1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Мы ведь видим только фото. Так что всё нормально. С группой безопасности конечно промах вышел. А так, красиво:)
  2. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    У меня была проблема найти сантехников, которые могли реализовать мои "хотелки".
    Специалисты сразу говорили, что схема не рабочая, такого никто ни когда не делал, и вообще трёхходовой и допнасос во всех классических схемах это наше "все".
    И не может кусок железяки заменить клапана и насосы.
    Итог: в результате поисков исполнителей " под мою полную ответственность" был найден компромисс в виде кранов с длинными красными ручками и безопасностью с возможностями "красиво" и правильно, а главное по другому "они" не умеют, достичь намеченную цель.
    Всех с наступающим Новым годом, счастья, удачи и Творческого мышления!
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может!
    А всего лишь надо было тройник с ГБ поставить меду ТТК и краном на подаче:)
    Полностью поддерживаю:hello::super::hndshk:
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Снимите ручку с одного из кранов, раз такое дело. А лучше с двух. Так хоть снизится риск "несанкционированного" Вами закрытия. И в случае закрытия кранов (в данной схеме только из за ремонта их надо закрывать) никого не подпускайте к котлу с закрытыми кранами (ну, кроме себя лично, конечно) :). В общем, нормальное рабочее состояние открытых кранов - без рукояток.
    С Новым Годом, Дорогие Новаторы! :hndshk:
    Уррря! :hello:
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Здравствуйте! Уважаемые участники форума! Всех с Новым годом :)
    Тут такое дело: имею действующую систему отопления, сердцем которой является котел "Куппер ОК-30" (с пеллетной горелкой АПГ-25). Топлю им дом 150 кв. м и гараж 50 кв. м. Построил новое двухэтажное здание общей площадью 180 кв. м (склад), автоматически встал вопрос отопления. Планирую установить в котельной дополнительный ТТ котел Buderus logano 20 кВт, подключить его к действующей системе. Нарисовал схему, есть вопросы: можно ли запитать новое здание от выхода, который идет на гараж, или нужно ставить доп. гребенку. Также есть большое желание установить трехходовой клапан в обратку Будеруса. Буду признателен за ответы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно думать как подружить котлы. Скажем через гидрострелку, а после нее хоть коллектор, хоть отдельно забирайте по объектам.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Так в чём сложность? Если есть огромное желание установить трёхходовой клапан в обратку Будеруса, то установите трёхходовой клапан в обратку Будеруса. Да и к Купперу тоже не помешает добавить. А то какой-то перекос получается. Там есть, там нет.
    Просто Вы задали вопрос в теме, в которой как раз обсуждается обвязка ТТ-Котлов БЕЗ клапанов и БЕЗ котловых насосов.
    _
    И опять "старые грабли". Группа безопасности подключена к коллектору, за котловыми отсечками, а не непосредственно к котлу.
    Другое дело, что не получится просто убрать насосы из котловых контуров. Потому как потребители пассивны. Но всё решаемо. Можно просто обойтись одним насосом на всю схему, без трёхходовиков, если конечно продублировать его не захочется. В такой распростёртой системе конечно лучше продублировать.
    В общем, надо Вам решить, какую обвязку выбрать.
  8. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Спасибо большое за ответы.
    Altsem, подскажите, пожалуйста, как обойтись одним насосом?
    Фото действующей системы прикрепил.
    Касимов 2, подскажите, как "подружить" котлы :)
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Добавил на схеме 3-х ходовой клапан, таким образом можно его расположить?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Посмотрите первые две страницы темы. Только не выполняйте, потому как схема теперь улучшена, совместными усилиями участников
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть: item_23_4_9820859.jpg
    А это предлагает Бакси: pic1.jpg
  12. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    А нельзя ли поступить таким образом: вместо группы безопасности (ГБ) завести подачу от доп. котла (красная стрелка). ГБ установить отдельные на каждый котел. Обратку от доп. котла подключить вместо расширительного бака (синяя стрелка). А расширительный бак найдем куда подключить. Что скажете?
  13. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Спасибо, Юрген72,
    касимов 2
    Послали куда надо!) Кто не в курсе, я пытался задавать вопросы в теме про ТА. Конечно спасибо,
    altsem.
    Год назад я рылся по форуму понятия не имея какую СО я хочу, параллельно строя дом. Многое стало понятно только теперь. Кстати похожую схему подключения я нашел здесь же, наверно это тоже были Вы, altsem. Что я и реализовал. Отличается она только высотой врезки обратки в ТТК. Не значительно, но важно. До этой темы в прошлом году я "не дорыл", а сам не допер. И так страшновато было, пока хорошо не подумаешь и не рискнешь. Теперь имея опыт эксплуатации решил максимально-возможно для ТТК СО оптимизировать. Имея ввиду конечно простоту и удобство обслуживания. Вот пока что надумал: Слайд1.JPG
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алексей181818, Клапан обратный лепестковый, решает проблему с паразитным нагревом ТТ котла.(в первой схеме). По второй ничего не могу сказать. Честно, мне не комильфово, когда котел все время стоит под парами. И зимой и в межсезонье.
  15. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Если влом топить он и не будет "под парами". А куда РБ воткнуть ТА? И на ТА можно ли ограничиться воздушником или полноценную ГБ? ТА не подписал, надеюсь понятно литров на 300-400 на долго не отлучаюсь, а загрузочный бункер маловат (ведро угля, около 16 кг). Если ТА "всосет" ведро, а второе вдогон, пусть и горит тепла на сутки хватит. В самые холодные сутки если до -35, наверно и три сожрет. Меня это не напрягает, стремно когда не знаешь как котел будет гореть (сильно придушенный ТТК горит не устойчиво, зола хуже просыпается чем когда на горячую) и на сколько накручивать котельный термостат, что бы не открывать потом окна.
