1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Затраты по теплу с вентиляцией получались 7 кВт (думаю до 10 кВт в перспективе). Выделенная мощность 15 кВт. Согласен после ТА - логичнее, так как ТТК ставлю в основном для того что бы экономить электричество.
    Спасибо за вопрос:
    Отревзляющий :) Бывает что то делаешь - так увлечешся что забываешь цель :))
    Цель от новой СО (не написал ранее что сейчас - элетрокотел):
    1. экономия электричества, ибо дороговато. Тарифы ночной и дневной у нас не сильно отличаются. Сейчас без ТА и за ночь разгоняю немного теплые полы.
    2. Поставить ТТК и получить связку ТТК + ТА + ЭК в идеале работающую без лишней техники, например как у автора темы, только там где действительно необходимо.
    Не понимаю как работает врезка из 1 поста.
    Мои домыслы (начитался про кольцевую систему :um:):
    Если нет ТА (как в моеме схеме):
    1. ТТК не греет - работает ЭК но не греет ТТК. Не раз описан режин в теме.
    2. Режим растопки ТТК. Из за того что ТТК питается остывшей обраткой из СО и забор в котел воды происходит ранее, чем подача из котла, то выход ТТК на рабочий режим (здесь рассматриваю обратку в котел ~65 гр.) произойдет не ранее чем обратка в СО поднимется до указанной температуры. В принципе это не означает полный разогрев СО. Если это так, то становится понятной помощь ЭК в в выходе на рабочий режим ТТК до врезки.
    Если ТА есть, то рабочий режим ТТК может и не наступить.
    Все выкладки рассматриваю при работающем насосе СО. Как будет с ЕЦ .. не уверен... там уже чья ЕЦ возмет ТТК или СО.
    Если врезаем по посту 1309 +ТА последовательно, то имхо ТТК будет выходить на режим. Будет происходить подмес горячей воды из ТТК в обратку котла, но тут уже надо играться длинной врезки. Хотя может и 5d нормально будет (как в посте 1). Этакий трехходовой без трехходового.
    @Таежка отзовитесь пожалуйста :) - как у вас дела с ситемой?
    Интересная схема в посте 1311 - рядом Таежкой :). Схема с ТА.
    @alex641 у вас реализована ваша схема?
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В принципе можно еще ТА выкинуть если поставить пилетный автомат или угольный или просто длительного горения 12ч.
    и допустим так
    с поправкой по подключению ТТк из этой темы
    или
    вот еще тоже с поправкой по подключению ТТк
    Я себе буду мутить на основе последней с поправкой по подключению ТТк и ЖТк по автору темы.
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @chon, извините за задержку. Система работает, еще раз спасибо @altsem! Как уже писал, поменял подачу тт котла с обраткой, тем самым поднял температуру обратки тт котла и понизил температуру подачи в систему отопления. А так как отапливаюсь только водяным теплым полом и без ТА, то для меня это очень важно. Конечно морозы еще впереди, но начало многообещающее.
  4. chon
    chon
    chon
    Vologda
    @Таежка, спасибо! Вы проверяли на разным мощностьях котла? В максимум доводили? И какая марка котла у вас? :)
    PS: Марки котлов интересны еще с точки зрения их внутреннего сопротивления.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Эл. к самодельный 6тен общей 21кВт
    ЖТк китурами стсо 25
    ТТК долгоиграющий, холмова покупался как 20 на деле 10. Буду менять на Таймень.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Фото в студию) или было (по моему не выкладывали) !
  7. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Делал по советам форумчан, и думаю сделал не правильно! Электрокотел стоит перед тт котлом, и при работе тт котла (температура выхода воды 60 град), обратка приходит 48-50, и при работе тт котла электрокотел настроенный на 50 град тоже постоянно включен.
    Прихожу к выводу что электрокотел надо ставить после тт котла? Я прав?
  8. chon
    chon
    chon
    Vologda
    @Cfytr555 выложите всю схему пожалуйста, в виде схемы
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Можно то оно можно но - Вопрос зачем?
    1) Зачем байпас на Эл. катле (только если Эл. к. с малым диаметром труб и своим насосом) тогда понятно.
    2) Зачем подключать так БКН. Его подключают по другому.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На первый вопрос вы ответили, кроме этого ещё и ремонт эл. котла или ТЭН. Для БКН практически тоже самое. Байпасы 2" трубой позволяют использовать ЕЦ в котловом контуре, а это уже большая безопасность.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Юрген72, а в БКН что-то будет затекать, учитывая что сопротивление байпаса меньше сопротивления змеевика БКН?
    А в РО разве будет затекать при выключенном ЦН, учитывая что сопротивление байпаса меньше сопротивления контура РО?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для лучшего затекания лучше применить БКН по схеме "Бак в баке", у него сопротивление меньше. И чем выше БКН относительно котла тем лучше циркуляция.
    Если РО сделано правильно с возможностью ЕЦ то циркуляция будет. Вообще я смесительный узел в этом случае применяю для регулировки системы (и погодозависимую в том числе) с ЕЦ.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот немного измененная схема.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    По сути - гидрокольцо (разнововидность гидрострелки), к которому подключены потребители.
    Недостатки:
    1) у БКН нет приоритета перед РСО
    2) в перерывах между топками, РСО будет выкачивать тепло из БКН (он будет выступать в роли мини ТА)
    Т. о. Т в системе должна быть всегда не ниже 45°.
    Выход - использовать ЭК между топками либо добавить в систему полноценный ТА.
    (Выводы предварительные, т. к. схема принципиальная, без отражения особенностей расположения узлов относительно друг друга)
    Сможете в эту схему органично вписать ТА?
