1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Хотя сам проверил ESBE - на горяченькой водице он не является помехой гравитации, т. е. давления для его открытия не нужно...
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Ну он вообще-то по температуре отрабатывает. И водица польётся. Но вот сколько её польётся... Буквально несколько листов назад обсуждали.
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @altsem, тему проштудировал. Конкретного такого вопроса не встретил.
    Вас что смущает, если 511 открывается при 60С, далее не являясь помехой гравитационному потоку обратки?
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Спасибо за тему! Прочитал, очень интересно!
    У меня Стропува. Подача высоко. Схема согласно последним веяниям в приложении, покритикуйте...
    Имеет ли в данном случае значение длина отрезка Х?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Но не всё так просто, как казалось. Вскрылась одна интересная подробность. Сейчас, с одним коллегой, работаем над её устранением. Подробности попозже.
    В общем, до финальной схемы ещё не дошли.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    2017-02-06 19-22-08.JPG без перемычки.png Была сделана вот такая котельная, в составе:
    Электрокотёл Zota Lux 4,5
    ТТ Котёл Buderus G221 20
    Частотный насос шестёрка Валтек
    Одна группа безопасности
    Один расширительный бак
    Два отсечных шаровых крана на вводе в коллекторный шкаф, в котором расположен коллектор радиаторов на три контура, насосно-смесительный узел Ivar-Valtec, трёхходовой коллектор тёплых полов с трёхскоростным насосом и одномикронный подфильтр для СО. Коллекторный шкаф расположен в соседнем помещении.
    Обвязка котельной выполнена чёрной дюймовой трубой на сварке. Врезки подачи/обратки будеруса выпонены трубой дюйм с четвертью.
    Врезки ТТК опрокинуты. ЭК смонтирован перед ТТК.
    Дымоход ТТК ещё не был смонтирован. И потому, сначала, собрав гидравлику, запустили электрокотёл.
    И вот тут выяснилась та самая подробность... В никогда не запускавшемся твердотопливнике появилась опрокинутая паразитная циркуляция. И это при том, что врезки ТТК подняты под самый потолок. На ощупь, труба подачи простаивающего ТТК была теплее обратки. ЭК вышел на температуру примерно 22гр, а встроенный термометр ТТК (его датчик расположен в верхней части теплообменника) показывал 20 гр.
    Температура в помещении у пола составляла 8-9 гр.
    Прицепил ещё рабочее фото ... так ещё... в полужидком состоянии, но с уже работающим ЭК
    Скажу сразу, что с этой циркуляцией справиться получилось. Почти получилось.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    При опрокинутой врезке ТТК вроде логично возникновение именно паразитной циркуляции, т. к. теплообменник ТТК отдает тепло воздуху, которое выходит в трубу. При прямой врезке такого быть не должно.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Немного другая версия сложилась.
    Дело в том, что мы имеем дело с замкнутым контуром с естественным побуждением. Если, при простое ТТК мы этот контур подогреваем только сверху, протекающей мимо врезок подогретой ЭК водой, то как ни расположи эти врезки, побуждения к циркуляции не будет. Циркуляция возникает в случае появления разницы удельных весов в правой и левой вертикали контура. Но что это за вертикали... Одна вертикаль, это стояк с обозначенной на схеме высотой (размерные стрелки немного не туда приведены по картинке, но действительный размер совпадает с картинкой), Это стояк обратки. Вторая вертикаль, это стояк подачи, плюс(!) котёл. Осталось сверить объёмы этих вертикалей. И получилось, что гидравлический объём подачи примерно в 11 раз больше гидравлического объёма стояка обратки. Ну хорошо, пусть так. Но ведь что-то побудило циркуляцию.
    ТТК был полностью собран и его поддувало было открыто регулятором тяги. То-есть воздух протягивался через котёл. И воздух этот брался от пола. А у пола температура составляла 8-9гр. И вот воздух с этой температурой протягивался через теплообменник котла по всей его высоте. А по обшивке котёл теплоизолирован. И получилось, что одна из вертикалей оказалась заполнена водой с большим удельным весом, чем другая. Какие-то 1-2 градуса разницы и при одиннадцатикратной разности объёмов и общей высоте кольца 2,7метра, было получено побуждение, благодаря которому остывшая в твердотопливнике вода смогла вытеснить воду из стояка обратки и соответственно втянуть в стояк подачи тёплую воду. То-есть этой силы побуждения, произведённой на тридцатилитровый объём рубашки котла, хватило и на то и на другое.
    Далее был куплен GSM модуль с семью дополнительными датчиками, датчики расставлены по точкам схемы и произведён замер по восьми каналам. ЭК к тому времени успел подогреть помещение до 17 градусов (плюс к тому, в соседнем помещении работала тепловая пушка).
    Получилась следующая картинка:
    Было решено вварить дополнительную перемычку между стояками подачи и обраткиТТК.
    Далее, позавчера в 20:00 был растоплен ТТК (дымоход к тому времени был собран:)). И примерно в 20:05 графики пошли вверх. В 20:20 электрокотёл отключил последний ТЭН. Часть датчиков к тому времени была переставлена. Один из датчиков воздуха был установлен на перемычку. И датчики были расставлены следующим образом.
  9. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Здравствуйте уважаемые!
    Тему читал очень внимательно, обвязка понравилась своей простотой.
    В марте предстоит воплотить систему отопления ТТ котёл + Эл котёл + Бойпер КН + радиаторы на двух этажах, без ТП.
    Из того что понял, родилась схема, которую хотел обсудить с вами.
    Если есть какие-либо замечания, скажите...
    СО.jpg если нет, задам несколько вопросов.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Бойлера не там где надо.
    Он берет горячую с подмесом холодной из радиатора.
    Его подключение надо перенести подачу в БКН после Эл. к. и перед радиарорами. И обратку из бойлера после расширитель и перед ТТк.
  11. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    А чем плох бойлер в ветке СО? По тепловой мощности первая ветка с радиаторами примерно соответствует второй ветке с БКН... что, вода в бойлере не прогреется?
    К тому же в моей СО приоритет имеет именно отопление, бойлер на вторых ролях, т. к. в системе ГВС есть ещё и эл. нагреватель.
    Но замечание учту, спасибо, буду внимательнее изучать обвязки с БКН на форуме.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы задаете вопрос
    И сами на него и отвечаете.
    Я же писал
    Другими словами можно сказать так, при одинаковых условиях при правильном подключении БКН прогреется скажем до 60гр, а при не правильном до 40.
    Я так понимаю у вас наверно дача, что требует максимальной мощности котла при разогреве дома. Ну и ради бога. Греете дом С-ой О-ния при необходимости вручную включаете насос бойлера не выключая насос СО, боитесь просадки температуры при включении БКН ограничте проток краном. Вот ваш приоритет по СО. А электро нагреватель можно поставить после БКН (по воде) чтобы догревал ГВС до необходимой температуры. И грел летом ГВС.
  13. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Реализованная мною рабочая схема обвязки.
    Работает уже второй месяц предсказуемо и без сбоев.
    Паразитную циркуляцию вычислил по расходу электроэнергии на второй день.
    Перекрываю кран под ЦН и не парюсь (до окончания отопительного сезона).
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Taif67, не подскажете, на какой высоте прокинута труба над ТТК?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Промежуточные результаты пока таковы... Перемычка вварена. Стояки врезок дюйм с четвертью, перемычка дюйм.
    Хозяин время от времени протапливает ТТК разным топливом. Тем временем набираем статистику по GSM-модулю.
    Перемычка своё отрабатывает. НО!
    Пока выяснилось, что требуется две перемычки. Потому как при растопке ТТК появляется встречное побуждение и одна перемычка не может обеспечить стабильную работу кольца. Требуется сделать ещё один разрыв циркуляции.
