1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Всем привет! Я сообразил наконец, что хочу выяснить. Подскажите пожалуйста те, кто пользуется данной обвязкой, либо ее вариантами. На какой максимальной мощности в %, на Ваш взгляд, работают Ваши котлы если верхняя температура из котла (подача) ограничена 80-85 градусами, обратка в районе 45, а уже смешанная, непосредственно перед входом в котел от 65 и выше. Заранее спасибо.
  2. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Путанно, падон, правильнее будет: "на какой мощности в % от максимальной?"
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Приступаю к монтажу котлов по следующей схеме:
    Всё ли учтено, на ваш взгляд.
  4. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Датчик на трубе от управляемой розетки, в которую включен насос.
    Алгоритм примерно такой: включение насоса при достижении +55 (или 60С), выключение при +50 (или +55С).
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По воздуху будет регулировка только для электрокотла, мою топку регулировать невозможно.
  7. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Я это к чему, Вы оговаривались о том, что в будущем планируете ПМЖ, задумайтесь сейчас о ТА, если только не собираетесь топить электричеством или газом. Ну и предусмотрите дальнейшее его безболезненное подключение.
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Вопрос: какая температура будет у ТН (теплоносителя) на выходе подачи из котла камина, если в месте установки датчика t, обозначенном зеленой точкой, температура будет 54 градуса и ЦН ещё не включился?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Место у меня полно в бойлерной, хотя я его не планировал изначально. Надеюсь все же на газ.
    И вообще для ПМЖ в планах отдельная котельная, там пеллетный или пиролизный котел, например. Там же можно и ТА разместить будет.
    Т. е. нагрузить ТТК на ТА, а дальше насосами по магистрали в дом.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Предположительно не выше +70С, поскольку система строится с уклонами под ЕЦ, хоть это и не основной режим. Т. е. движение теплоносителя начнется даже без включения насоса. Поэтому и ОК присутствует.
  11. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    Спасибо автору, всё работает. IMG_20170122_180411.jpg IMG_20170122_180411.jpg IMG_20170122_180355.jpg
  12. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Существующая схема как у автора работает но имеется большой подмес при работе на твердотопливном котле (температура ТТ котла 82гр. в систему попадает 60гр.) При работе электро котла идеть незначительная поразитная циркуляция горячего теплонастиля в ТТ котел через подачу в обратку. Хочу переделать схему из горизонтальной врезки в вертикальную в связи тем что в горизонтальном исполнение расстояние не увеличить, сейчас в районе 18-20см. Обвязка металл 32. Схему подскаждите кто использует что я не учел спасибо.
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да согласен надо переделывать, тоже может летом решусь.
    А то получается что бы в холода было тепло, надо котел кочегарить на полную и лишние киловатты улетают в топку!
    Вы когда планируете переделывать ?
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  15. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    В феврале если время найду и температура будет около нуля. Когда морозы были за 40 перекрывали кран между врезками тт котла.
