1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Я тоже считаю, что нерегулируемый подмес, это пустая трата времени. Только вот считать, это одно, а подтвердить инструментально, это уже совсем другое.
  2. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Подождите, уважаемые, я немного запутался...помогите разобраться...
    Опрокинутая врезка подачи и обратки в ТТК необходима ТОЛЬКО для увеличения температуры обратной воды, дабы избежать конденсата в ТТК, то есть при растопке ТТК опрокидываем обратку, а при выходе на нормальный температурный режим открываем прясую обратку и закрываем опрокинутую.
    В нормальном режиме работы СО (ТТК работает, ЦН перед ТТК работает, ЭК стоит) кран 11 закрыт, врезка обратки и подачи в ТТК прямая.
    При остывании ТТК котла до определённой температуры, включается ЭК, соответственно включается ЦН ЭК и отключается ЦН ТТК.
    Циркуляция в контуре ТТК прекращается, так как вода в контуре ТТК становится холоднее воды протекающей в трубе над ТТК.
    НО, при дальнейшем остывании воды в ТТК (поддувало котла открыто регулятором тяги на максимум), появляется паразитная циркуляция, вода начинает течь по стояку подачи вниз, так как её больше чем в стояке обратки (45л в теплообменнике ТТК, 4л в стояке обратки), и она холоднее, так как обдувается более холодным воздухом снизу...
    ...и вот тут то и пригодится ОК на подаче ТТК, он не даст возможности воде в подаче опускаться, увлекая за собой тёплую воду из трубы, а в обратную сторону она не поднимется так как нет побуждения, как сказал уважаемый altsem:hello:...
    ... как то так я понимаю физику процесса :|:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Согласен. Но...
    Не уверен, что после набора температуры, заданной регулятором тяги, переключение врезок приведёт к чему нибудь хорошему. Просто увеличится дельта-Т. А она и так хромает...
  4. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Циркуляция в контуре ТТК НЕ прекратиться, т. к. через кран 13 тёплая обратка благополучно протаскивается насосом ЭК через рубашку ТТК.
    Это не лампочка, щелкнул выключателем и свет погас.
    Система ТТК не остывает моментально.
    Физика: тепло ни куда не исчезает, а переходит от одного тела к другому.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    @Transformer, на схеме, под 02 обозначен лепестковый клапан? Если так, то располагать его надо на горизонтальном участке. Не зря он называется не лепестковым, а горизонтальным. И расположил бы я его не на подаче, а на обратке ТТК. Дело не в температурах, а как раз в перепаде для открытия.
    Но это всё ИМХО на полях...
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Но судя по расположению группы безопасности, это таки принципиальная а не монтажная схема:)
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Проблема паразитной циркуляции снята. Завтра попробую отчитаться.
  8. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Taif67,
    Если теплоноситель в ТТК легче, чем в основной обратке, его вытолкнет в магистраль через кран 12. Если нет, то более горячему (лёгкому) теплоносителю нет нужды нырять через кран 13 в слой остывшего в ТТК теплоносителя. Нет подпитки ТТК, нет выхода и в магистраль. Если насосы ТТК и ЭК включаются-отключаются одновременно, движуха будет. ТТК надо-бы подостыть и выйти из процесса. Нужен термостат.
  9. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @igorforum, Посмотрите мою монтажную схему в сообщении 1649.
    Для исключения паразитной циркуляции постарался максимально развести ТТК и ЭК.
    И что Вы думаете? Проводил эксперимент.
    СО полностью холодная. Запускаю ЭК и начинаю прогревать. Счётчик молотит на всю установленную мощность. При этом левая часть схемы, включая рубашку ТТК, тоже почему-то начинает прогреваться в соотношении 1 к 3-4 градусам по отношению к контуру ЭК.
    Но стоит только перекрыть кран под ЦН, т. е. механически отсечь левую часть схемы, как счётчик успокаивается, ЭК переходит на циклический режим работы, а температура в рубашке ТТК и обвязке стремится к нулю.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    К ввариванию смотрел следующие сборки, которые показаны отдельно на фото.
    Так как имеем дело с почти равновесной системой, решил создать два дополнительных небольших сопротивления по одной стороне сборки. В результате, вварена была первая сборка, в которой левые тройники, без уходов, были вварены в стояк обратки ТТК напрямую. При этом верхняя и нижняя пары тройников были разнесены по высоте.
    В простое ТТК, разности температур подачи и обратки практически нет. Но при этом, теплоноситель от верхнего розлива всё-таки опускается до верхней пары тройников.
    При протапливании ТТК, в верхней паре тройников происходит перемешивание теплоносителя подачи ТТК с теплоносителем из розлива. Далее, на левом тройнике верхней пары тройников происходит разделение теплоносителя. Одна часть опускается по обратке в ТТК, другая часть поднимается в розлив.
    После протапливания, при выходе на дежурный режим, линии подачи и обратки ТТК, практически слившись на графике в одну, плавно опустились к линии внутреннего воздуха. Когда ЭК подхватил систему, ТТК на это не как не отреагировал, продолжая снижать свою температуру по обоим линиям. Ночью произошло внешнее обесточивание, но ТТК опять на это не отреагировал. После возобновления электроподачи и поднятия температуры в розливе, снижение температур подачи обратки ТТК продолжалось своим ходом.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    В общем, пока такие результаты. Сборка работает гарантированно, но она не идеальна хотя бы по габаритам. В дальнейшем планирую уменьшить размеры сборки, восстановить опрокинутость врезки в розлив. А там посмотрим. Дельта-Т 15 по подаче/обратке ТТК, которую дала эта сборка, это конечно хорошо. Но надо пытаться эту дельту ещё уменьшить.
    Ставить гидравлический разделитель или что-то подобное бочкообразное между розливом и ТТК точно не буду. Попытаюсь обойтись стальным сварным или медным паечным фиттингом.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Ну и концовка отчёта.
    Сейчас ТТК находится в простое, ЭК в режиме поддержки системы.
    Примерно в 8 утра ЭК включил вторую ступень, так как температура внутреннего воздуха опустилась до 14-ти градусов. По скану видно, что графики системы (и подачи/обратки над перемычкой) потянулись вверх, график температуры внутреннего воздуха тоже плавно пошёл на подъём. Но графики подачи/обратки ТТК остались на месте. По предыдущим сканам видно, что в последствии эти два котловых графика только лишь подтянутся к графику внутреннего воздуха. Но не более того.
    Паразитной циркуляции больше нет.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, если ставить ЭК с собственным насосом, типа ПРОТЕРМ СКАТ, такая обвязка будет работать ?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Ну... при наличии встроенного насоса в электрокотле, и если не озадачиваться возможной паразиткой в топке, и при наличии атмосферного расширительного бака на чердаке... куда она денется?.. Конечно будет. (это если только об обвязке)
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А грязевик нужен на входе ЭК с насосом ?
    При выключении электричества ОК сработает в этом месте на ЕЦ ?
