1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    У меня выход из ТТК 2", дальше планируется медь 35, насколько критично, если футорка будет с переходом на 1"? Т. е. 50-25-35, заужение на входе и выходе котла. Стоит поискать другие футорки? Что-то пока попадаются только такие.
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемый altsem и другие форумчане, которые реализовали этот замечательный метод! Дважды прочитал тему, но к сожаленью не понял:
    1. Какого диаметра использовать "смесительную" трубу. Можно ли использовать диаметром 100 мм, если трубы в системе 32 мм. Или труба должна быть таким же диаметром? 2. Обязательно ли обратка системы должна идти снизу? У меня котел в цоколе, а система отопления на первом и втором этажах. И если есть такая возможность, я бы провел обратку системы на одной линии со "смесительной" трубой.
    3. При обестачивании системы не будет ли естественная циркуляция по малому контуру?
    Я собираюсь поменять врезки подачи и обратки от тт котла местами для поднятия температуры обратки котла (как в теме уже предлагалось, но никто не отписался о результатах). И в таком случае о естественной циркуляции, в случае обестачивания не может быть и речи? Или как то можно решить этот вопрос?
    Большое спасибо! Буду очень рад реальным и конструктивным ответам! Зима на носу.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте, Таёжка!
    1) Я не наращивал диаметр на перемычке
    2) Увы. Пока не предвставилось случая поменять местами врезки. Но что касается циркуляций, то по идее, схема с "рокировкой" врезок должна продолжать свою работу при обесточивании.
    П. С. Если решили попробовать схему с опрокинутыми врезками, то проверить предположение будет проще простого, ещё на запуске. Только делайте тогда так, чтобы в случае чего можно было поменять врезки местами, с "минимальными потерями" материалов, сил и времени. :)
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Больше спасибо! А про обратку системы, что скажите? Опускать её в низ, это обязательное условие?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Да не. Это совсем необязательно. Её наоборот надо пропускать НАД котлом, если она подходит в котельную по низу.
    Нарисуйте свою действительную планировку от руки. Посмотрим.
  6. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    А если тт котел будет на пол метра ниже обратки, это принципиально или нет?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Это замечательно! Нет необходимости огибать котёл по верху. Остаётся только поднять врезки котла к обратке, превратив её в подачу.
  8. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    Спасибо уважаемый Altsem, а какое расстояние достаточно для врезок ТТК на схеме?
  9. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    И ещё никак не могу определиться. Хотел ЦН вынести на байпас, а на прямом участке ОК. Вроде при отключении эл. энергии так лучше будет циркуляция ТН при ЕЦ. ОК куплен подпружиненный, а я недавно только узнал, что его надо устанавливать вертикально. Схема почти смонтирована, переделывать кардинально не хочется.
    1. А так ли необходим здесь ОК, я продувал, так через неработающий ЦН воздух идет легче чем через ОК?
    2. Если он всё-таки нужен, можно его поставить на вертикальный участок перед ЭК?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Валерий, в Вашей схеме обратный клапан вообще не нужен.
    Между врезками 5 диаметров, это такое общее правило.
    И ещё.. Если у ТТ-котла есть свои отсечные шаровые краны, то ему тоже нужна своя группа безопасности.
    Циркуляционник оставил бы на старом месте. Байпасс вокруг Циркуляционника не делал бы.
    Посмотрите подходящий ИБП, чтобы насоса хватило часа на три.
    Вопросик есть. котёл регулятором тяги снабжён?
  11. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    Спасибо! Регулятор тяги на котле есть, котёл КЧМ.
    Первый раз буду медь паять. Если фитинг сначала посадить на лён, потом нагревать можно будет?
    Вы уж простите за назойливость, в интернете конечно много инфы, даже пожалуй слишком...но практический опыт ценнее.
  12. Валерий_Смирнов
    Валерий_Смирнов
    ТТК стоит на первом этаже, разводка первого этажа в полу, двухтрубная. При такой схеме по ветке второго этажа, от коллектора, будет ли ЕЦ при остановке насоса?
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемый, @altsem, ещё раз спасибо за тему и за то, что помогаете нам всем!
    А так же спасибо за подсказку поменять местами подачу тт котла с обраткой. Я собрал такую схему и всё работает!
    Дело в том, что собираюсь отапливаться только водяным тёплым полом. Использование теплоаккумулятора для меня не только дорогой девайс, но и неподходит по климатическим условиям. У нас на Новый год может дождь пойти, а потом резко заморозить. И постоянно греть 1-2 куба воды не имеет смысла.
    Конечно, полные выводы делать ещё рано (покажет зима), но сейчас, с Вашей помощью, у меня и в тёплый пол от тт котла идёт не кипяток, и в обратку котла идёт не холодная вода (как раньше). Где то примерно и туда и туда по 45-50 градусов. Плюс ко всему на тт котле есть регулятор тяги.
    Единственная проблема с ЕЦ. Собирался дополнительно поставить радиаторы, но система как бы переворачивается.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Вот моя схема (точнее Ваша).
    И получается, что при ЕЦ горячая вода с тт котла идет на встречу насосу, что наверное и естественно при замене подачи и обратки.
    А радиатор поставил не только для обогрева цоколя, но и для дополнительной компенсации температуры. Если при отключении электроэнергии регулятор тяги не сможет быстро отработать.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    @altsem, подскажите, правильно у меня подключен ЭК на схеме. Может можно как то оптимизировать? Обвяз+ЭК.jpg
