичное кольцо с радиаторами, насосом, грязевиком и расш. баком без ок и шк, только на насосе. простой эк в кольцо. Камин по обтимизирующей обвязке гарантирует защиту от конденсата и загрузка бойлера своим насосом от трехконтактного термостата на трубу. В плюсах хорошая гидравлика системы. Эк с байпасом для ремонта
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы про эту обвязку ? Необходимость обвязать именно так вынужденная ввиду ЭК со встроенным насосом. Байпас ЭК через ОК и насос БКН, который переключится временно с БКН на основную подачу при помощи ШК.
