1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как наименьшей кровью доработать мою систему под "автономную" схему автора треда:
    IMG_8950.JPG IMG_8951.JPG IMG_8952.JPG IMG_8953.JPG IMG_8954.JPG Карьер Мяглово (ст 400 BUDERUS)-котельная.jpg
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем реализовавшим данную схему !
    1. Поделитесь мнениями и опытом эксплуатации, кто какую температуру ставит на электро котле?
    Я свою тоже запустил вроде работает! Но заметил что как-то не на все 100% ТТ котел отдаёт тепло в Эл. котел к примеру теплоноситель в котле нагревается до 90гр то в Эл. котле температура держится в среднем 60-70 гр и соответственно и на подачу идёт такая температура, есле в ТТ котле 60-70гр то в Эл. котле где-то 40-45гр поступает!
    2. Увас так же ? Или сколько в ТТ котле столько же и на подачу в систему идёт?
    Более точно отчитаюсь в входные купил себе пирометр буду измерять температуру.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    В Выходные замереть не удалось не было электричества ! может на неделе попробую !
    Что все молчите ? По поводу поста выше ! Поделитесь опытом эксплуатации !
    Обратил внимание еще на такое что получается что тт котел когда топится с нуля тепло из тт котла поступает обратно в обратку получается что то типа подмес обратки !
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Что то типа этого, по кранам смотрите сами и где именно врезать тоже смотрите по факту !
  5. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
    Добрый день. Автору схемы подключения ТТ котла респект, поклон, и уважение с благодарностями. У меня в СО работают 2-а котла газовый и твердотопливный. До реализации Вашей схемы были сплошные неудобства. Приходилось перекрывать краны чтобы газовый не грел твердотоп. Потом что то забыл открыть кипим. Летом 2015 года поставил вместо обычного ТТК котел длительного горения (типа Стропувы) свечку. И кто ж знал что он такой привиредливый. Из за низкой температуры горения пошёл дёготь. Оказалось чтобы от этого избавиться нужно наставить прибамбасов по цене ещё такого же котла. Решил попробовать применить Вашу схему. Дёготь пропал, температура стабилизировалась, котлы работают хоть вместе хоть по отдельности без никакой запорной арматуры. Так протопился прошлую зиму, все нормально работало но волновал маленький недостаток при разгоне тёплых полов холодная вода попадая в обратку СО быстро охлаждала котел а на разгон он немного туговат в следствии этого небольшое обростание и запах дегтя при разгоне. В этом году немного усовершенствовал систему. Частично поменял местами подачу с обратной. При самотеке работает Ваша схема а при включении ЦН тёплых полов СО становится принудительной но обратку тёплых полов я сбрасываю на подачу ТТ котла тем самым опрокидываю Вашу схему (Ваши опасения напрасны) все работает отлично. Хлодная обратка ТП смешивается с горячей подачей ТТкотла и в обратку ТТ котла попадает вода на градусов 5-10 ниже температуры подачи. Температура обратки котла ниже 55°не опускается котел не потеет и не обростает. Эще раз огромное СПАСИБО за Вашу идею.
  6. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Также выражаю огромную благодарность автору темы.
    Реализовал у себя с ТТ и электрокотлом. Правда в опрокинутом виде.
    ТТ котёл поднимает t теплоносителя с -4 до 55 градусов по малому кругу.
    Потом контроллер включает ЦН, и движение начинается по СО.
    На этом этапе подергается вкл и выкл ЦН из-за очень низкой t обратки, но по мере прогрева быстро выходит на t 70-85' и в дело вступает регулятор тяги котла.
    Загрузка бойлера комбинированного нагрева осуществляется механическим накладным термостатом при достижении t 75' путём открытия нормально закрытого электрического солиноидного клапана.
    ЭК подключён параллельно и может управлятся как контроллером ЦН при опускании t ниже 55', так и тупо по t теплоносителя.
    При этом ЭК работает минуя рубашку ТТ котла и линию загрузки БКН.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Что значит, частично поменяли обратку с подачей? Наверное просто поменяли и всё. И подскажите, пожалуйста, какую температуру подаёте в систему тп, при работе тт котла? Если я подаю 40-45 гр, то и обратка в тт котел у меня получается не выше 45. А это маловато.
    Если можно, выложите схему и фото Вашей системы. Я свою выкладывал выше.
    Ещё раз благодарю автора темы!
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Это вопрос к Ura9494.
  9. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
    IMG_20161225_004519.jpg Не знаю можно ли здесь что то понять
  10. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
    IMG_20161225_005009.jpg IMG_20161225_004953.jpg IMG_20161225_004657.jpg белая металл опластиковая труба это обратка с ТП сбрасывающая в подачу ТТ котла
  11. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
    Я потому и считаю что частично опрокинутая схема. Когда ЦН ТП не включён батареи работают самотеком по схеме автора (по направлению движения воды обратка потом подача) когда котел набирает 65° контроллер включает ЦН ТП обрат. клапан на обратке закрывается, ЦН ТП тянет воду из обратки батарей таким образом система становится принудительной а обратку ТП (белой трубкой на фото) подаю на подачу ТТ котла тем самым опрокидываю схему автора. Когда температура на котле опускается до 57° контроллер выключает ЦН ТП и система снова становится самотечной работая по схеме автора пока ТТне наберет 67°.Так по кругу пока не прогорят все дрова.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    IMAG2963.jpg Вот как сделано у меня.
    У Вас, видимо, перемычка в два раза короче.
    Буду очень рад, если нарисуете схемку. Если Уважаемый Astem не против. А то на фото не совсем понятно.
    Спасибо.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ой! Пишу с телефона. Altsem, извините.
  14. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Реализовал вашу схему в прошлом году. в этом году поменял местами прямую и обратную, чтоб был подмес. теперь температура в котле выровнялась. у меня радиаторы и тп. тп сильно подсаживает обратную, а теперь стало намного лучше. работает без трехходовогоклапана такой подмес сам собой. экономия на клапане
