1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Можно ещё применить электро-механический термостат с выносным датчиком. И тогда можно снимать температуру с обратки электрокотла. Если в колодке котла места клеммы заняты настенным термостатом, то тогда можно включить два термостата последовательно.
    Есть ещё вариант, когда можно применить настенный воздушный термостат, снабжённый датчиком пола, настроив его работу по двум параметрам с приоритетом датчика пола (датчик пола тоже цепляем к обратке электрокотла, теплоизолируя его на трубе)
    Вариантов куча. Как пример, первое что под руку попалось :
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    :hello:Спасибо но уменя нет проблем с теплыми полами ! термрстат у меня стоит STH0024 отдельный на управление насосом теплых полов
    Вопрос собственно в другом в посту #1437 на 96 стр. ! Это нормальное явление? :faq:
    Просто я когда эту систему делал планировал что на тягорегуляторе тт котла поставлю 50 гр и будут дровишки дольше шаеть и батареи будут горячие без эл. котла :|:
    А так в целом все работет спасибо вам ! ОГРОМЕННОЕ! :hello::pioner:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    @stepviz1, тут немного другое дело. Да, нормально то что у Вас происходит. Интенсивность циркуляции системы обычно выше чем у твердотопливника. Но возникает вопрос возможных ложных включений электрокотла. С помощью и первого и второго варианта термостатов этот вопрос можно закрыть. Во втором варианте говорится о датчике тёплого пола. Но какая разница, где мы этот датчик установим. Если мы поставили его на обратку электрокотла, то он и станет датчиком обратки электрокотла. Тёплые полы у Вас автоматизированы. Вот и выходит, что если получится уже имеющимися средствами решить вопрос ложных включений электрокотла, то всё и так уже замечательно. Если не получится, тогда можно применить вот эти вот приблуды. Кстати о вариантах установки... Ведь датчики и первого и второго вариантов можно установить предположим не на обратке электрокотла, а на подаче ТТ-Котла. Тогда получается, что при достижении ТТ-котлом определённой нами температуры, электрокотёл будет просто блокироваться.
    Повторю, предложил это просто как возможные варианты. Может быть они в данном случае и не потребуются:)
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот теперь понял спасибо! и как раз мой термостат можно использовать в этих целях.
    Я изночально так и планировал сделать но потом наткнулся на созданную вами тему и решил сделать без всякой лишней эллектроники, в итоге чтобы не прападал датчик поставил его на теплый пол. Кстати кто не знал про STH0024 на нем можно задовать любые диапазоны температур и гистерезис (это диапазон отклонения температуры для включения выключения реле (я так понял, написал что бы люди понимали что это за слово такое ;)) может работать как на нагрев так и на охлаждение и стоит не дорого!
    Подключать его я так понял надо вместо перемычки эл. котла там стоит буковка П если присмотрется на средней схеме.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ! ТЕПЛА ВСЕМ В ДОМЕ И В ДУШЕ! :victory:
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Да это и есть перемычка. То-есть на заводе делается так, что ткрмостат как бы есть и он как бы замкнут. Снимаете эту перемычку и коннектите эти две клеммы через что угодно. Хоть через ручной вынесенный в соседний дом тумблер, хоть через GSM-модуль. Главное на эти клеммы не подавать стороннее напряжение (а то иногда путают:|: (это про себя:|: (по молодости, было дело:|:).
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да знаю спасибо ! Я сейчас как раз делаю GSM-модуль для дистанционного управления котлом + сигналка для дома из Ардуино (это грубо говоря конструктор из разных готовых эллементов)
  7. altsem
    altsem
    altsem
    А чуть подробнее можно? Ну чтобы по инетам не рыскать. (сам то ZONTом пользовался. понравилось)
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Продаютя различные датчики, модули, реле итд нужно их соеденить загрузить на сам модуль программу они тоже есть готовые и все по цене получается не дорого ! можно заказать из китая тогда вообще копейки выйдет или купить в любом городе в СПБ полюбому есть в наличии
    На ютюбе есть много разного видео по этому поводу там же есть и скетч это программа
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот еще вариант
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вместо zont стит примерно 8000 р. взял бы сигнализацию Кситал там тоже есть приложение можно управлять котлом есть 4 реле и более + сигнализация, стит порядка 8500 р
    Мой вариант с Ардуино Уно + у меня файфай, блютуз для управления светом на улице только пока + сигналка + управление котлом обошолся мне 2500 р + всегда можно что то добавить, но есть и минус надо во все вникать !
    Извиняюсь зафлудил! Так для развития может кто не знал что такое бывает.
  11. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Выкладываю фото своей реализации идеи автора темы.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Оп-с! А вынесенный датчик элекирокотла (или добавленной релюхи) прицеплен именно к подаче твердотопливника.
    Класс! :hello:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только вот нейлоновые стяжки немного напрягают. :( И расположение группы безопасности тоже (после отсекающих кранов ТТК).
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Извиняюсь, это датчик контроллера управления ЦН.
  15. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Эти стяжки используются временно для определения оптимального расположения датчика.
    После первого пуска датчик был сдвинут на максимальное удаление от котла с целью уменьшения "дергания" ЦН. После нахождения золотой середины все будет закреплено как положено.
