1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Узел-понятно, откуда воду холодную взять? Все замолкаю, а то:
    Хотя, что ее (обвязку) уже обсуждать, ее только рекомендовать осталось. Она БЕЗУПРЕЧНА. Несмотря на то, что приобретенный термостат на дымовую трубу придется выкинуть. Всем спасибо и адьос!
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Из обратки которая будет в СО!
  3. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Она остыть не успела! Все, спать.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Прошла через радиаторы и не остыла?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Вероятно @Алексей181818, волнуется за зарядку ТА:)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наверное;)
  7. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Таежке отдельно огромное спасибо.
    Я долго сомневался, штудируя тему автора.
    Но после его практических решительных действий рискнул, и "оно" работает.
    Причём толи котелок попался то что надо, толи система уважаемого Altsema универсальна, но железяки подружились между собой и послушны в управлении.
  8. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Именно! Котел который я выбрал слишком мощный, для работы в комфортном режиме отопления моего дома, без ТА. А, вот наверно почему мы не поняли, друг друга - я не сказал, что не гашу его никогда.
    И кстати, про котел если кто-то на этапе выбора, и не планирует отапливаться дровами-рекомендую. Я долго выбирал, сомневался т. к. производитель рекомендует фракцию угля орех а у нас его нет, да и дороже наверно. Фигня, идут любые куски которые можно засунуть в бункер, ничего не зависает. Конечно орех был-бы удобнее-его просто больше влазит. Сейчас когда на улице до -15, уголь закидываю два раза, ведро- утром, ведро- на ночь. Золу убираю только вечером. Пардон за флудик.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Алексей, так Вы будете ставить ТА, или не будете? .
  10. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Конэшна! Сегодня проснулся и продолжил дочитывать тему с середины, вдумчиво. Наткнулся на Ваше
    Ну думаю тупил, а чего не попробовать поиграться с напором, коль праздники. Тем более мой Wilo позволяет это делать очень плавно. Насос до 6м. я первоначально выставил от балды, на звук (пока почти не слышно) и забыл, прокачивает и ладно. Как оказалось у меня стояла подача выше 3м. День побегал, благо люк в котельную прямо у компа, записывая показания: термоманометра на котле, темп. на входе в ЭК (это уже с подмешанной остывшей обраткой), положение ТТ термостата, и величину напора по электронному табло насоса. Ну отталкиваясь от удерживаемой темп. в доме 25 град. За бортом особых темп. колебаний не было. На практике вот что оказалось. До напора до 1 м. насос систему не продавливает - в ТТК 80град. (температура растет)-на ЭК 50град.(не поднимается). Так и дергал туда-сюда пока наконец не "устаканилось". Задвижку растопочную то закрывал, а начинало дымить открывал. Устаканилось так: напор - 1,4м.(был 3,2), термостат ТТК в положении - 65 град.был 60), температура в ТТК-60 град.(была 55)., смешанная с обраткой подача в ЭК- 55 град.(была 45) За бортом- -15, в доме 25,5. Растопочная задвижка ЗАКРЫТА! (пока не дымит тьфу-тьфу). Пламя в котле почти не видно (поддувало пока не открылось), красная зола и еле-еле язычки. Но все еще идет регулировка. Ну из полезного, из-за замедления скорости потока удалось поднять температуру котловой воды, и перевести ТТК почти в нормальный рабочий режим. Вот пока писал, темп. в ТТК и в обратке упала. ТТ задымил, снова открыл заслонку. И из выводов: при минимально возможном потоке теплоносителя, и небольшом минусе за бортом (до -15) моя СО не может выйти на температурно-благоприятный (и непрерывный) режим работы ТТК. Из-за излишков тепла. ТА просто необходим, это не говоря даже о возможности автоматического поддержания, и регулирования температуры в помещении не вставая с дивана. Пойду приподнимать температуру.
    Ну вот с последней регулировки все температуры примерно в 60 град. задвижка закрыта, не дымит. Я еще забыл про необходимый рабочий зазор поддувала в 5 мм, только производитель его рекомендует на темп. 80 град, а мне приходиться ставить его на 60-ти. Это видимо для того чтобы в процессе работы термостата на закрытие поддувала и в течении гашения инерции ТТК он не гас.
  11. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Ну, видимо это максимум которого можно добиться без ТА. Потом (при увеличении забортных температур) либо протапливать-затапливать, что гемморно, либо продолжать "коптиться" еле-еле как прежде на 40-50 градусах. Но, слава Богу, обещают морозы!)
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Нет, ну в Вашем случае конечно надо ТА.
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Весной буду переделывать СО, решил убрать Куппер, оставить Buderus и установить электрокотел Zota. Нужно определиться с мощностью котла.
    Altsem, Вы можете объяснить, в чем заключаются разница между изначально предложенной оптимизированной обвязкой и той, что получилась в ходе обсуждения на форуме?
    Буду нанимать для реализации проекта местных специалистов, чем подробнее им объясню свои хотелки, тем больше шансов на успех. Спасибо Вам :)
  14. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Taif67, если Вас не затруднит, добавьте, пожалуйста, схему Вашей СО.
  15. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Это предварительные зарисовки. Окончательную "правильную" схему ещё не доделал.
    Потому что вошёл во вкус и идёт постоянный улучшайдинг (затягивает-засасывает!).
