1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Наконец померил !
    1. Фото из Эл. котла выходит теплоноситель с температурой 57 гр.
    2. Фото 80 гр выходит из ТТ Котла. Куда девается 23 гр после электро котла понять не могу ?
    3. Фото котел показывает температуру на котле 57 гр
    4. Фото термометр ТТ котла показывает 86 гр
    5. Фото общая обратка из коллекторов 51 гр
    6. Фото обратка в ТТ котел 52 гр ! вывод что идет небольшой подмес из подачи
    7. Фото Общий вид за котлом
    8. Фото сами коллектора сверху подача заходит из котельной на коллектор радиаторов идет дальше на смеситель теплых полов, снизу обратка уходит в котельную .
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    И еще фото для общего понимания
    ЛЮДИ ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ ПО ПОВОДУ ПОСТУПАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ ТТ КОТЛА В ЭЛЕКТРО КОТЕЛ ?!
    Просто меня дико смущает почему в эл. котел не поступает та температура что выходит из тт котла !
  3. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Подмес идёт, у меня примерно такая же разница в градусов 20. Схема к стати похоже что и у вас горизонтальный участок между врезками тоже не большой сантиметров 20 максимум вот в нем и идёт подмес теплоносителя.
  4. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    В дальнейшем хочу переделать схему из горизонтальной, вертикальную там сделаю расстояния между врезками более 40 сантиметров и должно лучше работать.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, конечно подмес, ведь по кругу насос качает, а из котла ЕЦ. по кругу расход воды намного больше, чем проходит через котел, в котором вода движется только за счёт разницы температур. У меня было 25 обратная 50 выход с котла, на коллекторе 40. когда поменял прямую с обратной то стало обратная 25 вход в котел 40, выход из котла 45, на коллекторе 45. вообще хорошо, что у вас в пластиковые трубы коллектора идёт не 80, а 50-дольше проработает. Странно, что у вас обратная 51. у меня тп обратную подсаживают до 25 максимум. наверное у вас котел очень мощный.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня 15 см расстояние между врезками, в этом вся суть обвязки, при 40 см будет горячая вода затекать при работе эл котла в отключеный тт котел
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Это общая обратка 51 гр, с теплых полов у меня обратка 20-32гр. есть термосмесительный узел которым можно регулировать.
    Эл. котел у меня 12 квт а ТТ котел 25 квт
    Вся суть вопроса к тому что я не хочу ТТ котел топить постоянно на 80 гр дров не напасешся, а поставить его например на 50-60гр но тогда в эл. котел пойдет теплоноситель градусов 30-40 и соответственно тогда включится эл. котел !
    Поделитесь вашими наблюдениями по этому поводу у вас так же?
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня ночью эл котел работает по ночному тарифу, а днем если температура воздуха менее 17 градусов выставлено. регулируйте эл котел не по воде а по воздуху, присоедините терморегулятор в комнате или коридоре. Да хоть в котельной поставьте воздушный терморегулятор. Тогда эл котел будет включаться реже, потому что температура воздуха меняется плавно, а воды скачет постоянно
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Котел 25 квт на дровах даёт к сожалению 10 квт где то, поэтому его приходится топить в форсированном режиме, чтоб получить хотя бы 15. у меня котел 20 квт, на дровах или брикетах даёт максимум 9. считал по температуре и расходомерам по формуле. поэтому у меня в радиаторах 35, в тп 30. Ночью на 12 квт эл котле побольше на 5 градусов максимум. ну вообще и этого тепла хватает в доме тепло.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Или поставьте эл котел на 30 или 25градусов на двух ступенях, что хуже конечно. батареи будут холодными, а тп свои квт возьмет
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Дак вот в чем и проблема :)] у меня 2а этажа, а теплый пол только на 1 эт. Тогда наверху будет холодно:(
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я еще пока не живу, так наездами, когда на неделе приеду когда на выходные. Постоянно не грею дом, отопление выключаю для экономии, залит пропиленгликоль -30гр. Поживем еще поэксперементируем в праздники. :hello:
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У меня 60 см и через тт котел циркуляция не идет.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Вот, думаю, как бы температуру обратки в тт котел еще приподнять, температуру подачи в теплый пол уменьшить. У меня она приблизительно 40 и 50 градусов соответственно. У меня система отопления только водяным тп и без узлов подмеса.
    К стати @altsem, своей идеей развеял миф, что водяной теплый пол и тт котел несовместимы без теплоаккумулятора.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Значит у вас при 60 см так получилось по гидросопротиалению, в некоторых котлах гидросопротивление маленькое и тогда может затекать при определённых режимах. у меня тоже тт котел и тп. на тп больше 35 градусов никогда нет. делайте гидрокольцо. в тт сперва прямая потом обратная, в тп сперва обратная, потом прямая. получается подмес в тп без смесительного клапана. у меня работает как часы.
