1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Sergey1990
    Sergey1990
    Sergey1990
    Пермь
    Добрый день! Перечитал тему до 40 страницы, но рабочий день подходит к концу), а вопрос так и не решил, у меня ТТК Сибирь гефест 20 с выходами 1 1/4, а электрокотел с выходами 25, так вот как его подключить согласно схеме автора? Может быть как-то запараллелить, не хочется заужать диаметр на подаче.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Читайте дальше. На какой странице не скажу, не помню. Но это не раз спрашивали. Эл. к с насосом и байпас 1 1/4 .
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Возможно конечно. Но точка врезки обратки должна быть выше ТТ-котла.
    Установка ЭК до ТТК даже не возможна, а предпочтительна
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так поднять лучше ?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Так лучше. Если есть возможность, то сантиметров на тридцать пропустить горизонталь над врезками (ну если конечно "местная география" позволяет).
    Только я бы ещё насос с ЭК местами поменял бы, чтобы ЭК оказался пониже. Так для ЕЦ полезней будет (ИМХО)
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    переставить насос похоже сложнее. Может так ?
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот моя пробная сборка в выходные буду садить на анаэробный герметик.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Таёжка! Знаете, я просто не понял суть соли в основе Вашей затеи. Туплю, честное слово. Так бывает иногда, смотришь на простейшее и ну вот просто не въезжаешь.
    Вот сейчас тот самый случай. Извините меня:hello:
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Посмотрите схемку: будет работать так ?
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Запустил связку двух котлов по схеме с первого поста от @altsem
    Огромное спасибо за схему, все работает на ура, обвязка ТТ 50 ДУ, далее 28 мм медь и внутри электрокотла 15 мм медь, насос 15/6 в ЭК Kospel 8 кВт, как только нагревается ТТ, сразу теплая вода подхватывается насосом и загоняется в систему, при работе ЭК вода сверху над ТТ проходит не заходя в ТТ Buderus 16 кВт.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zagoraev, А что значит на ура? Котел может работать при отключении электричества? Ведь для этого и ставят твердотопливные.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Нет конечно, это схема расчитана на насос и у меня нет задачи делать гравитационку, у меня ТП по всему дому и всего два радиатора для избытка энергии. Через год, два газ, так что нет смысла ставить гравитационку и уродовать интерьер. Это прошлый век. Для насоса есть ИБП.
    ТТ ставят, так как на нем дешевле калории), чем на электричестве.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вопрос 1 Зачем нужен байпас Эл. котла?
    У вас не правильный подход (понимание) работы ТТк = каминная топка.
    Самый холодный ТН на в ходе в ТТк должен быть не ниже 50гр в крайнем случаи, а лучше не ниже 60гр иначи в топки конденсат - корозия , а не на выходе из ТТк в СО дома.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Байпас ЭК нужен, чтобы его можно было заменить не отключая отопления.
    2. Именно так я и понимаю, где вы нашли обратное ?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Из вашей схемы
    насос on+60
    насос off+50
