1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Только дошло, что Вы имели ввиду. Для меня топка котла- дело новое, первая зима за 52 года, ну если не считать судовых вспомогачей, и с котлом длит. горения я так и представлял себе работу СО. Котел всегда в непрерывном режиме. В межсезонье конечно приходилось гасить-разжигать, но эти неудобства постараюсь сгладить ТА.
  2. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Короче, ТА весной а обвязку котла в первый теплый и свободный день. Терпежа нет - как интересно. Да и потоплю так пока, точнее подберу элементы для окончательной СО. Все вроде есть, на гофре с перекурами 3-4 часа. Да пару литров воды наплескаю. Выбирайте- 1 или 2 Делаю 1.jpg
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Алексей181818, предлагаю применить одновременно обе схемы, поставив 2 крана на подаче, и переключение кранов можно будет перекидывать циркуляцию.
  4. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Да, кстати, если остановлюсь на одном из них лишнюю арматуру пущу на обвязку ТА. Да, я чуть выше рассуждал о возможностях обвязки забрать побольше тепла в единицу времени, а вчера высчитывая объем будущего ТА, пришлось посчитать (хотя и очень не люблю цифры)-вопрос снят. Теперь другой, куда его девать, все-таки хочу добиться стабильной минимальной производительности при темп. котла от 65* чтобы максимальные излишки помешались литров в 400-500 ТА, при непрерывной работе котла. Не хочу перекраивать котельную. И сдается мне с такой обвязкой должно получится. Мои эксперименты со скоростью теплоносителя не позволяют настолько его замедлить, только до момента остановки циркуляции всей системы. Вот и вопрос еще один созрел. Может кто ответить? Если весь контур СО (один для простоты), никак не рассчитанный на ЕЦ (ни диаметров не уклонов) напрячь насосом до самого начала момента циркуляции, а потом разжечь котел. Система сдвинется с места? При такой обвязке.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вариант 2 однозначно. пробовал оба варианта
  6. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Если возможно по времени, выложите фото или ссылку по реализации. Спасибо.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    20170102_165720.jpg 20170102_170031.jpg котел самодельный, сложенный на скорую руку из кирпича и чугунных радиаторов пашет вторую зиму, эл котел без кожуха на 12 квт по ночному тарифу как основной. та нет и не нужен, т. к. тепло запасет теплый пол и котел, и в системе 200 литров
  8. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    А что с первым было не так?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Алексей, времени ноль, морозы, беготня... Но по Вашей схеме, нет, не стал бы так делать. Устраивать противотоки, нет, не стал бы.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В свое время тоже игрался с различными вариантами схем, обвязок и подключений.
    В итоге остановился на самой простой, дешевой и безопасной через теплообменник.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Да? И что же в качестве теплообменника? Насосы укажите пожалуйста, марку и мощность котла, арматуру и группы безопасности в первичном и вторичном разделённых контурах, автоматику управления насосами и виды теплоносителей в контурах. Тогда будет о чём поговорить. А просто нарисовать прямоугольник (типа котёл) и ещё прямоугольник (типа теплообменник), это и ребёнок может
    _
    Одно дело - играться, и совсем другое - делать
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Контур системы отопления- электрокотел Вайлант со своим насосом. Держит заданную температуру. Рассекаем линию обратки от радиаторов перед котлом и монтируем туда теплообменник.
    Теплообменник изготовлен под заказ. В межтрубной системе вода системы отопления.
    Второй контур. Котел Glaz 9,51, теплообменник висит всего на 1 метр выше котла. ЕЦ 2" трубами.
    В теплообменник встроен расширительный бак с переливом (она же дыхалка). Никаких насосов, клапанов и прочей арматуры.
    На котле выставляем нужную температуру, тепло от контура ТТ котла передается контуру системы отопления которая нагревается перед ЭК. Тот в свою очередь видит, что температура выше или равна заданной и не включает ТЭН, а ждет когда температура упадет. Когда закладка прогорает и температура в контуре ТТ котла падает, включаются ТЭНы.
    Группа безопасности контура ТТ котла- открытая система. Даже если и закипит, то второму контуру ничего не будет.
  13. altsem
    altsem
    altsem
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    При первом варианте разница между прямой и обраткой 20 градусов, при второй 5. у меня котел чугунный и при некоторых режимах, например, если контуры или радиаторов или тп были выключены и их потом включаешь, то остывший теплоноситель приходит в котел и разница может быть даже больше, что не есть хорошо.
  15. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Важная для меня информация. У меня котел стальной, по разнице предпочтительней первый вариант. Из наблюдений за работой моей СО, t теплоносителя бывает нужна и менее 40*, его скорость можно пока упустить, она слабо влияет на картину в целом. И при работе котла даже на 65* разница нужна как минимум в 25*. Я уже отмечал выше, "холодный" котел не горит как должен, при закрытой растопочной заслонке. И устойчивое горение происходит при t от 65-70*. Итого для работы в постоянном режиме без ТА, нужна разница эдак в 30* мин. Я попробую посчитать (если соображу как) сколько будет лишних кВт для ТА и если объем не запредельный, остановлюсь на первом варианте. Не врублюсь, я же не могу без конца перекрывать котлу воздух соблюдая циркуляцию и температуру, но почти не отбирая тепла. Подумал. Хотя я пожалуй перемудрил. Видимо нужно отталкиваться от данных производителя по КПД в зависимости от % производимой мощности котла, от минимально приемлемой по КПД мощности, отнимать потребную и получать излишки. Наверно много их будет. А вот еще поищу пишут ли производители про диапазоны регулирования мощности ТТК. Во что первое по запросу
    https://www.forumhouse.ru/threads/194753/page-29 буду читать.
