1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    на фото плохо видно но с тт котла 82градусов система 60 но зависит от потребителей сколько тепла берут но минимальная разница 18 градусов, даже при прикрытом шаровом кране. Как-то так.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1 Заужение на гофре + (у гофры очень большое гидро сопративление).
    2 Контр уклон от ТТк (гофрой)
    3 По возможности поднять как можно выше, смесительный узел вместе с Эл. к.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Санек 127, электрокотел можно опустить, тт котел врезать выше эл. котла
  4. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Гофру хочу вообще убрать и сделать все металлом 32 мм. А вот гидрострелку поднимать выше уже не куда.
    Схема какая лучше с вертикальной или горизонтальной врезкой и какое самое оптимальное расстояние между врезками подачи и обратки ТТ котла?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это правильно.
    На этот вопрос правильно ответить сможет только практикующий данную обвязку.
    Вы видимо не внимательно читали тему и не разобрались как и чего работает. Суть заключается в том что какая бы не была у вас схема СО, ТТк подключается так что в нем работает только ЕЦ. И соотвецтвенно чем больше разница по (высоте) в вашем случае от котла до тройника (с четырьмя входами - не знаю прамильного названия) + соотношение диаметров трубы которой подключается ТТк к той В которую подключается тем меньше влияние подмеса.
    Это нормально. В СО должно быть по нормам (как говорят спецы) не более 70гр. Не устраивает уменьшайте подмес вы же поставили кран между подачей и обраткой ТТк или лучше (правильнее) наращивайте количество радиаторов. Но учтите что для полного сгорания топлива, в котле должно быть не менее 60гр, а ваш градусник показывает температуры на выходе из котла а на входе в котел "холодильник". Вот какраз для этих целей (чтобы небыло" холодильника" на входе и меняют местами (по подключению) подачу и обратку ТТк.
  6. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Подскажите какой вариант лучше
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может у меня телефон не все показывает, но я не могу понять вопроса.
  8. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    На фото стрелки нарисовал с телефона может быть и не видно
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Доброго времени суток! Тему осилил целиком. Как переварил, - покажут ответы на мои вопросы или пинки.
    1. Есть ли пользователи реализованной схемы с ЭК перед ТТК.
    2. Неоднократные доклады пользователей о дельте подача ТТК - подача СО = 20 град
    Т. е. очень серьёзный подмес, и, я так понимаю, без допоборудования, - малоконтролируемый. Возражу автору в плане невостребованности высокотемпературного ТН, как единственного в СО. Теплый плинтус, который заканчиваю мастерить сам, - это по моему климату - минимум 70, в пики морозов, может быть и 85. При этом - высокоскоростной поток желательно с дельтой подача/обратка не более 5 град. Т. о., при существующем опыте пользователей, чтобы в подаче СО было даже 75, мне на будущем ТТК по РТ надо выставлять 95!
    3. По прочитанному на этом форуме, на многих ТТК для правильной работы (отстутствие конденсата и дегтеобразования) обратка на ТТК должна быть 60. И как обязательный элемент - использование термосмесителя ESBE 511. Здесь же пользователи указывают на 40-45. Как так?
    Дом только строю. Будет первая СО. Образование никакого отношения не имеет к гидравлике и теплотехнике. Буду благодарен за комментарии.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20151106_163542.jpg Вот такая реализация.
    Зависит от примененого насоса (его расхода) и гидравлического сопротивления СО.
    Если перевернуть подключение (сначала подача с ТТК потом обратка ТТК по ходу движения теплоносителя), термосмеситель не нужен.
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Глупость, наверное, но вот так не будет работать?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Или вот так?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Почему не будет? Будет только надо ещё насос в карячить между 511 и подачей на котел
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    т. о. теряется гравитационность схемы автора. И оба насоса должны работать поочередно, т. е. каждый на свой котел. И тогда схема ничем не отличается от параллельного подключения ЭК в СО. Как-то так...
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так. И в придачу получается масла масленное. Так как обвязке автора призванная упростить подключение и избежать доп. элементов схемы.
    Справедливости ради надо сказать что какая-то из схем обвязке Тайменя (по словам стой ветки) продолжает работать на ЕЦ после отключения эл. эн.
