1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На ТА (как и на всю СО) достаточно РБ, причем практически в любом месте, но лучше до ЦН.
  2. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    А воздух спускать?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или автоматический воздухоотводчик (во всех верхних участках СО), или через РБ если СО открытая.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ТА завсегда лучше свой спускник. И ревизию делать проще.
  5. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Прикол, не внимательно прочел Ваш ответ ну думаю новости пойду-ка посмотрю что там за дырка такая, не обрати внимание что речь идет об открытой СО (у меня закрытая). Дырку, кстати, нашел в золотнике), а я то к стыду думал, там просто заглушка технологического отверстия. Ну в новой СО уже буду по правилам настраивать. А насчет автоматических воздухоотводчиков, так у меня выше радиаторов нет ничего, а там Маевского. Куда этих навтыкать, а то уже три месяца топлю а воздух из радиаторов бывает спускаю, совсем немного правда.
  6. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Насчет ревизии, а что там обслуживать если без змеевика дажеть?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Существуют автоматические воздухоотводчики которые ставятся вместо пробки радиатора. А можно просто вместо крана маевского поставить воздухоотводчик.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закисший клапан воздухоотводчика. Это произойдет быстрее, чем Вы думаете...
  9. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
  10. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Еще вопрос, ребята. Озаботился, хотел сам разобраться но, чет. устал сращивать. Применительно к схемам выложенным мною выше. Интересует, хватит ли предполагаемым клапанам сечения для нормальной работы, в частности узла подмеса в ТТК. Если клапана будут так-же на 3/4. Труба у меня везде, кроме радиаторов, нерж. гофра 3/4". У разных производителей показатели разные, Валтек -7,76 м. куб./ч, ЭСБЕ-1,5, другой -6,3, Герц-3,0 причем помечено с высокой пропускной способностью. В рекомендациях к ТТК на эту тему ничего нет. :faq:
    Ну если размышлять от того что уже работает, допустим если устанавливаемый клапан уменьшит сечение трубопровода в два раза, а я в два раза увеличу производительность насоса, в результате получится тоже самое?
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    На сайте эсби есть изделия для ТТ.
    Там клапан vtc300 рекомендованный для мощности до 30 кВт, его kvs около 3.0
  12. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Не к этой теме конечно, но "раз пошла такая пьянка", то ладно...
    Показатель Kvs, означает пропускную способность арматурины (внимание) при перепаде 1.0 bar. То-есть, для достижения расхода на данном клапане 3м.куб/час, насосу потребуется создать избыточный перепад = 10метрам водяного столба. Это уже вообще-то "водопроводный" перепад. Для справки: насос модели предположим 25-60 на третьей скорости, создаёт перепад только 6 метров, при отсутствии фактического расхода.
    Так вот при Kv (0,1) (это когда насос будет оставлять на клапане 1 метр перепада) клапан vtc300 (KVs-3,2; DN-20) обеспечит тридцатикиловаттному котлу расход равный примерно 1,2кубометра в час при дельте Т=15, что будет соответствовать обеспечению чуть меньше 21 киловатта тепловой мощности. То-есть, в полтора меньше, чем требуется для 30-ти киловатт. И это если на воде система. На антифризе картинка будет ещё хуже.
    Алексей! Повнимательней, пожалуйста. Всю сантехнику по одной теме не изучишь. Если сами решили всё делать, то проверяйте себя на каждом шагу. И по нескольку раз проверяйте. И не только себя, но и "советчиков".
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Не стану спорить, что продавцы когда пишут до 30 кВт, имеют ввиду, что для нормальной работы ограничение будет несколько другое. Однако почему Вы решили, что перепад на клапане должен быть именно 1 метр, и дельта должна быть 15 град.
  15. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Да не совсем к теме, если узко, а если в смысле половинной альтернативы. Я к тому, что однозначно остановлюсь на предложенной Вами обвязке, в смысле холодного простоя ТТК. А вот по подмесу хотелось бы перестраховаться. Мне кажется при такой обвязке и интенсивном горении даже с ПЦ котел котел будет перманентно в состоянии закипающего чайника. А в дополнение схемы смесительным клапаном регулировать можно точнее. Можно конечно попытаться отследить эту интенсивность, но слабо представляю как это сделать воздушной заслонкой. Особенно если одна из задач (в моем случае) побыстрее спалить первое ведро угля (ну и эффективно конечно). Или я где-то "не допер". И пожалуйста, гляньте одним глазком мою схему (вторую). Может накосячил чего по крупному. Заранее благодарен.
